1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. GIALLO
    GIALLO
    GIALLO
    Нет, нет, дорогой druid707. И на акрил бактерии найдутся, и на Солнце пятна есть... В мире нет совершенства. А бактерии, например, на ЛУЯ не садятся потому что там добавки специальные, антибактериальные. Об операционных написал просто, чтобы было понятно: там где все антисептировано, где стены моют монохлорамином, где человек лежит наг и беспомощен с разверстым чревом, даже там не боятся использовать акриловые системы (правда, специально для этого разработанные, так же, как и Supi Saunasuoja). Но мы уже сказали и обсудили достаточно, чтобы человек сделал свой выбор сам! Sapienti sat...Ты ведь сделал для себя выбор, и, судя по всему, доволен. Успехов!
  2. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Друид, а ничего что в масле без добавок (в льняном, подсолнечном) заводятся бактерии и хавают его не спеша? Главно чтоб химии не было?
  3. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    5072 два слоя
  4. RUS 13
    RUS 13
    измученный стройкой
    RUS 13
    измученный стройкой
    В мыслях
    весной-летом 2008г. производил работы по обработке сруба и забора защитными средствами. использовал антисептик "Боритекс". наносил два слоя: грунт он у данной фирмы называется "база" и непосредственно антисептиком (в нем уже входят все био добавки против плесени, жучка, УФ и т.д). база создает некую пленку что предотвращает глубокому проникновеную антисептика в древесину чем уменьшает в разы расход данного материала. более того я покрыл одну секцию забора без "Базы" т.е. только антисептиком эфект был налицо в настоящее время эта секция немного темнее чем обработанная с "базой". средство я наносил при помощи опрыскивателя (для картошки цена 1500 рублей) это ускорает время работы и качество его нанесения т.к. забор у меня высотой 2м 40 см а его общая длина 360 метров. дом у меня 12 на 11 метров высота 3м 40 см. со средством работал узбек который покрыл его в 3 слоя за два деня. цена вопроса была в 7 т.р. первый слой для дома шел противопожарный. (леса уже были сооружены до этого). лучше покупать средство в больших емкостях т.к. это будет дешевле и удобнее в работе.
  5. videomotor
    videomotor
    videomotor
    Владимир
    Питерская краска "Силтэк". Посмотрите. Рекомендую.
  6. Old_Boy
    Old_Boy
    Old_Boy
  7. kardan
    kardan
    kardan
    Доброго времени суток!Прочитал всю тему и ненашел ответ на вопрос
    Каким антисептиком обработать дом снаружи что бы остался естественный цвет в данный момент дом строится и я ломаю голову чем обработать что бы цвет дерева не изменился.
    Я так понял что все антисептики дают оттенки ,есть ли такие что не дают оттенков?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Чем покрыть дом снаружи, что бы остался естественный цвет?
    Дело не в оттенках, а в том что любой антисептик и другие лаки не долговечны под солнцем. Продержатся несколько лет, потом пойдёт чернота, потом что будете делать. Вот потому и не нашли подходящего рецепта, его просто нет. Кроме обшивки дома синтетикой типа сайдинга, вряд ли что можно посоветовать.
  9. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Есть неплохие прозрачные антисептики с защитой от ультрафиолета от компании тиккурила ,садолин ,маршал их хватит при нормальной обработке до пяти лет ,затем нужно повторить.
    Есть немного дешевле и соответственно не долговечно - порядка трёх лет -это пинотекс но он немого меняяет цвет древесины ,вернее делает более контрастной.
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
  11. kardan
    kardan
    kardan
    Меня и интересует на 2-3 года пот дом из бруса внутри под рубанок (ВАГОНКА УЖЕ НАДОЕЛА) по этому отделка с утеплителем будет снаружи и пока работы будет много внутри хотелось бы чтобы домик смотрелся снаружи как только что поставленный!
  12. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    1-й слой Белинка База. Потом 3 слоя Belinka Toplasur UV Plus. Это если хотите именно бесцветное покрытие получить для наружных стен.
  13. kardan
    kardan
    kardan
    Спсибо!Какие еще варианты есть?
  14. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Посмотрите на сайте remmers.ru. Это семейство HK-lasur. Проблема в том, что неокрашенные лазури не защищают от UV-излучения, о именно оно разрушает лигнин, делая дерево серым. Можно выбрать светлые колеровки - сосна, пиния. Эти материалы специально для деревянных домов.
  15. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    OSMO Защитное масло с УФ-фильтром Экстра UV-Schutz-Oel Extra - и будет Вам счастье... Правда цена вопроса может отпугнуть!
    Оно создано как раз для того, чтобы покрывать дерево снаружи оставляя его натуральный цвет. Фактор защиты от УФ-12. Для неокрашеной древесины необходимо 2 слоя. Это масло уже содержит в себе антисептик и предназначено только для наружки. Если для внутрянки, то OSMO Защитное масло с УФ-фильтром UV-Schutz-Oel - оно без антисептика.
