1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Темиржан
    Темиржан
    Темиржан
    Чтобы древесина долго сохранялась, не теряя внешнего вида, и не подвергалась гниению ее необходимо не красить, а пропитывать. Дело в том, что дерево "гуляет" от перепада температур. Любой слой лака или краски не выдержит таких сезонных деформаций основы и потрескается. В трещину немедленно просочится влага, в результате получаем гниение и разрушение древесины.
    Современные пропитки для дерева позволяют древесине "дышать", регулируют оптимальное соотношение способности древесины впитывать влагу и "выпускать" наружу. (см теорию KUENZLE).
    Посмотрите УНИМАРК ПРОПИТКА ДЛЯ ДЕРЕВА сан марко.
    venicolor.ru
  2. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Надо покрасить сруб из проф.бруса снаружи
    хотелось бы чем нибудь типа масло с воском
    осмо дорого,
    есть ли какие-нибудь более бюджентные аналоги?
    где-то читал/слышал что есть какие-то пропитки с полиуретаном - может для наружки такое поискать?
    так же требуется чем-то красить окна (обычные деревянные), но чтоб цвет дерева остался. я думаю таким же составом
    читал формум, но не понял, что происходит с деревом от солнца - кто-то жалуется, что желтеет, а все что я видел старое дерево - сереет
    я хотел бы сохранить естественный светлый цвет дерева, можно желтоватый, но не как лимон
  3. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Есть и пропитки полиуретановые (только не путать с лаком полиуретановым) для наружных работ. У Шервин Вильямс напр., колеруется. Вот только никогда не стремитесь к бесцветному - всегда лучше заколеровать. Выйдет немного дороже за счет колеровки, но надежней и долговечней. Есть и краски с маслами, есть лазури с восками, есть и масла, но все желательно колеровать.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Дешевле Осмо, дороже тиккурилы...:hello:
  5. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    что есть долговечность для пропитки? что произойдет с деревом, после срока службы пропитки?
  6. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Посереет и почернеет.
    Только не надо до этого доводить.
    Срок службы обычно на упаковке указан.
  7. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    :hello: У каждого производителя есть рекомендации - через 2,3,4,5... лет поверхность обновить. Если это не делать вовремя, то как уже сказали - сереет, темнеет, шелушится. Все зависит и от типа применяемого материала (есть пропиточные, есть пленкообразующие).
    У некоторых производителей рекомендаций к повторной обработке нет - старую окрашенную поверхность придется счищать (или делать пробные выкрасы с выжиданием по времени).
  8. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    а что по поводу масла Pinonex - но сильно хуже? но дешевле гораздо
  9. евгений13
    евгений13
    евгений13
    ищите промышленные краски
  10. джексон
    джексон
    джексон
    А какая труба проходит через бак? Нержавейка или черная? Если черная, то покраска поверхности стенок будет половинчатым решением, т.к. дымовая труба, проходящая через воду, частично всегда будет над водой и степень нагрева этого участка от погруженного в воду будет отличаться в разы. При этом по мере использования воды будет оголяться и подводный участок. Очень сомневаюсь, что термостойкие краски будут одновременно хорошо служить и в "водяных" условиях и, наоборот, антикоррозионные не очень хорошо "держат" высокие температуры. К тому же если вы хотите использовать воду для помывки а не для каких-то технологических целей, то краска не должна выделять вредных веществ. Совершенно не уверен, что любой из производителей полностью даст гарантию на использование своей продукции в таких условиях.
    Я как-то пытался делать силикатирование раствором "жидкого стекла", но хватало всего на год и дальше ржавчина все равно выступала. Поэтому просто плюнул. А методом борьбы с кипением избрал полное заполнение бака, благо у меня объем 180 литров и довести до кипения надо очень постараться. Самый простой совет: не доводить воду до кипения, при появлении шума, предшествующего кипению, нужно частично заменить воду, слив горяцую и добавив холодной, ну и, конечно, регулярно тщательно промывать бак для удаления ржавчины. Кстати одно из основных правил для резервуаров из черного металла: он должен быть либо полностью заполнен водой, либо полностью опорожнен и высушен, тогда металл меньше корродируется. И еще, не так страшно, когда вода закипит и станет рыжей. После частичной замены воды осадок довольно быстро осядет и минут через 15-20 вода будет уже прозрачной.
  11. евгений13
    евгений13
    евгений13
    вам все правильно посоветовали так и делайте ...
  12. евгений13
    евгений13
    евгений13
    красить не вздумайте через лето придется перекрашивать и так каждый год...!
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Круче Винхи--тока ультра..дороже на 10% :hello:
  14. Alt-X
    Alt-X
    Alt-X
    DULUX TRADE ФАСАДНАЯ ГЛАДКАЯ
    Матовая краска для фасадных поверхностей. Быстросохнущая. Экономичный расход. Высокая адгезия к поверхности. Атмосферное покрытие. Через 30 минут после нанесения выдерживает воздействие климатических осадков. Обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами. Срок службы - не менее 15 лет.
    Область применения
    Для наружных работ. Для большинства поверхностей (дерево, бетон, штукатурка, кирпич, каменная кладка и т.п.) конструкций жилых и общественных зданий в любых климатических зонах. Не рекомендуется использовать в жилых помещениях.
    Особенности применения
    Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +7С до +25С, относительной влажности воздуха <80%. Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции водой тщательно перемешать. При окрашивании деревянных поверхностей разбавление водой не требуется. При использовании по новым и другим неподготовленным поверхностям рекомендуется в виде грунтовочного покрытия предварительно нанести слой Фасадная Гладкая. При использовании на другие поверхности рекомендуется нанести специальное грунтовочное покрытие.
    Состав
    Пигмент: светостойкие пигменты без соединений свинца
    Связующее
    Эмульсия акрилового полимера
    Растворитель
    Вода
    Время высыхания
    на отлип - 30 минут; до нанесения следующего слоя - 2-4 часа
    Расход
    14-17 м2/л
    Цвет
    Колеруется по цветовой карте Dulux Trade Weathershield
    Базы для колеровки
    Light, Medium, Extra Deep
    Хранение
    В оригинальной упаковке
    Min 5 лет при температуре от +5 С до +30 С
    или такой вариант
    DOMUS AQUA
    ВОДОРАСТВОРИМАЯ КРАСКА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ.
    Свойства
    Содержит активные деревозащитные вещества. Обладает хорошей укрывистостью, окрашенная поверхность атмосферо- и светоустойчивая.
    Область применения
    Новые и ранее окрашенные деревянные поверхности при наружных работах.
    Расход
    5 - 8 м2/л.
    Связующее
    Акрилово-сополимерный латекс.
    Цвет
    Белый. Тонируется по системе Tintorama/Colornorm.
    Степень глянца
    Полуматовая.
    Разбавитель
    Вода.
    Подготовка поверхности
    Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Для очистки поверхности применять чистящие средство Lavatio или Bio-Lavatio. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовости, удалить старую отстающую краску.
    Грунтование
    Новые деревянные поверхности пропитать вначале деревозащитной грунтовкой Pinotex Base. Затем загрунтовать новые или покрытые глянцевой краской или очищенные до чистой древесины поверхности краской Domus Base.
    Окраска
    Поверхность окрасить изделием Domus Aqua 1-2 раза, второй слой дает более атмосферостойкую красочную пленку и более однородный слой.
    НАПОМИНАНИЕ! Особенно тщательно обработать торцы древестного настила! Изделие подходит также для окрашивания загрунтованной и гальванизированной металлической поверхности (например, водосточные трубы).
    Очистка инструмента
    Рабочие инструменты сразу после использования необходимо промыть водой.
    Сушка
    При температуре +230С и относительной влажности воздуха 50%:
    1 час - полное высыхание
    2 часа - готова к окраске.
    Хранение
    В закрытой таре при температуре выше 00С.
  15. евгений13
    евгений13
    евгений13
    согласен по любому без спорно ...:super:
