1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Классная краска. А если ее использовать в системе с масляной грунтовкой - 15-20 лет без проблем. Это сочетание* финны признают самым удачным и долговечным. Вот только наличие этой самой масляной грунтовки в магазинах - нету ее. Может в этом сезоне будет - посмотрим.
    • 1-й слой - Валтти Похъюсте
    • 2-й слой - масляная грунтовка (этот промежуточный слой можно и пропустить за отсутствием таковой)
    • 3-й и 4-й слой - Ультра
    да ничего резать не нужно. антисептик на торец пустите пообильней, затем покраска и будет все гуд.
  2. Познающий
    Познающий
    Познающий
    Согласен - плохая краска. Производитель был г. Воронеж. Начала отслаиваться через несколько месяцев. Слава богу, что только туалет ей покрасили.
  3. евгений13
    евгений13
    евгений13
    без разницы кто производитель если наша эмаль -год максимум!:pioner:
  4. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Для защиты торцов есть специальные средства. Например, Биотор. Им также и чашки бревен можно защищать. Только вот если торцы уже потрескались - ничего не спасет. Надо сразу все делать.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Летом 2010 года отдельно был покрашен в один слой ПФ-115 штакетник. Перед этим он был обработан пропиткой СУПЕРБИО-№272 пр-ва что-то типа "Древесная косметика" (ПалИж).
    Осенью был прибит на место. Пока ничего не меняется. Деревянный дом красим раз в десять лет. Неплохо бы и чаще, но...
    Весной-летом планирую по второму разу пройтись, а то гвозди ржавеют.
    Главное, чтобы краска не была старой, очень плохо, если она хранилась в неотапливаемом помещении. Кто производитель краски - играет немаловажное значение. Ну и ГОСТ старый надо чтобы был, а не новый. И не разбавлять олифой. И тщательно очень перемешивать, так как старая очень сильно отстаивается. Лучше ее слить, отверткой расковырять весь остаток, размешать его и соединить с остальным содержимым.
    Не знаю, надо ли Вам это еще?? Если нет, то сорри.
    Я бы точно взял. У меня построек много деревянных 50-60 летней давности. Я бы покрасил, все дольше простояло бы. И лет на пять хватило бы цвета.
    Хотя если у Вас новые постройки, оно Вам будет "не в тему".
  6. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Совершенно верно - хорошая краска делается по ГОСТу. Если по ТУ - такая бадяжка очень ненадежная. Если ГОСТ - забирайте все бочки, пригодится. Даже какому-нибудь детскому саду подогнать - они будут только рады.
  7. chernant
    chernant
    chernant
    подскажите пожалуйста как правильнее обработать сруб...поставили прошлой весной под черновую крышу (рубероид) с продухами в месте предполагаемых окон и дверей...перед сборкой лес обрабатывали транспортным антисептиком Ремерс Adolit Bläueschutz BS 1...год коробка сохла...кстати с южной стороны загорела прилично...
    пришла весна...как я понимаю если сейчас не обработать дерево начнет цвести...вроде бревно (рубленная сосна/ель) уже достаточно сухое, но денег нет пока на дальнейшие работы и надо чтобы постояла коробка до осени...
    прораб предлагает покрыть все Ремерсом Adolit BQ 1, но у меня есть сомнения по использованию этого антисептика внутри дома...что посоветуете ?
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Обмазал сегодня немного изнутри Сенеж Эффо по синеве, немного которой вылезло по стенам. Завтра посмотрю, что и как. Вообще, нет опыта работы с химией. Сенеж Эффо издает слабый запах хлорки. А летом обмазал один домик белизной (строился из посиневшего бруса). Так он на глазаъ осветлился, правда, не равномерно. :hello:
  9. игрок
    игрок
    игрок
    Покройте сенеж ИНСА! Он трудновымываемый,не меняет цвет дерева, защищает и от грибов и от жуков и недорогой!
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    дальше можно не читать, так как он у вас свежий, то пусть сохнет пока (единственно замазать торцы) а уж по осени шкурить и антисептировать
  11. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Доброго всем времени. Подскажите, пожалуйста, можно- ли отбеливать сруб изнутри. Отстоял с августа 10-го, внутри несколько брёвен посинело. Или оставить в таком виде до щлифовки. Спасибо.
  12. bearman
    bearman
    bearman
    Нижний Новгород
    Если срубу уже год, то предлагаю основательно обработать как-либо составом на масляной основе. Я свое время использовал Тикуриллу Похьюсте. Нареканий нет
  13. BARBUSS
    BARBUSS
    BARBUSS
    Красноярск
    перед покраской поверхность покрывать олифой,древесина должна быть сухой.два слоя пф 115 будет хорошо.разбавлять уайт спирит.
  14. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Вобщем, как-то вот так.
  15. Tone
    Tone
    Tone
    Сруб из профбруса покрыл антисептиком "Пирилакс". Есть вариант теперь окрасить его снаружи вторым слоем водно-дисперсионном лаком на акриловой основе того же производителя - «Нортовский лак фасадный». С колеровкой, конечно же. Был ли у кого-нибудь опыт с этими материалами?
