1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Поищите, где-то полгода назад задавался точно такой же вопрос. По-моему пришли к выводу, что столетние бревна лучше вообще не красить. Хотя точно не помню.
  2. Svetafor
    Svetafor
    Svetafor
    " По-моему пришли к выводу, что столетние бревна лучше вообще не красить"
    В смысле им и так недолго осталось? :) Дело в том, что к старой избе сделан пристрой, тоже из бревен, и он отличается по цвету от избы. Некрасиво. ДУмаю, что покраска всей конструкции одной краской решит проблему - будет и красиво и от атмосферных воздействий защитит.
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Нет. В том смысле, что установилось равновесие в смысле влажности и биологии. И неизвестно что будет, если Вы закроете это равновесие снаружи непроницаемой пленкой краски.
  4. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Надо бы лаком покрыть домик колодца, по советуйте, чем покрыть?
  5. NickB
    NickB
    NickB
    Порекомендовал бы по собственному опыту использовать не лак, а масло по дереву, например Тиккурилла Валти Пуйоли. Колеруется в любой цвет, отличная атмосферостойкость и главное, не дает такой пленки, как лак, которая может слезать лохмами со временем.
    У меня им покрыта терраса под открытым небом, 2 года, проблем нет.
  6. vinokurov
    vinokurov
    vinokurov
    +1 лак да ну, остальное на выбор.
  7. Svetafor
    Svetafor
    Svetafor
    А если все же красить, то значит краской, не дающей непроницаемой пленки? То есть на водной основе. То есть тиккурила. Так получается?
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Посмотрите такую. Должно быть дешевле Винхи..входит в концерн тиккурила.
    Но есть смысл чуток бревна пошлифовать...:hello:
  9. vinokurov
    vinokurov
    vinokurov
    В разных регионах раскручены те или иные краски. Канадские знаю хорошие краски( Питтсбург называются), они кстати так же как и финны много строят из дерева, прежде они делают хороший продукт для себя а потом на экспорт.
  10. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Пленкообразующие ЛКМ либо прекращают влагообмен, либо жестко его регулируют. Это необходимо для т.н. стабильной древесины, закрытой или мало подвергающейся воздействию дождей. Это окна, двери и т.п. Для них используют высушенную древесину, и расширение под действием влаги невелико. В этом случае краски выполняют свою функцию надлежащим образом. Сруб и домовой брус имеют гораздо большее расширение от увлажнения, поэтому пленкообразующие ЛКМ разрушаются трещинами и быстро выходят из строя. Таким образом, основное назначение красок для деревянных стен - это регулирование влажностного режима дерева в необходимой степени и защита от UV-излучения солнца, которое является главным разрушителем лигнина деревянных деталей.
    Краска на основе алкидных смол - материал из прошлого века, и ничем не лучше акриловых смол. Для акриловых лазурей не нужен растворитель, они быстрее сохнут, они механически тверже и прочнее алкидных. Недостаток - они не настолько прозрачны и красивы (субьективно), как лазури и лаки на алкидных смолах.
  11. А.М.
    А.М.
    А.М.
    То о чем я писал, именно для Вашего случая. Так дома уже 200 лет красят.
  12. mr_max
    mr_max
    mr_max
    А что значит колеруются в любой цвет?
  13. Tigorr
    Tigorr
    Tigorr
    Для начала не мешало бы выяснить из какой породы деревьев бревна и уже имея на руках такие исходные данные можно идти и смело консультироваться с продавцами лакокрасочных материалов.
  14. NickB
    NickB
    NickB
    В любой из каталога цветов Тиккурилла. По-моему, больше тысячи разных цветов.
  15. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    В прошлом году после шлифовки сруба покрыл его в один слой грунтовкой Похьюсте и потом Валтти Колором 5054 в один слой. Пока нареканий нет :) В этом году еще разок пройдусь
