1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Опыт какой у вас?
  2. bobene
    bobene
    bobene
    Бытовку покрасил оставшимся валти колором без похьюсты. Бытовка обита сухой вагонкой, которая простояла пол года (с начала осени по апрель) без окраски. Впитываемость и укрывистость валти колора не высоки. Малейший избыток краски собирается в подтёк, который сохнет достаточно долго. Поэтому окрасить можно только тонким слоем.
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Действительно ! Валти колором - очень надо акуратно красить , Ежели начали 1ну доску красить , значит надо ее полностьюдокрасить , и только потом переходить к другой доске ( Сразу будет виден стык краски ) ! Подтеки допускать нельзя !
    Ежели Вам лессирующий эффект не нужен , то Винха пойдет ... Ей проще красить !
    Но Колором красившее!:|:
  4. besss
    besss
    besss
    Санкт-петербург
    серое дерево очищаете спецальным составом,знаю у тиккурилы есть такой хоменпоисто,потом промываете водой,просушиваете, потом грунтовочный антисептик и только потом краску(или что вы там хотите)
    от выпадения сучков и вылезания смолянистого вещества есть у финнов оксалакка, тиккуриловская
  5. Марат167
    Марат167
    Марат167
    Ижевск
    Четыре года назад красил капринолом даксбек с воском,похожее покрытие есть у дулюкса,мне понравилось,покрытие почти не изменилось.
  6. Ярик777
    Ярик777
    Ярик777
    Броницы
    Друзья,прочитал форум,но к итогу не пришел.В нескольких магазинах советуют обрабатывать Акватексом( заявленные требования-идеадбное соотношение цена/качество).Сначала акватекс грунт-антисептик.Потом акватекс вроде экстра.Выходит порядка 2400 за два ведра грунта и порядка 3400 за финишное покрытие...Подскажите,есть ли недостатки у такого варианта?И вообще,может кто использовал данные материалы...
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Получается в 2 раза дешевле тиккурилы.
    Попробуйте-расскажете ! :)
  8. сергунда ароя
    сергунда ароя
    сергунда ароя
    Омск
    Здравствуйте! подскажите где найти нормальных ,знающих свою работу маляров?
    Нужно покрасить баню из сруба, и фронтон из вагонки .Все вместе около 80м2.
    Город Омск
    Не могу не где найти ,я не понимаю что сейчас дефицит в малярах?
    Заранее спасибо!
  9. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Если из Акватексов выбирать, то для бревна все же лучше Акватекс (обычный), он пленку не образует на поверхности, обновлять желательно раз в 2-3 года. Если блок-хаус, брус клееный и т.п., то тогда Акватекс Экстра солиднее смотрится, наносится на Грунт-антисептик.
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Если сруб- кругляк , то площадь можете смело умножать на 3 :um:
  11. СС20
    СС20
    СС20
    дайте реальный совет наружной обработки сруба, цена-качество составов, "+" и "-", методика обработки, цвет. Сруб необработанный, хвоя, простоял 3 года под крышей, размер 10/12м, кровля-шоколад, франтон-слоновая кость(сайдинг), облицовывать стены не собираюсь. Нужна-ли огнебиозащита или только антисептики? Нужно-ли грунтовать или 2 слоя финиша? и т.п. и пр. и т.д. Зарание спасибо.
  12. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Итак:
    1. Огнебиозащита нужна ТОЛЬКО для внутренних частей дома, т.к. огнезащита ПРОДЛЕВАЕТ время до воспламенения или возгорания древесины и применима для стропил, половых досок, потолка, дверей, внутренней части окон, иногда для мебели и занавесок. Толстые бревна сруба в принципе сами по себе способны простоять до воспламенения или возгорания то время, которое обеспечивает нормальная огнезащита.
    2. Идеальное сочетание для фасада - это нижние бревна и пол с черновой стороны - специальным стойким антисептиком (при контакте с влажным грунтом). Дальше грунт-антисептик или база+ финишное покрытие. Для стойкой защиты от атмосферных воздействий лучше на алкидной основе. Учтите, что ЛЮБЫЕ текстурные покрытия советуют обновлять раз в 5 лет. (ну это, конечно, в идеале). Как-то так вобщем-то. Я бы кстати сделала обработку в темные цвета финишным покрытием, в цвет, близкий к цвету кровли. Мне кажется, будет симпатично: темная кровля, светлые фронтоны и темный фасад. Вдобавок можно еще светлым покрытием сделать рамы оконные (ну или светлые пластиковые поставить, в цвет сайдинга) :) Плюс ко всему, темные составы лучше защищают от солнечных лучей.
  13. Дихтунгсбанд
    Дихтунгсбанд
    Дихтунгсбанд
    Если Вы будете соблюдать технологию нанесения составов, то будут только "+", а если люди не прислушиваются к советам производителей, то появляются "-" не зависимо от того, насколько хорош производитель.
    Огнезащита снаружи теряет свои свойства и не выполняет функцию огнезащиты, а только биозащитой работает. Лично я, не вижу смысла в нанесении огнезащиты на наружные стены.
    Если хотите оставить структуру дерева видной, то воспользуйтесь лессирующими (полупрозрачными) составами. Если же решили закрыть дерево, то кроющим антисептиком или краской для деревянных фасадов. Но и в том и в другом случае первым делом грунт (база) в 1 слой, а потом в 2 слоя то покрытие, которое выбрали.
    По поводу цветов, в идеале конечно, сделать выкрасы. Если подойти к вопросу выбора цвета с ответственностью, то стоит купить литровые баночки понравившихся цветов и посмотреть как этот цвет будет смотреться на Вашей древесине.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А я сделал так: в один слой покрыл антисептиком на водной основе Титан типа "супербиозащита" (проиводство Селена-групп), который в пятилитровых канистрах и разбавляется 1:10 (концентрат), стоит ровно 1000 руб. Слишком дешево считаю выходит, сомневаюсь, не подделка ли это, хотя в интернет-магазинах примерно в такую же цену видел после покупки. На внешний вид, как будто крутой раствор синьки, дерево зеленеет (сосна). Покрывал из опрыскивателя садового в один слой.
    Потом в один слой лессирующим лаком-пропиткой "Бор" цвета орех. Блестит, зараза! Лаковая пропитка "Маршалл" в этом плане мне лучше показалась, она матовая и стойкая, даже на полах на улице, только слегка снеговой лопатой местами поцарапалась нечаянно за год.
    Но для моей страшненькой, кривой, неровной из перекрученных, плохо ошкуренных, уже с ходами жучков-древоточцев (срубу ОДЫН месяц!), бревен пойдет и такая, и без УФ-фильтра (в составе не заявлено:mad:).
    Торцы краской масляной такого же оттенка, крыша "зеленый мох", цветовое сочетание меня устраивает, надеюсь из этого гадкого утенка когда-нибудь вырастет прекрасная баня-лебедь...:)].
    Думаю, чем фронтон красить.
  15. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Ну что вам сказать... Дешево хорошо не бывает, наверное. И уж тем более, если уже есть поражения. Надо было хотя бы грунт нормальный брать.
