1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Пермь
    тогда буду покрывать только наружную поверхность. а внутри что нибудь для интерьера или этой же топлазурью.. вроде на нейнаписано что для наружных и внутренних работ...
    и так... если я правильно все понял.. нужно сделать следующее
    1. подождать недельку или побольше, пока сруб подсохнет..
    2. смыть соль
    3. снова подождать несколько дней пока подсохнет
    4. начать обработку базой а затем по мере сборки топлазурью
    правильно??
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  3. Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Пермь
    огромное спасибо...:hello:
    и еще.. можно ли покрасить предбанник топлазурью? а саму моечную белинкой для сауны?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  5. Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Пермь
    он вроде не для дерева
  6. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    А зачем Неомид 500? С какой целью? :faq:
  7. Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Пермь
    ошибся... будет обработан неомидом транспортировочным, по моему 46 био
  8. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Неделька - маловато, в Вашем случае лучше подождать подольше, пусть бревнышко просохнет получше, тогда эффект от Базы будет существенней. Ведь влага в древесине не даст антисептику глубоко проникнуть. Если есть возможность, то лучше еще обождите.
    на короткое время самое то
    А Базу внутри лучше не использовать, особенно те стены, которые в парилке. Где моечная - там допустимо (это не жилое помещение и много часов там вряд ли будете проводить). В парилке под воздействием высоких температур вредные вещества могут оказать плачевное действие, там не стоит.
  9. Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Пермь
    спасибо за ответы... подождем подольше... парная и моечная у нас в одном.. значит внутри базой обрабатывать не буду... тогда чем можно обработать??
    можно ли внутри парной она и моечная ( шибко париться не любим и нет слишком высоких температур) обработать неомидом 200 для саун и бань, а затем пройтись NEOMID Sauna (Деревозащитный лак на акриловой основе. Быстросохнущий, водорастворимый, практически не имеет запаха, после высыхания сохраняется натуральный запах древесины. Сохраняет и подчёркивает естественную структуру древесины.
    Предназначен для защиты и финишной декоративной отделки поверхности древесины, в помещениях с повышенной влажностью и в условиях постоянного воздействия высоких температур, таких как сауны и бани. Образует защитный грязе- и водоотталкивающий полупрозрачный слой с высокой эластичностью, обеспечивает защиту древесины от потемнения и грибковых поражений. Сохраняет и подчёркивает естественную структуру древесины.)
  10. Sergserp
    Sergserp
    Sergserp
    Транспортировочный антисептик сохраняет свои свойства несколько месяцев. На моем срубе никакой соли не было после сборки. Ничем до сборки не обрабатывал, после сборки - обработал снаружи и внутри белинкой базой. Сразу после высыхания обработал белинкой топ лазурью снаружи все, а внутри - все помещения, кроме парной.
    В парной отшлифовал брусы и на этом успокоился. Результатом доволен. За год использования подшлифовывал парную в нескольких местах (там где часто касалась человеческая рука). Время шлифования - 30 минут. Ничем внутри покрывать не собираюсь, так как стены из кедра и запах до сих пор не выветрился.
  11. Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Пермь
    еще раз повторюсь... я бы с радостью его собрал и дал высохнуть... НО если собрать его по месту.. то доступ к 2-м стенам будет ограничен полностью (они будут прилегать к стенам гаража)...
    поэтому и хочу их обработать что бы на след год не разбирать сруб.. хочется сделать все до сборки
  12. Sergserp
    Sergserp
    Sergserp
    Транспортировочный антисептик сохраняет свои свойства несколько месяцев. На моем срубе никакой соли не было после сборки. Ничем до сборки не обрабатывал, после сборки - обработал снаружи и внутри (кроме парной) белинкой базой. Сразу после высыхания обработал белинкой топ лазурью снаружи все, а внутри - все помещения, кроме парной.
    Если у вас доступ к стенам будет закрыт, а сруб размечен по венцам, то, как вариант, попробовать обработать 1) в момент монтажа или 2) обработать заранее именно примыкающие к стенам размеченные бревна (но только не внутри парной). Но любой антисептик лучше впитывается в более сухую древесину.
  13. Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Пермь
  14. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    можно, но в парной слишком много химия я бы не пичкал. Если от грязи стены защитить, то Сауной будет достаточно. Неомид 200 лучше тогда использовать, если уверены, что сырости будет много.
  15. Джу
    Джу
    Джу
    не довод, жалобы на форуме есть
    авторитет, простите, только для вас, 3 дома - ниочем, сколько и как стоят - тоже вопрос
