1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Domosed
    Domosed
    Domosed
    Южный Урал
    Ларчик, отлично у вас получилось! Но надеюсь, что ваш сосед свой дом перекрашивать не будет. Поменять крышу, почистить и покрасить наличники и рамы-надо, а вот перекрашивать-НЕ НАДА! Не все деревянные дома так красиво стареют.
  2. Mr.Oleg
    Mr.Oleg
    Mr.Oleg
    Нижневартовск
    Добрый день. Поставили сруб из бруса естественной влажности. Можно ли сразу обработать или же ждать когда сам просохнут? Посоветуйте чем обработать? Можно ли обработать только наружные стены? Всю тему прочитал уже запутался. Или оставить до весны?
  3. geosm
    geosm
    geosm
    Ярославль
    Тоже долго мучился, изучая эту проблему. Выяснил, что Тиккурила, Белинка производят только грунты и краски только для просушенного дерева. В FAQ на сайте Белинки советуют обработать на время просушки любым антисептиком на водной основе. Я так и поступил, 2 недели назад обработал из садового опрыскивателя Биосептом. Следующей весной буду красить.
  4. foksi77
    foksi77
    foksi77
    Казань
    Уважаемые, дайте совет.
    Сруб осина, 6х7м. срублен в апреле, обработали 1-й слой бесцветным Акватексом, 2 слой планируем покрыть Акватекс, цвет калужница.
    Вопрос в том, каким образом наносить колеровочный антисептик, кистью или пульверизатором. Может у кого-то есть домики, бани покрытые таким цветом, поделитесь результатом.
  5. Gul
    Gul
    Gul
    Может быть вам пригодится. У нас хоз.постройка обработана Акватеком калужница, посмотрите на фото в моей темке. Наносили кистью в два слоя. Но там блокхаус.:)
  6. max128
    max128
    max128
    Всем привет.
    Можно ли покрыть стены обычным льняным маслом с последующей обработкой тонирующим лаком или пропиткой и, что на масло лучше ляжет?
  7. толедыч
    толедыч
    толедыч
    Собрали дом-баню, который простоял до этого в другом месте примерно 3 года. Посоветуйте, чем снаружи нужно обработать, покрасить, вообщем придать нормальный вид. Всем спасибо.
  8. Siborad
    Siborad
    Siborad
    Иркутск
    Смотря какая цель покраски. Если только придать вид - то полно фасадных красок, тем более в столице. Если же позволяют финансы и и есть желание позаботиться как о древесине, так и о пожаробезопасности, то тут фариантов меньше. Нормальная линия только у НОРТ серий, но это очень дорого. У нас в регионе выпускают местные производители раличные по цвету пропитки. ДЛя пропиток-антиперенов (противопожарных) главное условие чтобы были безсолевые + имелась возможность покрыть в дальнейшем фасадной краской. Как вариант проэксперементировать на маленьком клочке фасада. Для себя делал бы составами НОРТ.
  9. amkruglov
    amkruglov
    amkruglov
    Что-то вы запустили сруб... Почитайте про Тиккурила, многие рекомендуют. Я не читал ни одного отрицательного отзыва. Но это недешево. Покупать обазательно по оптовым ценам. На их сайтах и youtube есть короткие фильмы про эти лаки/краски. На форуме тема выбора красок поднималась сотню раз.
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Если Вам по душе светлые тона - отбеливать, отбеливать, шлифовать, красить в светлые тона.
    Если Вы поклонник темно коричневых стен, здесь все немного проще - обрабатываете антисептиком, красите в темные тона.
    Что в первом варианте, что во втором масса препаратов разной ценовой категории, уверен если Вы заедете в любой центр где торгуют этими средствами Вы сможете выбрать по цене то, что Вам подойдет больше всего как по цветовому решению, так и по цене естественно :hello:
  11. sdm2004
    sdm2004
    sdm2004
    Добрый день! Подскажите пожалуйста!
    Проблема следующая: деревянный дом был несколько раз окрашен масляной краской МА-15(зеленая) - вот такой как на картике.
    Эта дрянь начинает выгорать и белеть уже через несколько летних месяцев, спустя пару лет превращается вообще в ничто. Дом большой и красить его раз в 2-3 года крайне дорого и напряжно.
    Хотелось бы понять, чем в будущем перекрашивать дом - что ляжет на эту краску. Понятно, что при перекраске все что отходит будет отшелушено металлической щеткой.
    Желательно бюджетнее :)
  12. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    :hello: На картинке все говорит само за себя - ЭКОНОМ. Эта красочка видать даже не знает, что такое ГОСТ. Сделана наверняка по ТУ. Так что ищите МА-15 только ГОСТ (это если бюджетный вариант).
    А белеет потому, что у масляных красок есть такое свойство - они мелятся, особенно снаружи, еще блеск пропадает довольно быстро.
  13. sdm2004
    sdm2004
    sdm2004
    А можете меня пнуть в сторону проверенной краски от вменяемого производителя?
  14. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    1. Тиккурила Ультра ляжет прекрасно на масляную краску, если она прочно держится. 1-й слой грунтуется краской Ультра или масляной грунтовкой (Тиккурила), 2-й слой сама краска. Блеск полуматовый, колеруется, срок службы порядка 8-10 лет мин. Можно и Техо, но прослужит немного меньше.
    2. Шервин-Вильямс. 1-й слой грунт Wood Primer, 2-й слой краска Duration. В штатах на эту краску гарантия пожизненная, матовая, колеруется.
    Здесь еще важно цвета подобрать, чтобы пигменты светостойкие были - тогда все это прослужит долго.
  15. толедыч
    толедыч
    толедыч
    Спасибо! Купили тиккурилу валти, заколеровали в цвет пенек, посмотрим через недельку, что получится ).
