1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    А отбеливать будете? Или может шлифовать? И не забудьте, что под Валтти Колоры нужен грунт Похъюсте.
  2. rrpiter
    rrpiter
    rrpiter
    Друзья, попал в неудачную ситуацию. Заказал дом из профилированного бруса, НЕ зимний лес, естественная влажность. Договорились со строителями, что они покроют дерево защитой от плесени, антисептиком, до начала стройки. Сейчас, когда коробка под крышей стоит, вдруг выяснилось, что ничем они брус до стройки не покрыли(( - забыли, красавцы. Более того достаточно долго брус пролежал на участке. Дом в лен.области, влажность высокая, сейчас идут регулярно дожди, температура за бортом в районе 10 градусов.
    Естественно дом пошел синькой, пока не весь, но есть несколько брусин, которые полностью потемнели, много частично. Особо плохо выглядит 1 лаг первого этажа. Там уже видна плесень. На вид белый пух. Ее очень мало, но есть.
    Как я понимаю надо покрывать срочно антисептиком. Но есть проблема - желательно зашкурить, как мне сказали, потемневшие места, но снаружи, да и внутри, шкурить нереально - древесина слишком влажная. План такой - покрыть сейчас все антисептиком и следующим летом зачищать. Да еще, брус уже начал трескаться((
    Кроме эстетики пострадает ли что-то если не зачищать сейчас синьку, а сделать это летом?
    Что можно сделать с лагом?
    Чем лучше обработать? Каким-то спец антисептиком или любой пойдет?
    Как-то можно снизить растрескивание бруса?
    Кто знаком по ситуации в питере - что из антисептиков предпочесть?
    Сам только делаю первые шаги, с трудом вникаю, так что буду весьма благодарен любой помощи...
  3. Nevzorman
    Nevzorman
    Nevzorman
    rrpiter, доброе время суток
    Скажу как делал дом (правда сруб, но не думаю что технология отличается) себе, при постройке обработал все бревна антисепитиком Тикурилла Валти Похьюсте, заколерованям в пол дозы я брал сосну. Хоть и пишут что красить надо через 3 месяца, дом поставили в ноябре 2010 и не трогал я его до августа 2011, ничего не потемнело кроме одного бревна (котрое изначально было темноватое), можно было покрывать антисептиком и все (я решил все же еще раз шлифануть, так что попал на повторный грунт)
    Выбеливал бревна обычной белезной (выбирал которая порезче воняет), затем нашел ср-во сагус помоему, тоже воняет хлором, еще сильнее, и выбеливает получше. Обработал сагусом , высохло, прошелся похьюсте и когда все подсохло - антисептик, итог - бревно практически не выделяется.
    Так что выбелите сагусом, затем похьюсте, и ждать след год.
    А чтоб меньше трескалось, нужно закрывать торца, по крайней мере на срубе точно, как на брусе не знаю, но все же думаю лишним не будет,так же есть средство, наше, название не помню "Для торцов" так и написано, пахнет ПВА, закупоривает торцы огого.
  4. rrpiter
    rrpiter
    rrpiter
    а что делать в моей ситуации со внутренними стыками бруса?
    туда уже не как не промазать?... есть какие-то варианты?
    спасибо
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Шприц !
  6. Nevzorman
    Nevzorman
    Nevzorman
    rrpiter, да что делать, ничего не делать, никак вы туда и не пролезите, имхо ничего страшного. обработайте снаружи и внутри, чтоб не темнел, и ждите след год.
  7. rrpiter
    rrpiter
    rrpiter
    на самом деле шприц рассматривал - просверлить дырочки и загнать туда... но это бред)) с каждой брусиной нереально. если ничего страшного, то ок. Но думаю внутренние стыки не отличаются от внешних поверхностей - синька, дальше плесень и разрушение...((
    в общем решил залить все неомедом бейс эко проф для стен и и експерт эко проф для несущих конструкций
  8. Nevzorman
    Nevzorman
    Nevzorman
    Дело Ваше, Неомед кто то посоветовал?
    Если сырости не будет в доме, то все будет стоять, с чего оно будет разрушаться, не паникуйте Вы так. Раньше вообще без всяких химий ставили, и ничего.
    Высохнет брус, синьку выбелите, покроете все антисептиком заколерованным и все будет хАрАшО :)
  9. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    После вечерней программы на первом канале 04.10 относительно применения хлоросодержащих препаратов и прочей химической лабуды в легкой промышленности очень сильно задумался над применением отбеливателей на основе хлора...
  10. Nevzorman
    Nevzorman
    Nevzorman
    Sibman22, ну если ТВ смотреть и все выполнять, то есть, пить и водку и воду, стирать при помощи обычного стирального порошка нельзя и так до бесконечности.
    Я не вижу опасносносности для своего здоровья в том, что обработал пару бревен хлорсодержащим препаратом. Я, пока, не живу в этом доме, все выветрелось. И теперь еще покрылось антисептиком.
    Но если покрывать более темным составом, то можно было и не выбеливать, я просто пока дом оставил в светлым, и темное бревно было бы сильно заметно.
  11. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Согласен, что применять можно, но всегда с некоторыми "НО..." Просто познавательно передача раскрыла некоторые аспекты. Вот и пытаешься на деревянное домостроение проецировать ситуацию.
  12. rrpiter
    rrpiter
    rrpiter
    просто есть в наличие в Леруа-Мерлен. Сенежа в принципе нет.
  13. Nevzorman
    Nevzorman
    Nevzorman
    А Вы где то прочитали как он себя ведёт? На сколько хватит и тп.
    а на одном мерлене, свет клином не сошелся, есть рынки и другие магазины, имхо надо брать то что проверено, а не то что есть в ближайшем магазине.
  14. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте.
    Могу сообщить всем кто не в танке. У плотника видел сруб дома 6 лет ни чем не покрывался, 2 года стоял без крыши. Гнилых и порченых бревен не обнаружил.
    Спросил почему все озадачены захимичиванием бревна, ну в смысле обязательно покрыть чем то надо, а у тебя и так стоит. Ответ прост. Древесина должна быть лучше спелой и самое главное просто вовремя снята кора и положено на прокладки сушится. То есть следить что бы проветривалось хорошо и потом если оно не в земле да не втраве ничегошенки ему не будет.
    После этого скоблянул я у него дерево, а оно там светлое как свеже спилиное. Он говорит без ультрофиолета таким и останется. Так что внутри вообще ничем портить не надо. И понял я что вся эта суета вокруг покрытия из-за не радивых
    плотников, кто сушить не хочет(раньше говорили не сколько строй, а сколько крой), да из-за продажников химии всякой которые ради выгоды и своей не долекости ума готовы готовы всякую гадость впаривать и травить людей.
    Прошу прощения за ошибки и грубость. Порыв души. Дерево жаль.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Абсолютно с Вами согласен...тока с дополнением--будьте последовательны во всем...Дерево без химии, ходить босиком...жить сто лет...:super:
