1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Азева
    Азева
    Я только учусь...
    Азева
    Я только учусь...
    Домодедово
    Конкретно напишите, пожалуйста! :)
  2. пани Моника
    пани Моника
    пани Моника
    Санкт-Петербург,Приозерск
    Сенеж-Ультра или Сенеж-Био.
  3. helen
    helen
    helen
    Ковров
    А можно потом по Сенеж-Ультра покрасить Тикуриллой Валти Колор
  4. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Потемнеть - потемнеет, без сомнений, но шлифовкой уберется очень легко и быстро.
    Не надо сенеж био, он фисташковых оттенок придает, лучше использовать Эко-Био, он бесцветный и от черноты от дождей немного защищает.
    Я этого сенежа эко-био на сруб для бани 6/4м израсходовал литров 100, пропитывал так сказать "от души" :)
  5. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Нужна помощь товарищи, подскажите как поступить в моей ситуации.
    Сруб для бани мне изготовили без подкладочного бревна, пространство от бревна до фундамента я замазал раствором бетона и дабы не видеть эту "красоту" я внутри бани закрыл всё это хозяйство железом (купил листы, нарезал, согнул, заправил концы под пол), теперь это железо у меня постоянно выступает в роли экрана между холодным и горячим воздухом и конечно же конденсирует (что для меня не стало новостью, так и думал что будет), от чего потом на стыке железо/дерево образуется плесень. Так вот, как мне с ней бороться? Варианта вижу 2 - запенить пространство между железом и бетоном дабы исключить конденсат, либо пропитать первые венцы чем-нибудь ну очень устойчивым к образованию плесени (Сенеж Био и т. п) + покрыть потом пропиткой, т. е, чтобы влага не проходила в бревно. Как вы считаете лучше сделать?
    Еще, почему у меня ближе к углам бревна потеют больше всего? Под полком в самом дальнем углу вообще беда, целый день пытался просушить, но до конца так и не высушил, прямого попадания воды туда нет. PS, баня снаружи не пробита, а изнутри полностью. Фото прилагаю. P1100419.JPG P1100412.JPG P1100413.JPG P1100414.JPG P1100416.JPG P1100417.JPG P1100418.JPG P1100419.JPG
  6. ник500
    ник500
    ник500
    Так в это место тепловую доску прибивают! Нафига железо то?
  7. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    С этого места поподробнее плиз, что за доска, как крепится?
    Железом решил поспользоваться по 2 причинам - плотное прилегание к бревну по всему периметру и вода в случае чего запросто с него стекает, что с первыми венцами бывает постоянно.
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Намазать я думаю можно чем угодно и сколько угодно. Вот только проблему влаги (особенно под полком) не особо это решит. Надо решать вопрос с вентиляцией помещения. Возможно делать принудительную. Не думаю что это будет очень дорого.
  9. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Я так понимаю под полком у всех больше всего влаги собирается? Сделать принудительную в принципе можно, не думаю, что будет проблематично. Да и вообще, что-то мне подсказывает, что все эти проблемы уйдут если я окно на ночь буду оставлять открытым + трубу печи не закрывать, должно всю влагу выгнать по идее:um:
  10. ник500
    ник500
    ник500
    Вот там где железо - прибей доску, лиственницу. Таим же образом. Верхний край можешь запилить заподлицо с бревном. А вот уже сверху доски можно железо, если хочется.
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Пробуйте.
    Вот только зимой - открытое окно - не вымерзнет помещение?
    Железо уберите - неправильно это. Я так думаю.
  12. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    По моему у вас промерзают углы и нижний венец. Что за бревна?
    Вы пишете пробита, это вы так конопатку называете? Если да то у вас сруб не конопаченый, потому как при правильной конопатке с одной стороны у вас перекосило бы сруб.
    Мое личное мнение, с влагой у Вас двоих проблема из-за не правельной организации бани. 12 лет ходил в баню у деда в деревне, ни когда ни в какие морозы проблем с влагой не было. На следующий день приходишь, а в бане чуть чуть пол сырой, а через два и он высыхал.
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Кто второй-то?
  14. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Думал еще и вас туда записать, но перечитал, и понял что ошибся.
  15. Солтанич
    Солтанич
    Солтанич
    Тюмень ул.Тимирязева д.141
    Доброе время суток, как вы поняли на этом форуме я новичек, что не могу сказать про деревянному домостроению, я тут прочитал кое какую инфу про проблемы людей с деревом. На самом деле все довольно просто если с самого начяла соблюдать. Работаю именно в сфере услуг по нанисению ЛКМ, промазывание швоф и т. д...,есть ребята которые проектируют вентиляцию (бани,сауны), так что чем смогу, тем помогу:pioner:
