1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Willow
    Willow
    Willow
    А вот на этом месте, пожалуйста, поподробнее: Валти колор он весь неблестящий? Или есть подвиды? (на сайте у них 2 баночки: просто "валти колор" и "валти колор" экстра)
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Просто колор - нормальный
    Есть еще сатин и экстра ... они блестящие ... Один из низ сильно блестит, другой не очень ...
  3. Willow
    Willow
    Willow
    Спасибо большое, теперь кое-что становится понятным :)
  4. VladimirKa
    VladimirKa
    VladimirKa
    Ulyanovsk
    Всем добрый день!
    Прочитал всю ветку обсуждения, но, как и у многих, остались несколько вопросов. Буду рад любой помощи.
    В апреле-мае будут собирать дом из ОЦБ, лес зимний, ничем не обрабатывался. У строителей план такой - собрать сруб и обработать его полностью огне- биозащитой (позже, после просушки, грунтом и пропиткой). Вопрос: насколько критично то, что в этом случае не получится обработать межвенцовое пространство огнебиозащитой? Я так понимаю, что есть шанс получить гниение-синеву в стыке? Стоит ли заставлять сборщиков пройтись хотя бы один раз по стыку при сборке?
    Спасибо за любые ответы :)
  5. NickB
    NickB
    NickB
    Когда строил баню в 2009 году, перед стройкой опрыскал весь брус Неомидом 450 (тот, который прозрачный). Строили из обработанного таким образом бруса и потом покрывали уже снаружи Тиккуриллой (Похъюсто + Валти Колор Сатин). Стоит отлично, в стыках проблем не замечено. Брус был естественной влажности, но ближе к сухому.
  6. Солтанич
    Солтанич
    Солтанич
    Тюмень ул.Тимирязева д.141
    Из опыта скажу, единственая огне зашита с которой я сталкивался ето был Перелакс, я не знаю можно ли на етом сайте делать анти рекламу? но я убедился что вся эта зашита фигня, а в дальнейшем не один из нормальных материалов не лажатся нормально на поверхность, более того он оталкивает с себя свой собственый лак (который они же продают), кароче в 2011 году 3 полноценых дома отшкурили от етой огнезашиты и покрыли ЛКМ на водной основе. И второе не мало важное, в етом материале много очень солей и кислот, которые всеровно потихоньку испаряются, тогда возникает вопрос: зачем тогда строить екологически здоровый дом, если для отделки вы используете такие материалы. Желаю удачи.
  7. VladimirKa
    VladimirKa
    VladimirKa
    Ulyanovsk
    Спасибо! Но меня больше интересует насколько критично делать обработку биозащитой в стыках венцов? У нас уже есть на участке баня, в которой мы боремся с жучком, не хотелось бы такого же и в новом доме.
  8. Willow
    Willow
    Willow
    Пробежала тему еще раз глазами и что-то неочень уяснила...
    Уважаемые форумчане, подскажите еще такой момент: если весной покрыть торцы, предположим, Биотором (сруб собирается в настоящее время, рубился где-то в январе), то можно ли прямо на него где-нить в августе-сентябре положить Тиккурилу/Белинку (как полагается, с базой и пр.)? Или этот Биотор надо будет обрезать/счищать?
    ...и еще, может, с Белинкой/Тиккурилой подождать до следующего лета 2013? или покрыть в это лето только базой + заколеровать, но только в 1 слой, а второй нанести на следующий год... А то читала на сайте Тиккурилы, что Валти колор "...не образует сплошной пленки после нанесения первого слоя" (что подразумевает, что после 2-го слоя будет уже сплошная пленка...) https://www.tikkurila.ru/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/produktsiya/naruzhnye_kraski/derevyannye_fasady/zaschita_dereva/valtti_kolor_fasadnaya_lazur.3825.shtml
    Получается, если нанести 2 слоя, то покрытие будет все равно, что после масляной краски? Паронепропускающее? Или "сплошная пленка" все же будет дышать? Как думаете?
  9. Солтанич
    Солтанич
    Солтанич
    Да вот это вопрос, мне сомому интересно.
  10. Willow
    Willow
    Willow
    Вынашивала его несколько недель ;)
  11. NickB
    NickB
    NickB
    Как я представляю ситуацию с пленкой от Валти Колора. По степени образования пленки идет нарастание от просто Колора через Сатин к Экстре. Экстру нельзя использовать для бревенчатых поверхностей именно из-за пленки и будет отслоение. Простой Колор может использоваться для бревна, значит плотной пленки не образует. Сатин занимает промежуточное положение, но по ссылке выше его почему-то нет.
  12. Willow
    Willow
    Willow
    Да, тоже очень удивилась, когда не нашла на их сайте Сатина... впрочем, я все равно больше склоняюсь из Тиккуриловского к Обычному Колору. NickB, так если более конкретно: что если я положу 2 слоя Колора на сруб примерно 8-9ти месячного возраста, то не запечатаю еще не до конца просохшее дерево? Что на этот счет скажете?
  13. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Дерево в срубе все равно порвет любую пленку, образуются как минимум микро трещины, мое мнение, если конечно это только не латексные краски.
    И есть ведь покрытия позиционируются как дышащие покрытие, как раз для срубов, жена какие то шведские нашла.
  14. Willow
    Willow
    Willow
    Иван, а у меня сложилось впечатление, что Тиккурила тоже выпускает дышащие (паропропускающие) краски. Валтиколор обычный, например... Или впечатление неправильное?
    Привлекаю Ваше внимание к 1-ой части моего вопроса №567, про торцы.
  15. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Я про химию ни чего не знаю, потому как еще не пользовался ни чем. И про краски тоже, только рекламная информация.
    Я обрабатывал торцы известью, гашеной. Хотя потом читал, что лучше не гашеной, погасить самому и не давать ей в ведре высыхать.
