1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Сначала нужно оценить состояние древесины, а потом уже определяться по составам.
    Лучше конечно делать в теплое время года, когда все просыхает хорошо.
    Что касается стропильной системы, то ее по любому ДО рубероида нужно защищать.
    Дальше обработка по желанию:
    Стены - лессирующие и текстурирующие составы. Предварительно наносится грунт, где находится основной антисептик. Можно так же обработать огнезащитным лаком, чтобы придать огнезащитные свойства. Тонкость есть по лаку - согласовать нужно с производителем, т. к. большое количество колоранта может "убить" или снизить огнезащитные свойства!
    Полы - можно эксперементировать! Можно дать какой-то цвет текстурирующим составом, а сверху защитить паркетным лаком. Как самый простой вариант - отколеровать сам лак, но тут та же самая ситуация, как и с огнезащитным лаком, т. е. возможно изменение свойств самого лака!
    Что касается самих материалов, то выбор очень большой.
    И обязательно учитывать нужно такой момент - не выкраивать (!) на использовании материалов разных производителей!
  2. Стелена2312
    Стелена2312
    Стелена2312
  3. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Ну как сказать...
    Есть конечно составы, которые и сейчас можно применять, но...
    Сложно что-то додумывать, когда не понятно - где это все происходит! :)
    Ну и как уже говорил - состояние древесины сильно влияет на дельнейшие действия!
  4. Стелена2312
    Стелена2312
    Стелена2312
    Простите за такой вопрос "состояние древесины" - вы имеете ввиду влажность?
  5. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Влажность главное!
    Если сырая деревяшка и промерзла, то особого смысла что-то с ней делать нет!
    Но и сухой пиломатериал мог промокнуть, когда осенью дожи шли, т. е. по сути
    тот же "сылой" материал.
    Другой момент - жучки и само состояние.
    Под состоянием понимается внешний вид материала, т. к. кто-то использует полноценный пиломатериал, а кто-то делает из древесины третьего сорта = остатки коры на ней.
    Это все конечно нужно учитывать тоже.
  6. Стелена2312
    Стелена2312
    Стелена2312
    Лес зимний, следов поражения грибком и жучками не видно, влажность не знаю! Фото0264.jpg Фото0265.jpg Фото0266.jpg Фото0268.jpg
    Вот внешний вид бруса. Так с чего начинать? И ЧЕМ? Заинтересовала тиккурилла.
  7. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Не пойдет, т. к. не работает по отрицательной тепмературе!
    И это не значит, что днем тепло и можно нанести!
    Просто будет то же самое, что поклеить обои в квартире и устроить сквозняк! ;)
  8. Стелена2312
    Стелена2312
    Стелена2312
    Так что же делать в итоге?
  9. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Или смотреть других производителей или ждать тепла!
    Просто "нравится" и "делать сейчас" не всегда совпадают!
    Тут нужно смотреть еще на то, какие цели и что нужно получить в итоге!
    Вариант "покрашенный и защищенный дом" - это ни о чем!
    Вот сейчас возводят этот дом...
    Сколько по времени это уже происходит и сколько еще продлится?
    Что говорит застройщик на счет защиты древесины и ее качества?
    Почему застройщик/продавец ничего не предлагает?
  10. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Организовать достаточный воздухообмен внутри строения и накрыть крышей. А через год посмотрите.
  11. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Через год зацветет все!
    Нужно как минимум грунт нанести, НО...
    Это мера хороша на период консервации - например на зимний период.
    Т. е. осенью нанести, чтобы весной продолжить.
    База не сильно "дружит" с УФ.
  12. Стелена2312
    Стелена2312
    Стелена2312
    А если подождать до устойчивого плюса (апрель, май) и обработать антисептиками (сенеж, немид), а осенью нанести грунт и оставить на зиму? Или как сделать грамотно?
  13. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Примерно так, лишь бы поры дерева не заглушить. Или потом болгаркой с лепестковым кругом...
  14. Стелена2312
    Стелена2312
    Стелена2312
  15. yridro
    yridro
    yridro
    выбирать - не укрывные антисептики, ни вкоем случае не краски, не пинотексы всякие, а антисептики устойчивые к атмосф. воздействиям, бесцветные, даже если потом потемнеет дерево, можно болгаркой - вот так DSC00004.JPG DSC00005.JPG
