1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. AleXXXey
    AleXXXey
    AleXXXey
    Коллеги, все добрый день!
    Отделываю в настоящий момент дом блок-хаусом! Почитал форум, так и не понял, чем же лучше всего обработать блок-хаус, лаком или краской? Я остановился все-таки на Tikkurilla! Посоветуйте, пожалуйста, исходя из своего опыта, как эффективнее?
  2. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    А вы не зондировали вопрос, какими материалами можно красить дерево, обработанное Уралтекс-Д? Производители говорят, что любыми красками и лаками, которые не впитываются в дерево. Но конкретные марки не говорят. Меня интересует возможность окраски Сенежем-Аквадекор или ему подобным Неомидом.
  3. SGore
    SGore
    SGore
    Питер
    Я, при наличии денег сделал бы так: Внутреннюю сторону "блока" покрывал бы маслом"валтти" в один слой и прибивал бы на место, когда стена набрана - снаружи в один слой "валтти пох"я", а дальше, что нравиться: краска( Техо, Ультра, Пика-техо...) или цветная пропитка(ВалттиКолор, ВалттиКолорСатин, ВалттиКолорЭкстра..)
  4. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Состав Уралтэкс-Д не оставляют на поверхности обработанной древесины плёнок, не дают высолов! "Уралтэкс" ... "работает" внутри дерева, не окрашивает его! И дерево после обработки пахнет натуральным деревом!
    Поэтому!..., финишное покрытие может быть любое - какое угодно Вашей душе и Вашему кошельку! Конкретных производителей называть не буду - смотрите в интернете.
    Каждый бренд, естественно, хвалит свои разработки ЛКМ.
  5. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    А технолог Уралтэкса был не столь категоричен - рекомендует только покрытия, которые образуют плёнки на поверхности древесины, но не сильно впитываются в неё. Т. е. краски, лаки и т. п. Про сенеж-аквадекор ничего конкретного сказать не смог, т. к. он впитывается в древесину и его реакция с уралтекс-д непредсказуема.
  6. Sega343
    Sega343
    Sega343
    Здравствуйте. Этот вопрос как то не продумывал. Не думаю, что после обработки могут возникнуть какие нибудь проблемы с окраской. Хотя лучше проконсультироваться с производителем, написав им письмо или позвонив.
  7. Рена78
    Рена78
    Рена78
    ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА ЧЕМ ЛУЧШЕ ВСЕГО ОКРАСИТЬ ФАСАД ДЕРЕВЯННОГО ДОМА, ТАК ЧТОБ ЗАБЫТЬ ЛЕТ НА 7-10. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
  8. Степной рыбовод
    Степной рыбовод
    Степной рыбовод
    Kazakhstan
    Мне тоже интересно! Только как красить фасад из планкена?
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Важно не чем, а как...Например, возьмем Пинотекс-первый слой база (обычно никто не колерует..но если настоять..в магазине сделают цвет, какой нужен..:)) Через 24 часа наносим первый заколерованный слой Пинотекс DOORS & WINDOWS. шлифуем поднятый ворс губкой и когда высохнет, еще один слой, но прозрачный. Такой Вариант будет 7 лет радовать..обновляется одним колерованным слоем...Красота.
  10. supertim
    supertim
    supertim
    Волгоград
    Можно непрозрачную отделку на "финский"манер Это акрилтные Винха (Тиккурила) Нордика (Текнос) на масле Техо, Пика Техо (Тиккурила) ВИНТОЛ (Текнос) Укрывная отделка по рекомендации производителя прослужит ориентировочно 7-10 лет а полупрозрачная отделка 5-7 лет Я не беру в расчет проф. краски типа Deco-tec Р5450 20л- 24т.р.
  11. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Ну-ну. Так хорошо табуретку на кухне красить. :) А шлифовать губкой поднятый ворс на двухстах кв. метрах фасада - это увольте. А есть материалы попроще? Чтобы покрасил в один слой - и на 7 лет забыл? И чтобы плёнок не образовывали на поверхности древесины, чтобы через 7 лет ничего не надо было шлифовать, покрасил новым слоем - и снова на 7 лет. Я пока такие только у ОСМО нашёл, но жутко дорогие. Может, есть отечественные аналоги? Сенеж-аквадекор вроде тоже на основе масел производится, плёнку не должен образовывать на древесине. Нужно его шлифовать перед новой покраской?
  12. AleXXXey
    AleXXXey
    AleXXXey
    Большое спасибо за совет!
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А не жирно масло внутрь? Совершенно не оправданно. Внутри можно любым дешевым. Типа Биотекс за 700 рублей за 9 литров.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Осмо один слой и без пленок? Ню-ню. Я вам написал, как красить, вы думаете, что важно чем. Только собственные грабли и некоторая сумма напрасно потраченных денег, смогут убедить вас в обратном.
  15. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    ОСМО вроде в обмане покупателей пока замечен не был: https://osmo.ru/fasadi_einmal-lasurplus.html
    Насчет сенеж-аквадекора кто-нибудь знает - надо его шлифовать при перекраске?
