1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Полностью согласен. Но цена Deco-tec завышена в два раза.
    На первом этапе отделки наносится защитная пропитка для дерева Protec 100. Потом следует наносить краски или лаки для дерева 5400 / 5450, первый слой обеспечивает провоцирующее смачивание волокон. На этой стадии, после высыхания краски или лака для дерева, проводим дополнительную ручную шлифовку поверхности, снимая волокна, поднявшиеся при провоцирующем смачивании. Затем последним этапом, в несколько слоев, наносится прозрачное или непрозрачное промежуточное и окончательное покрытие.
    Шлифовка поднявшихся волокон придаст гладкую поверхность древесине.
    Время сушки каждого слоя покрытия не менее 4 часов при температуре не ниже 15⁰С.
    В составе отделочного комплекса для деревянных домов Deco-tec существуют следующие основные композиционные материалы:
    1. этап PROTEC 100 защитная пропитка для дерева. Служит для предотвращения появления грибковой синевы у сосны, состоит из компонентов, применяющихся в пищевой промышленности и фармацевтике. Наносится на поверхность методом распыления или кистью.
    2-3. этап Deco-tec 5400 или 5450 краска для дерева. Воздухопроницаемое промежуточное и финишное покрытие. Обладает высокой стойкостью к воздействию УФ-лучей и атмосферных факторов, высокой прозрачностью благодаря наличию микронизированных светостойких пигментов. Может наноситься методом распыления или кистью.
  2. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Koknosov, интересно было бы посмотреть на результат. Цвет какой получился. Так понимаю, что темная колеровка самого пинотекса, плюс черное масло-отработка, на свежее дерево клали или на потемневшее от вермени?
    Не могил бы вы фотографию выложить.
    Честно говоря, думал, что масло и химия подобно Пинотексу не совместимы, думал свернется все
  3. Dicson
    Dicson
    Dicson
    Я Живу в Екатеринбурге - Пользуюсь АНТИСЕПТИКОМ "УЛТАН" уже 4 года. Это технический антисептик для СУРОВЫХ условий! Этим антисептиком пропитывают шпалы РЖД, пропитывают опоры ЛЭП (зеленые деревянные столбы). Этот антисептик на водной основе, без запаха. РЕКОМЕНДУЮ!
    К сведению, антисептик УЛТАН стоит 14 рублей за 1 литр готового раствора!
  4. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Так это, наверное, раствор поваренной соли. :) Пустая бутылка дороже стОит.
  5. Willow
    Willow
    Willow
    Нашла на Тиккуриловском сайте проспектик по Валтти (есть там и другие). Привожу ссылочку, может кому понадобится https://www.tikkurila.ru/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/pechatnye_izdaniya/prospekty
    На стр. 9 есть удобная табличка: основные покрытия и их коротенькая характеристика: степень блеска, перламутр, "водоразбавляемость", что нельзя использовать на бревенчатой поверхности и пр. - коротко и ясно. Проспект в 2-х вариантах: "цифровое издание" и pdf.
    Прикрепляю проспект Валтти, для удобства, так сказать :)
  6. Sega343
    Sega343
    Sega343
    Все на борьбу с плесенью! :hello:
    Это бред какой то! Скупой платит ... и платит! :)]
  7. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Пропитка шпал - это особая технология и обычный антисептик там НЕ ПОДХОДИТ и НЕ ВЫДЕРЖИТ испытаний! Если так делалось, то советую отправить запрос в СК, чтобы они выяснили - кто срубил бабла! :)
    Если же составом этим все же пропитывали шпалы, то это что - креозот? Тогда советую бежать к врачу, сносить дом и подавть в суд на производителя! :)
    Ну и еще о шпалах...
    Давно уже переходят на бетонные, а они пропитки не требуют! ;)
    К опорам ЛЭП проще требования, поэтому ничего не скажу... :)
  8. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    покрывать финскими винхой или техно. простоит 15 лет. проверено.
    Вы приложили снимки разных профилей планкена из термообработанной древесины с сайта моей конторы. просто интересно, почему выбрали такие профили, а не скошенный планкен - он же лучше.
    тоже опыт. осмо стоит значительно хуже. применяем только для внутренней отделки
  9. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Зато винху потом соскребать надо с фасада, проклиная всех финнов на свете, а осмо помыл, новым слоем покрыл - и все дела.
  10. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    не нужно ее снимать - поверх новой винхой
  11. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    А разве винха не образует плёнки на древесине? Не отслаивается и не шелушится? И при этом 15 лет держится? А что за краска "техно"? У тиккурилы такой не нашёл.
  12. koknosov
    koknosov
    koknosov
    Тамбов
    Точто светлее - это смесь Отработки и пинотекса - один слой, цвет подбирал сам смешивая два цвета, то что темное - это чистый пинотекс в два слоя цвет стандартный махагон самый тёмный из линейки пинотекса по моему
    Извиняюсь не указал для кого ответ
    Ни чего не сворачивается всё отлично смешивается эффект мне очень понравился, надо было прежде покрыть всё смесью теперь немного жалею, посмотрим сколько пройдет времени как начнёт чистый пинотекс отслаиваться или типа того
    Обратите внимание на первом и втором изображении есть участок на фронтоне несколько темнее и слегка глянецевый - это два слоя смеси отработки и пинотекса
    Ещё добавлю для ясности. Мелкие как бы пятна - это издержки при прогоне тёса через рейсмус, не стал прогонять третий раз посчитав что доски станут слишком тонкие, по этому там во впадинах дерево не фугованное, соответственно там темнее, меня эти пятна не смущают они не вредят общей картине нет как бы зализанности. дом не похож на шкаф, короче смотрится вполне.
    Дом полностью будет обшит так как фронтоны причем обшивка фронтонов и юбка по другим двум стенам что не переходят в фронтоны - будет свешиваться на обшитые стены, сделаю выложу. Пока ещё необходимо затереть глину и тд. Да, забыл, покрыто было свежее, фугованное дерево
  13. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Спрошу здесь, чтобы темы не плодить.
    Отделываю фасад блокхаусом. Думаю проделать следующие операции:
    1. Деревянные бруски-обрешетку и заднюю плоскость блокхауса обрабатываю огнебиозащитой Пирилакс. Пусть будет немного огнезащиты на фасаде.
    2. Лицевую часть блокхауса покрываю грунтовкой Валтти Похъюсте в 1 слой, потом Винхой или Валтти Колор (ещё выбираю) в 1 слой.
    3. Креплю обработанный блокхаус на фасад саморезами, утапливая саморезы в дерево. Шпаклюю и шлифую дырки от саморезов.
    4. Крашу фасад вторым слоем Винхи или Валтти Колор.
    Всё ли делаю правильно? Если Винхой покрывать, то, может, лучше поверх Валтти Похъюсте сделать один слой грунтовки Пито, а потом один слой Винхи?
  14. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    В Европейских странах, в частности в Финляндии, такие пиломатериалы как блок-хауз, имитация бруса, вагонка и пр грунтуются/красятся на предприятиях промышленными ЛКМ (в основном Teknos). Ниже преимущества окраски на производстве:
    -Постоянная влажность и температура древесины,
    -Условия нанесения такие как влажность воздуха,
    -Температура в цеху, расход материалов также постоянны,
    окрытие ровное, гладкое, толщина покрытия правильна и одинакова по всей поверхности изделия,
    оверхность древесины чистая, поры древесины после строгания (шлифования) открыты, что дает наилучшую адгезию при грунтовании (рекомендация: нанесение грунтовки в течение 48-60 ч по финским стандартам RT 21-10492 и RYL 2001/353)
    -Возможность работы в зимний период
    Такой загрунтованный погонаж продается в строительных магазинах, человек приходя в магазин покупает погонаж и колерованную краску. Прибивает блок-хауз и наносит финишный слой краски. В данном случае достигается максимальная долговечность покрытия. Ориентировочный срок эксплуатации составляет 12-15 лет, ремонтные работы заключаются в обновлении финишного слоя.​
    Если Вам интересно получить более подробную информацию, рекомендую обратиться в компании Том-Сойер. Чувствуется, что разбираются и пытаются донести эти идеи до нашего российского населения.​
  15. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Да эти идеи и ежу понятны. :) Вы думаете, наше население самостоятельно красит дома, ремонтирует автомобили и выращивает помидоры только от своей безграмотности? А если новые идеи довести, то люди начнут фуры с крашеным блокхаусом в Финляндии заказывать? :)
