1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Такой крашенный погонаж уже можно встретить в магазинах ОБИ, поставляет его в Россию компания UPM- финский гигант в деревообработке.
  2. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Это всё хорошо, а по моим вопросам в п. 8 можете, как практик, что-нибудь сказать? У Текноса есть аналоги тиккуриловских материалов по качеству и долговечности? У нас дилер текноса обещает 15 лет службы краски и без заводской грунтовки: :)
    Вот только верится в это с трудом...
  3. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Кстати...
    Магазины типа ОБИ, ЛЕРУА и т. п. - это магазины для населения с маленьким достатком!
    Там может быть что-то нормальное? ;)
    Может! :)
    Но по совсем не гуманным ценам!
    И кстати...
    Их менеджеры в торговом зале понятия не имеют о продукции, которую продают!
    А вот что чаще - это продвигают продукцию, за которую им платит поставщик!
    Это разве секрет? ;))
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Материалы по дереву, представленные на указанном сайте из промышленной линейки Текноса.
    Вообще как существуют две эти финские компании в самой финляндии: Тиккурила ориентировала свой бизнес на работу с частными лицами, 85% продаж ЛКМ - продажи в розницу (в россии 95%). Именно поэтому Вы ее знаете, она активно рекламируется, присутствует в каждом магазине и пр. У Текноса наоборот, 85% продаж - продажи на производства, сегмент B2b, продажи через маляров-технологов - директоров. Текносу по-большей мере все равно знает ли бабушка в деревне о промышленной группе товаров. Однако помимо производств эти материалы могут продаваться также и в розницу. У Текноса есть аналоги тиккуриловских материалов, более того есть материалы, которых нет в линейке Тиккурилы (например, материал для защиты торцов). Более менее аналогичные материалы Valti color satin (растворитель) - Teknol 1888 (водный), реальный срок эксплуатации этих покрытия около 5 лет. А вот более долговечной лессирующей схемы у Тиккурилы нет, это схема "лаковая", там идет алкидно-акриловый грунт+2 слоя лака. В этом случае срок эксплуатации будет зависить от толщины пленки (минимум 80 мкм) и от выбранного цвета, чем светлее, тем срок эксплуатациии ниже. Таким образом, ожидаемый срок эксплуатации этого покрытия от 8 лет, но не думаю, что более 15. Грунт наносится на месте объекта, желательно предварительная шлифовка для открытия пор и более глубокого проникновения.
    1. Не рекомендую, но если хотите пусть будет. Вообще достаточно биозащиты Валти похъесте
    2. Валти похъесте - правильно. Винха - дольше прослужит, т. к. укрывной материал защита от УФ лучше, Вместо Валти колор, лучше его водный аналог Валти Акваколор
    3. Ок
    4. Ок
    На счет Пито не слышал
  5. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Так ворс у вас потом всё равно поднимется, чем бы не красили. Лучше его сразу поднять и снять губкой. Все краски это плёнка. Без плёнки это морилка.
  6. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Морилка - это краска без плёнки. Типа гуаши. А ещё без плёнки - это пропитки. И ещё без плёнки - это масло.
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Да ну. Морилка не красит, а морит (окисляет) дерево. Сейчас морилками и пигментные красители называют. Масло плёнка, пропитки тоже плёнка. Олифа чистейшей воды масло. http://ru.wikipedia.org/wiki/Олифа Образует олифа плёнку?
    Вас как хомячков барыги разводят.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Макар-пропитка-морилка-это краситель с растворителем-вода, спирт, уайт-спирит, ощищенный бензин...и т. д, масло-это олифа...если без растворителя-будет не просто пленка, а ого-го какая...
    Полезность отработки для дерева-из серии "народных", не очень полезных, но супер-доступных рецептов. Шведская варенная краска в разы правильнее, натуральная олифа со скипидаром и канифолью-тоже...Но мифы-это мифы...они живучи. Собственно, от отработки-ни вреда, ни пользы...:um:
  9. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Не понял, в чём именно барыги разводят хомячков? Стены, покрашенные маслами ОСМО или Биофа, нужно шлифовать перед новой покраской через 5 лет? Или ворс при покраске ОСМО надо губкой снимать? Мы, наверно, о разных плёнках говорим. Я говорю о тех, которые нужно шлифовать перед новой окраской.
    У меня был опыт покраски окон сенежем-аквадекор, покрасил в 2 слоя, никаких ворсов не снимал, так как не знал, что это такое. Четвёртый год окна стоят, ничего не трескается, не шелушится, не отслаивается... IMG_0136.JPG Только выгорает потихоньку, по-моему. Юго-западная сторона. Через N лет, когда окна совсем выцветут, снова покрашу их сенежем. Надеюсь, шлифовать не придётся.
    Если бы все не говорили, что сенеж - г..., я бы и не раздумывал, чем фасад красить. Но раз говорят, надо, думаю, чего-нибудь покачественнее (подороже) попробовать. Только без геморроя со шлифовкой и снятием ворсов.
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Сенеж это покрытие на основе акрилового лака. Белинка тоже на акриловой основе. По сути можно обработать любой акрилатной грунтовкой или лаком, пригодными для наружного применения. Антисептики в них присутствуют, колер сами можете подмешать.
    А самым правильным будет, как уже сказали, олифа натуральная.
    Всё новое это хорошо забытое старое.
  11. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Если хватило у людей сил прочитать, то они прочитали бы и тут про другое!
    Подъем рейтинга сайтов таким образом является противозаконным (это кстати к вопросу!)!
  12. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Ну да, еще бы олифа теперь натуральная бы была - так было б чудо.
  13. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Ну так, 10-15 лет назад все массово переходили на обработку древесины водными (акриловыми) средствами. Быстро, не воняет, огнебиозащита плюс колеровка. Стоили они тогда очень не дёшево. Сейчас акриловые лаки-краски-грунтовки ленивый только не делает, цены упали, народ наелся, ждёт чего то нового. Вот и вернулись производители к масляным составам, от которых 10-15 лет назад активно отговаривали. Где найти 100% натуральную олифу не знаю. Так же как не знаю где купить 100% натуральную колбасу. Даже молоко сейчас в 70% случаях это соевые растительные белки. Оно не скисает, оно протухает.
  14. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Во-во) Протухает. С молоком то проще - у нас в медвежьем углу натуральное молоко дешевле порошкового. А вот олифу - лет 5 назад покрасил - до сих пор липнет зараза. От теории к практике - давайте предлагать то что проверено и доступно в магазинах. Про олифу можно сказать современным языком - в магазинах как правило "фальсификат".
    Я б попробовал отработку с пинотексом. Да как то боязно пробовать на своем боме. Былоб лет 5 в запасе - попробовал бы на заборе :) Вот чем я думал когда красил текстуролом 5 лет назад! Надо было сразу забор красить 5-6ю вариантами различными составами.
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Олифу, чтоб не липла, нужно уайт-спиритом обязательно разбавлять. Можно маслеца растительного (кукурузного, соевого) для натуральности добавить немного. Нужно старые книжки почитать, что там советовали.
