1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. supertim
    supertim
    supertim
    Волгоград
    Alexprof77. Да я к примеру привел цены по первой попавшейся ссылке ин-та типа такой http://www.best-colors.ru/prices.html конечно возможно есть дешевле :) но я для себя решил что буду брать Текнос Нордику (не промышленную) 10л выходит примерно 4200 руб. вот только с грунтом еще не определился. т. к Вудекс База дороже чем Нордика.
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Принципиальное отличие Нордики "не промышленной" глянец (есть более глянцевые версии) и время сушки (вместо 2-х часов, четыре). По эксплуатационным свойствам примерно одинаково.
    Ссылку сохранил - ЖЕСТЬ! Покажу коллегам из Текноса, посмеются феерически)
    Алкидно-акрилового грунта нет в строительно бытовой линейке, наиболее подходящим материалом может быть Woodex Aqua Classic (без колера на один слой), а затем Нордика
    Woodex Base - больше несет антисептические функции (защита от плесени, синевы) нежели грунтовочные
  3. supertim
    supertim
    supertim
    Волгоград
    Мне девушки-консультанты тоже ничего внятного не сказали о поводу грунта, а если базу от Белинки взять? (знаю что на алкидной основе но вроде нордика и на алкид неплохо ложится)
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Все же лучше искать грунтовку алкидно-акриловую, алкид глубоко проникнет в древесину, т. к. он значительно меньше пор древесины, а акрил останется на поверхности. Нордика - акриловая краска. Акрил с акрилом дадут лучший результат, нежели Акрил+алкид.
  5. Южанин
    Южанин
    Южанин
    Пятигорск
    Ну, пока господа разбираются со сторонами света, а також с проблемами совместимости материалов на разной основе, позволю себе процитировать часть рекомендации по применению водно-акрилатной краски Ультра: "Окрашенные ранее масляной краской поверхности загрунтовать в один слой – либо краской "Ультра", либо "Масляной грунтовкой". Поверхность окрасить в 1-2 слоя краской "Ультра" в зависимости от отклонения цвета новой краски от старой, а также от состояния подложки."(это к вопросу совместимости).
    Теперь про стойксть ЛКМ на южной стороне. Латексные (водно-акрилатные) покрытия устойчивее в несколько раз и к УФ, и к температурным деформациям, поэтому более предпочтительны именно при таких условиях эксплуатации.
  6. supertim
    supertim
    supertim
    Волгоград
    В магазине есть еще «Древо-Грунт» http://www.polimix.ru/catalog/drevo_grunt_grunt_po_derevu но там основа акриловый латекс, тогда по логике вроде и эта пропитка-антисептик http://www.akvakraska.ru/katalog_produkcii/akva/laki_akva/vd-ak-172/ должна подходить, красил ей беседку но внизу там где регулярно вода попадает от полива частично отходить стала, Мне легче еще раз через 5-7 лет Нордикой покрасить чем сейчас с Вудекс Аква т. к. у нас Нордика дешевле Вудекса Аква да и тот только под заказ.
  7. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Оч любопытная инфа, то что искал. Пожалуй бы и не поленился, дак я правильно понимаю Вас - эта краска не для шлифованного дерева? А у меня - сруб, с которого шлифмашинкой буду снимать старый слой Текстурола.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    К сожалению, этот рецепт идеален для пиленной доски...для шлифованных бревен снаружи-если есть желание-нужно купить-олифу натуральную (100% льняное прокипяченное масло) 35 частей, масло терпентное (скипидар живичный) 55 частей, колофонская смола (канифоль) 10 частей..
    На водяной бане растворить канифоль в скипидаре...добавить льняного масла по вкусу-и ...бинго...50 лет про фасад забудете...(я не говорю, что 50 лет будет новый, будет стареть красиво...красками-химией-такого не сделать...)
  9. Валерий В
    Валерий В
    Валерий В
    Вологда
    Нужен совет:
    Дом (сруб под рубанок) собран в октябре 2011 под крышу, при сборке бревна неоднократно попали под дождь. Сруб потемнел до светло серого оттенка. Планирую отбелить, затем покрыть 1 слой грунт Похьюстье+2 слоя Тиккурила Валти Колор Сатин. Вопрос: будет ли видна структура дерева или она выбелится при отбеливании (шлифовать не хочется т. к. очень трудоемко)?
  10. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    Сруб потемнел судя по всему не от того, что намокал, а оттого, что подвергался воздействию УФ. Именно это в основном является причиной потемнения древесины. Отбеливалели - это по сути составы на основе перекисей, которые являются сильными окислителями. Переписи не вернут в Вашему дому первозданную белизну и будут пожалуй бесполезны в данном случае. Отбеливатели "работают" только против биопоражений (синева, милдью).
    А если дом потемнел от УФ, то только шлифовка Вам поможет. Муторно, но что делать.
  11. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Глаза боятся... Главное нАчать!
  12. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    Это точно, нет ничего невозможного.
  13. Валерий В
    Валерий В
    Валерий В
    Вологда
    Oleg12, Спасибо за ответ.
    Но при испытании Сагусом на куске бревна оно осветлилось, но вопрос все тот же будет ли видна структура дерева или она выбелится при отбеливании?
    П. С. Красить буду лессирующим составом Тиккурила Валти Колор Сатин цвет №5077 (темно-коричневый).
  14. Gella1
    Gella1
    Gella1
    Чем покрыть сруб, без ограничений по цене, чтобы был естественный цвет - древесины, (не желтый, не красный и т. д.), т. е. безцветный? Но защита от УФ лучей и т. д. присутствовала.
    Баня: Сруб - липа, + веранда обшитая блок-хаусом. Купили для теста снаружи Тиккуриллу Валти Колор цвет опенок (5054), выкрасили дощечку защлифованную получилось красиво, светлый тон. Покрасили бревно - липа - ощлифованное - получилось темный цвет (похоже на половую краску совковых времен, поносного цвета, которой красили раньше ДВП) Ужас! Что делать?
    Может быть блок-хаус, и др. пиленные материалы обработать Тиккурилой Валти Колор опенок, а бревно - Тиккурилой Валти Колор безцветным? Будет ли защита от ультрафиолетовых лучей без пигмента? Нас в Леруа Мерлен уверяют, что защита от УФ лучей за счет пигмента, т. е. в колеровке. Но не один колер нам не подходит, самый светлый это опенок, но он получается цвета детской неожиданности на бревне. Посоветуйте пожалуйста, весь форум облазили. Хотелось бы именно Тиккурила.
  15. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Мансардный этаж отделан блок-хаусом
    Чем его можно покрыть (лаки,масла,пропитки), чтобы
    1. Подчеркнуть фактуру древисины
    2. Не изменить его естественный цвет
    3. Появилась возможность влажной уборки (протирки) стен
    4. Была возможность нанесения покрытия краскопультом
    Вот сколько хочется всего и сразу :)]
