1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    Внутреннюю отделку можно делать и маслами и восками и лаками. Мы работаем с воском Текновакс 1160, который оптимален по соотношению цена-качество. Он отвечает всем требованиям, которые вы перечислили, кроме подчеркивания текстуры. Имхо текстуру подчеркивают только колерованные пропитки (или масла). Но тогда не выполняется требование естественного цвета.
  2. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Смущает 18л 10-11т.р. наверное многовато для 140м2 поверхности
    Бывают упаковки поменьше?
  3. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    Упаковки только по 18 литров. Для 140 м2 нужно литров 10. Можно посмотреть у Тиккурилы воск или у Текноса есть Panelwax. И те и другие бывают в мелкой таре, но они в пересчете на литр получаются дороже. Мы производим отделочные работы, поэтому пользуемся пром тарой, так дешевле и эффективнее, если работаешь на постоянной основе.
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Мы используем два варианта внутренней отделки:
    1. Используем воск Teknowax 1160 (бесцветный, белесый, колерованный) на 1-2 слоя, расход 10 м2/л
    2. Либо используем лак Teknocoat aqua 2550 он также может быть бесцветный, белесым, в случае если необходим цвет, под лак наноситься колерованная грунтовка.
    https://tom-sojer.ru/vnutrennyaja-otdelka
    Наносятся эти материалы краскопультом без каких-либо проблем, т. к. они изначально разрабатываются под промышленное нанесение.
    Таким образом все что Вам хочется - легко решаемо!
  5. Голчинский
    Голчинский
    Голчинский
    Кострома
    Добрый день. Сруб из зимней сосны. Стоит ждет установки. Установка через 1-2 месяца. в последствии дом не планирую обшивать не снаружи не изнутри. Нижние венцы стали чернеть потихоньку. См. фото. Чем обработать? Не хочу нарушать экологичность. Может просто в местах почернения локально применять что-то? Благодарю за дельный совет.
  6. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Используйте *УРАЛТЭКС*
  7. Olga177
    Olga177
    Olga177
    А что более долговечное, Teknowax или Tikkurilla? Через сколько лет подновлять надо?
  8. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Сложно оценить эксплуатационный срок для внутренней отделки. Поскольку срок эксплуатации в большей степени зависит от механического износа (нет атмосферного воздействия). Например, по потолку никто не ходит, соответственно и стоять там будет долго (до тех пор пока не захотите поменять цвет или сделать ремонт).
    Текновакс- это материал
    Тиккурила - это бренд
    Сложно сопоставить
    Текновакс производится компанией Текнос (бренд)
  9. vpz
    vpz
    vpz
    Все они одинаковые. Через 4-5 лет красить придется заново. Если покроете Сатин или Воск не исключена шлифовка поверхности. Лучше простой пропиткой без создания дополнительной пленки.
    ЗЫ Это при внешней окраске, внутри дома Тикуррила больше 10 лет прекрасно выглядит.
  10. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Смешались люди, кони и слова: Сатин, воск, пропитка, наружняя, внешняя) :)]
  11. Olga177
    Olga177
    Olga177
    Спасибо! Я спрашивала про отделку снаружи :)
  12. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    А об этом я написал в посте №14 этой темы.
    Принципиальное отличие в профессионализме линеек
    То с чем работаем мы: ТЕКНОС промышленная линейка, основные клиенты у нее юридические лица - заводы (произ-ва окон, домов, фанерные комбинаты, детские площадки и пр). Однако эти материалы также можно применять в частном порядке или строительным организациям (таким как мы). Требования к покрытию со стороны заводов, как правило, выше, нежели среднестатистического человека зашедшего в магазин, в котором как раз и будет продаваться бытовая Тиккурила. Плюс есть некоторые материалы, которые Тиккурила в своей линейке не имеет. Например, средство для защиты торцов Текнол JRM.
    Тара разная, промышленная тара это 20 л ведра, на которых нет красивых наклеек и прочей рекламных вещей, которые стоят денег и входят в стоимость материалов.
  13. Валерий В
    Валерий В
    Валерий В
    Вологда
    Отбелить, дать просохнуть и сразу антисептиком (лучше импортным). Есть смысл обработать весь сруб, т. к. между изготовлением и финишной обработкой-покраской пройдет значительное время. Перед финишной покраской сруб должен подсохнуть, иначе выход влаги будет крайне затруднен. Слой обработанный с внутренней стороны со шлифуется перед обработкой покрытием для внутренних помещений.
    Все изложенное личное мнение и основано на собственном опыте (вышеизложенное не сделал и получил соответствующий результат)
  14. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Все правильно, только вместо Тиккурилы можно также Текнос применить. Краска Нордика Эко называется. Мы ее используем в реставрационных случаях, когда хозяева не хотят тратить деньги на шлифовку.
  15. ник500
    ник500
    ник500
    Не парься с краской и подготовкой поверхности - оно того не стоит, не те масштабы. Зашей сайдингом то, что есть.
