1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. LittleJohn
    LittleJohn
    LittleJohn
    Спасибо большое за советы! Щкурить местами предется так и так :(
    А распылитель какой лучше? Садовый с длинной ручкой подойдет?
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Для вязких красок навряд ли подойдет, т. к. он густой. Лучше всего компрессор+пистолет
  3. Borrisska
    Borrisska
    Borrisska
    Недалеко от центра
    Может, кто подскажет?
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Так вроде бы я писал об этом в постах выше, да и много информации в других подобных темах форума
  5. Савелий66
    Савелий66
    Савелий66
    Может она и лучше всех, но наносится на дерево влажностью не более 20%. Похоже фины только из сухого дерева строят. А чем может помочь Тик-ла срубу из зимнего леса этого года?
  6. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Все просто...
    Для влажной древесины все антисептики малоэффективны, поскольку в порах находится вода и именно она не дает глубоко проникать антисептику (поэтому и влажность меньше 20%). Антисептики бывают на основе воды и растворителя. Для влажной древесины мы рекомендуем клиентам использовать антисептик на растворителе - поскольку его проникающая способность выше, нежели водного (для сухой древесины - водный антисептик). В любом случае эффект обработки не будет 100% (случай с сухой древесиной). Возможно для кого-то будет лучше не тратить деньги и оставить все как есть, но на наш взгляд это не вариант, поскольку бактерии (грибы и т. п.), помимо содержащихся в самой древесине (если она уже заражена), также могут "прилетать" извне. Таким образом, если влажная древесина будет обработана - хуже от этого не будет, а вот антисептик в поверхностном слое не позволит новым бактериям размножаться.
    Безусловно решать Вам, но обработав антисептиком влажную древесину Вы точно ничего не испортите.
    PS
    Не забываем про защиту торцов, специальным материалом, не даст влаге проникать внутрь дерева, создаст более щадящие условия сушки, не приводящие к растрескиванию древесины
    В линейке Текноса для целей консервации древесины можно купить следующие материалы:
    Woodex Base или Gori 605 - антисептик на растворителе
    Текнол JRM - торцевая защита
  7. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    Уважаемые! Чтобы не плодить темы пишу сюда.
    Подскажите мне порядок действий.
    Прошлой осенью поставил сруб бани, сосна, оцилиндровка. Сразу накрыл крышей времянкой, чтобы не мочило. Потом сразу похолодало, антисептиком не покрывал. Да и зимой были хорошие морозы, так что повезло и ничего не потемнело за зиму. Были локально черные точки, но не страшно.
    По весне шлифанул бревна снаружи и покрыл Пинотексом Классик бесцветным. Вот теперь сижу и думаю, что толку от этого Пинотекса наверно не ахти сколько. На сайте средство позиционируется как декоративное деревозащитное средство на алкидной основе. УФ фильтров не содержит, так что полюбому придется поверх чем нибудь покрыть. Планирую либо Текстуролом Лазуль, либо Белинкой Топлазурь. (буду рад если скажите что лучше)
    А вот вопрос в следующем, нужно ли мне перед этим еще каким-либо антисептиком сруб покрыть или Пинотекс в купе с Белинкой вполне достаточно будет?
    Мне уже надо как то шевелиться, а то после шлифовки бревно стало белым, Пиинотексом притонировалось очень красиво, но на солнце дерево за месяц уже слегка "загорело", т. е. цвет более насыщенный стал.
    Вот мне теперь либо еще каким нибудь антисептиком нужно пройтись, либо сразу красить.
    По внутрянке еще подсоветуйте, тоже шлифану бревна и антисептиком пройдусь на водной основе. К примеру, каким нибудь Сенеж Экобио, потом может быть лаком на водной основе. Больше ничего не планирую. Это нормально будет? :)
    пс. фотографии тут если интересно https://svojdom.blogspot.com/2012/06/blog-post.html
  8. Морфин
    Морфин
    Морфин
    Прочитал почти всю тему и создал в голове неимоверную кашу.
    ответьте кто понимает конкретно на мой вопрос.
    имеется сруб возведенный весной 12 года под крышей с незакрытыми фронтонами, не обрабатывался. сейчас хочу обработать антисептиком что бы не темнел и оградить от грибка и микробов, а окончательно придать цвет после завершения строительства (через 1-2 года). можно ли так сделать? какой выбирать антисептик? для внутренних поверхностей и внешних разный?
    по форуму наиболее часто упоминаются сенеж (куча вариантов не пойму чем отличаются био, экобио, огнебио) понятно что огне - значит устойчив к возгоранию, но так ли он хорош в плане биозащиты?
    и тиккурила. у нее судя по сайту не антисептики а грунты на которые надо наносить завершающие покрытие сразу. или я не прав.
    посоветуйте конкретные решения моего вопроса
  9. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Для того, чтобы сруб не темнел, надо придавать цвет ему сейчас (т.к. именно пигменты защищают от УФ), но как я понял, Вы пока еще с цветом не определились.
    Поэтому рекомендую Вам сделать следующее
    1. Обработать бесцветным антисептиком против плесени, синевы, гнили - данная защита не подразумевает защиту от УФ и вымывается под дождем, в связи с чем, желательно ее раз 0,5-1 год (зависит от кол-ва осадков) обновлять. Сруб до конца завершения строительства (1-2 года) у Вас посереет (потемнеет).
    2. Защитить сейчас торцы от растрескивания специальным материалом
    3. После того как дом построится, все шлифануть (убрать грязь и серость) и нанести уже полноценное цветное покрытие с соблюдением последовательности и норм расходов материалов
  10. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    Спасибо за советы! :faq:
    Купил в общем текстурол лазурь бесцветный, буду покрывать
  11. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    Lawyer84, Текстурол лазурь препарат на основе органического растворителя (уайт-спирит) и применяется для древесины влажность менее 20%
    Alexprof77, выше написал выше отличный совет только забыл добавить слово "водный". Правильнее было бы так
  12. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    Я не специалист в области защиты древесины. Что мне должен поведать ваш комментарий?)
    Это плохо что он на уайт-спирите? На древесине влажностью более 20% работать не будет? Разъясните пожалуйста
  13. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    Работать будет, но это ограничение связано с плохой проникающей способностью органических растворителей в сырую древесину. Поэтому лучше применять для временной защиты на период сушки пропитки на водной основе, которые имеют как минимум два положительных момента:
    - хорошо впитываются во влажную древесину
    - гораздо дешевле пропиток на основе органических растворителей
    Есть конечно и минусы, главный из которых вымываемость о чем так же писал Alexprof77
  14. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    Ясно, спасибо.
    Да вот как бы еще померить влажность... Сруб стоял зиму и уже почти половину лета.
    Тут еще вопрос такой- нормально ли текстурол поверх пинотекса уляжется
  15. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    С большой вероятностью можно сказать что толщины высохшего, за это время, верхнего слоя древесины, вполне достаточно, пропитке будет место куда впитаться.
    Теоретически должен улечься, но лучше сначала попробовать в месте где не видно.
    Если планируется шлифовка, то лучше это делать уже после нее.
