1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    Я в целях обмена опытом не пропадаю! Покрыл сруб текстуролом лазурь после пинотекса. Все отлично легло, результатом доволен, бревнышки один к одному блестят как залакированные, глаз радуется!
    Смущает только то насколько прозрачный состав текстурола сможет защитить древесину от УФ
    фото нужно? :)
  2. Vitstr
    Vitstr
    Vitstr
    Стерлитамак
    Уважаемые форумчане! Доброго времени суток! Очень нужен ваш совет, т. к. я новичок в этом деле. Ситуация такая: в августе 2011г. срубили небольшой сруб из липы для бани (парная и моечная будут совмещенные) 2,5*3,5м нижние венцы из дуба, в октябре 2011г. собрали сруб на место и до настоящего времени он стоял без крыши и немного потемнел. Собственно вопросы:
    1. Что мне нужно сделать, чтобы отбелить бревна и они не потемнели? Отшлифовать+покрыть чем нибудь? (если да, то чем?)
    2. Сруб стоит на столбиках и расстояние от нижних венцов до фундамента 20-25 см, чем заделать это расстояние, залить бетоном, засыпать или еще что-нибудь?
    Буду очень благодарен за советы!
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Внутри покрывайте специальными материалами для бань и саун (например, Текновакс 1160)
    Снаружи необходимо отшлифовать и нанести финишную отделку (полупрозрачную или укрывистую)
  4. Vitstr
    Vitstr
    Vitstr
    Стерлитамак
    Я правильно понял?:
    Снаружи: шлифовка, затем например Сенеж Экобио, на нее Сенеж Аквадекор
  5. Игорь 178
    Игорь 178
    Игорь 178
    Сакнкт-Петербург
    Доброго дня!
    Я новичок, поэтому нужен совет.
    Купил участок со срубом 8х8 шлифованное бревно (сосна), угол "в лапу". Сруб стоит 2 года.
    Покупал осенью, бывший хозяин при продаже обращал моё внимание на то, что сруб столько стоит, а бревна не потрескались и не потемнели. Собирался сруб зимой, позапрошлым летом был покрыт Tikkurila Eko Wood. Пришло лето и на 2х стенах на которые в течении дня светит солнце стали появляться трещины. Есть место где древесина стала расслаиваться, там где трещины идут параллельно (буду шлифовать).
    У меня появилась задача остановить растрескивание.
    Достаточно ли будет покрасить?
    Собираюсь красить:
    1. Tikkurila Valtti Pohjuste
    2. Tikkurila Valtti Color Satin
    3. закрасить торцы (угол) - еще не определился чем - нужно ли это?
  6. ГЕНАДЫЧ
    ГЕНАДЫЧ
    ГЕНАДЫЧ
    Владивосток
    Можно так: В горячей соляре растворить битум и этим раствором покрасить несколько раз Будет вечно, как шпалы .
  7. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    И так же красиво.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для вони креозота не забыть добавить...
    Это всё сарказм. На самом деле проблема серьёзная и требует серьёзного, так понимаю, подхода.
  9. Kirilllka
    Kirilllka
    Kirilllka
    Добрый день. В августе начнется сборка сруба из оцилиндрованного бревна. Возник вопрос о защите. Почитав эту тему выбрал Белинка База и Белинка Топ лазурь. Не совсем понял, нужно ли в этом году покрывать Белинкой Топ лазурь или сначала только грунтом и дать зиму дому постоять? И можно ли этой же грунтовкой (База) пропитать торцы или лучше Сенеж Тор? Есть ли аналоги Сенеж Тор у Белинки? Хватит ли одного слоя грунта (База)? Обрабатывать пазы в бревнах тоже лучше грунтовкой или чем-нибудь другим? Утеплителем будет служить джутовая лента.
  10. Kirilllka
    Kirilllka
    Kirilllka
    Есть фото дома покрытого сенежем. написано что Сенеж дает фисташковый оттенок. Хочется посмотреть.
  11. Willow
    Willow
    Willow
    У нас не дом, а забор выкрашен Сенежом с фисташковым оттенком (внимание не на колышки, а на горизонтальную слегу). Посмотрите ориентировочно. На мой скромный взгляд получается неочень красиво :no:, по-моему оттенок больше подходит для скрытых от глаза "запчастей" дома... Слега выкрашена в 1 слой, дочка проходится вторым. Когда Сенеж "мокрый" он такой, как темное пятно на слеге у кисти, по мере высыхания светлеет и сереет (или как еще можно обозвать ТО, что у нас получилось?!)...
    p. s. может быть, у кого-нибудь есть более удачный опыт...
  12. Савелий66
    Савелий66
    Савелий66
    Добрый день! Только что поставили сруб из проф. бруса, накрыл крышей. До весны решил укрыть стены полностью (обмотать весь сруб от крыши до фундамента) Изоспаном-А. Отлично пропускает воздух и не пропускает воду, особенно в вертикальном положении-стекает. Зачем закрыл:
    -обеспечивает защиту от УФ 3-4 месяца;
    -защитить от осадков (антисептик вымываемый);
    -немного стабилизировать перепады температуры и влажности.
    Торцы пропитал Тиккурила Похьюсте, боковые поверхности, в т. ч. межвенцовые, обработал СЕНЕЖ ЭкоБио.
    Торцы впитывали как губка, ушло больше 20 литров Тиккурилы.
  13. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    Хочется немного похвалиться, ну и просто показать результат :)
    Сруб оцилиндровка отшлифован, покрыт бесцветным Пинотексом, потом бесцветным Текстуролл Лазурь
    Для сравнения столбы вертикальные пока не шлифованы. Лежали в гараже и отсырели, местами стали черные :(
    Пока обработал антисептиком Сенеж Инса, чтобы вылечить грибок и синеву, но больше ничем не покрывал. Планирую шлифануть и посмотреть что получится, но чернота местами очень глубоко пошла, думаю не поможет шлифовка.
    Подскажите пожалуйста чем лучше эту черноту убрать, в принципе любая химия пойдет, столбы же на улице, но рекомендуемый здесь неомид ни разу в городе не видел у нас.
    Один товарищ вообще белизной советовал, стоит ли?
    Фото по ссылке: https://svojdom.blogspot.com/2012/07/2.html#more
  14. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    Савелий66, вы всё правильно сделали, так как дом проветривается, и от УФ защищён, так что за год ничего не должно случиться. Единственное, что я настоятельно порекомендовал бы Вам, защитить торцы плёночной защитой. Лучший материал для этого наверно ТЕКНОЛ JRM. Похьюсте защитит торцы от биопоражений, но очень не значительно снизит влагообмен через торцы. При интенсивном влагообмене у вас брус начнёт трескаться, там возникают серьезные внутренние напряжения. С точки зрения затрат и трудоёмкости дело плёвое, а эффективность - потрясающая.
  15. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    А какой выбор Вы сделали? расскажите поподробнее, а то та же проблема стоит.
