1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Номер поста №670, вроде бы про это :aga:
  2. Савелий66
    Савелий66
    Савелий66
    У нас не продается Технол :(
    Вообще то Похьюсте на уайтспирите и содержит масла. Может поможет все таки?
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Нет, к сожалению не поможет - похюста - обычный антисептик и у него совсем другие задачи
  4. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    Да, для защиты торцов от влагопоглощения Похьюсте не подходит.
  5. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Судя по фото столбы без компенсаторов на осадку, оторвется крыша от сруба или сломает выносное бревно. Правда здесь это не по теме.
  6. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    Сруб уже дал усадку в большей степени, по зависанию верхнего венца нет проблем следить за усадкой и вовремя подправить, здесь столбы в большей степени для того, чтобы крышу нафиг не сдуло :)]
  7. Gydriy
    Gydriy
    Gydriy
    Добрый день. Возник вопрос следующего характера, в первую очередь к Alexprof77 - самостоятельно покрываю сруб Текносом по "элитному полупрозрачному способу" (два слоя лака поверх праймера), первый слой праймером прошёл, но вот смущает вязкость предстоящего для распыления лака для краскопульта, праймер добавляемый в ведро с АкваТоп-ом в количестве примерно7% даст конечно небольшое уменьшение вязкости, но наверное не совсем достаточное (есть смутные подозрения, что краскопульт электрический прикажет долго жить на первой сотне квадратных метров).
    Возможно ли использовать какие-либо разбавители для акриловых лаков, и если да - то есть ли какие-то рекомендованные, или возможно что-то такое непосредственно производства Текнос ?
  8. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Добрый день!
    Действительно, лаки у ТЕКНОСа очень тиксотропны (не текучи, внешне вязкие) за счет этого некоторые модификации Акватопа можно наносить до 500 мкм за один слой без образования потеков. Данный лак - средний по текучести и позволяет без проблем нанести его до 300 мкм за один слой, но мы этого не рекоменудем делать. Поскольку чем больше более тонких слоев тем качество покрытия выше (оптимально 2*150 мкм или 3*100 с промежуточной шлифовкой). Безусловно, не каждый бытовой распылитель подойдет для этих целей, более того не все краскопульты в промышленных условиях сразу справляются с ними. Поэтому мы и работаем почти в 100% случаях безвоздушным распылением (оно позволяет протолкнуть краску практически любой вязкости). Однако выход есть. Посмотрите, пожалуйста, есть ли возможность замены сопла на Вашем краскопульте? Для лаков его размер должен быть 2-2,2", для аквапраймера 1,5-1,8" достаточно. Из родных разбавителей существует материал Текносолв 1935 - только я не знаю, есть ли он в продаже у дитсрибьюторов, обычно все обходятся разбавлением водой. Лак допустимо разбавлять водой на 10-15% без учета аквапраймера. То есть добавили 1 л Аквапраймера+1-1,5 л воды на 18 л лака. Лучше всего воду добавлять постепенно и смотреть при каком соотношении получится оптимальный результат.
  9. павлюкова
    павлюкова
    павлюкова
    У нас сруб покрыт Tikkurila Valtti Pohjuste, затемTikkurila Valtti Color в 2слоя.
  10. Gydriy
    Gydriy
    Gydriy
    Спасибо ! Попробую Текносолв поискать.
    А можно еще вопрос в догонку - шлифовка промежуточная между слоями лака как и чем производится ? Просто вот про этот момент только сейчас узнал, хочу попробовать между слоями что-то такое воспроизвести.
  11. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Эта шлифовка в большей степени нужна для эстетической составляющей. Покрытие получается гладкое, ровное и очень красивое. Таким образом можно добиться мебельного качества. Обычно достаточно одной шлифовки после первого слоя лака (удалится весь поднявшийся ворс). Шлифовка делается вручную губками мелкой абразивности (зерно 220)
  12. Gydriy
    Gydriy
    Gydriy
    Спасибо еще раз :) Если только для эстетики, то придётся обойтись без шлифовки видимо, иначе вручную я уже на второй стене скончаюсь.
  13. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Можете пройтись на уровне глаз или докуда рука дотянется. Поверьте эффект будет потрясающей, соседи поразятся и будут завидовать) :aga:
  14. Allmb
    Allmb
    Allmb
    Смоленск
    Ребята, привет.
    Хотел услышать Ваше мнение о своих планах. Строитель я только начинающий.
    В мае поставили мне сруб на даче.
    На данный момент зачищаю его лепестковым шлифовальным кругом болгаркой.
    Планирую в этом году покрасить его с краскапульта в два слоя трудновымываемым консервирующим Сенежем. А уже в следующем году покруть слоя в три Сенежем Аквадекор Тик или Дуб.
    Что скажете?
  15. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Хочу сменить защитное покрытие у дома. дому 3 года как был покрыт Белинкой. сейчас солнечная сторона шелушиться. посоветуйте в какую сторону смотреть?
    1. В сторону себе подобной (Тикурила)
    2. Лак на водной основе Zobel
    3 Покрытия на основе масла
    естественно старое покрытие будет сниматься, правда не знаю на сколько его можно снять полностью
