1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Lenok12345
    Lenok12345
    Lenok12345
    Обнинск Калужская обл.
    Подскажите каким составом можно перекрыть не понравившийся цвет (покрывался пропиткой Здоровый дом цвет орех), темней не хочется, но хочется оранжевый цвет удалить, а может наоборот сделать светлей. но текстуру дерева сохранить. и еще привязать цвет к беседке.
    Заранее спасибо.
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Перекрыть не получится, только вышлифовка и нанесение других материалов заново
  3. Lenok12345
    Lenok12345
    Lenok12345
    Прям совсем совсем ничем? А то муж только отшлифовал под покраску, второй раз он явно это делать не будет)
    Можно просто оттенить чем-то другим?
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Светлее точно никак, только темнее
  5. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    3 года назад доводил до кондиции кусок дерева. Использовал льняное масло. Купил пузырек в аптеке и немного его проварил, затем теплым маслом трижды покрывал дерево. Получилось замечательно - не липко, масло не выделяется из пор, царапин особо не видно...
    Вопрос - а колеровать его как? При проварке льняного масла добавлять некий пигмент?
  6. Sasha Chero
    Sasha Chero
    Sasha Chero
    Друзья, прочитал половину темы и понял, что тиккурилла круче всех) Похьюсте + сатин и нет проблем.
    Однако не могу избавиться от желания покрыть нижние два венца трудновымываемым Сенежем БИО. кажется что эта пропитка даёт нереальную защиту для нижних венцов (на сайте у них написано так вообще 30-35 лет защиты). К тому же у меня достаточно влажный участок.
    СКАЖИТЕ, достаточно ли похьюсте и сатин колора для защиты дерева, а то я думаю два нижних венца пройтись бенежем био, остальные похьюсте, а потом уже все замазать сатином... как вам такой вариант?
  7. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Тиккурила - не круче всех, а стандартный вариант для защиты древесины на 3-5 лет из премиум сегмента строительно-бытовых красок.
    Избавьтесь, пжл, от желания покрывать нижние два венца трудновымываемым Сенежем БИО - ничего в нем ядреного нет. А сроки в 30-35 лет вообще должно отпугивать. Достаточно будет Похъюсты. Вымываться она не сможет т. к. будет находится под пленкой Сатина и при этом работать будет 100% и скорее всего в ней более качественные, безопасные биоциды.
  8. naznet
    naznet
    naznet
    Кострома
    Для шлифовки стен можно воспользоваться щеткой с нейлоновым абразивом,
    При чем лучше шлифонуть до покрытия, это уменьшит количество поднятого ворса, и снизит расход покрытия. Применительно для срубов, клееный проф брус строгался сухой, у него шероховатость поверхности и так должна быть отличной, хотя ИМХО зависит от производителя.
  9. Nevzorman
    Nevzorman
    Nevzorman
    Савелий66, я покупал порсто защиту торцов, похожа на клей ПВА, сначала белая, потом становится прозрачной, её и не видно. Рекомендовал бы тоже найти именно защиту торцов пленочную, так как сам поздно спохватился и дом немного потрескался.
  10. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    Кстати, по торцам. У меня сруб год стоит, торцы не проходил. Правда недавно текстуролом их прошел.
    Мне еще нужно их закрывать или уже поздно? :)
    Трещинки есть :(
  11. Lenok12345
    Lenok12345
    Lenok12345
    А расскажите почему надо торцы закрывать? Я планировала в следующем году отпилить ровненько и чем-нибудь цветным покрыть.
  12. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    Из того что я почерпнул прочитав эту тему могу кратенько так описать:
    Бревно дает усадку за счет испарения из него влаги. Испарение происходит по всей площади бревна, однако через торцы это происходит наиболее интенсивно, что приводит к растрескиванию бревна. Если торцы покрыть пленочным покрытием, то усушка будет происходить медленнее и по идее трещины появляться не должны
  13. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    Точно. Только защита торцов не даёт гарантии от возникновения трещин, но вероятность значительно снижает.
  14. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Здравствуйте! Прочитал всю тему и сделал выводы (если в чем ошибся, пож. поправте):
    в середине августа привезут сруб из ОЦБ, в процессе сборки сруба пропитываем межвенцовые пазы перед тем как джут крепить (правильно?); сразу провожу грунтовку снаружи сруба (прикупил Валти Похъюсте) и внутри (Панели Ясса).
    а пропитку (Валти Сатин Колор купил) как быстро наносить, думаю влажность у бревна будет еще достаточная...т.е. через какое время можно и пропитку дать...(цвет взял 5072 "Мачтовая сосна", может кто-то этим колер уже покрывал и есть фото?)
    спасибо за ответы:)
  15. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Все таки кто нить скажет про выбор м\у
    1. Тикурила
    2. Лак на водной основе Zobel
    3 Покрытия на основе масла
