1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Водные материалы можно так и так наносить, алкидные на растворителе - только кисть.
    Думаете производства, например оконные, кистями красят свои окна? Безусловно внешний вид покрытия после пистолета более красивое и качественное. Единственный момент, не через каждый пистолет может пройти материал. Необходимо подбирать правильное сопло, давление и т. п. Мы вообще используем безвоздушное распыление для этих целей, но в частном порядке - приобретение данного оборудования экономически нецелесообразно.
  2. ВалерийГ
    ВалерийГ
    ВалерийГ
    Солигорск
    Уважаемый Alexprof77! А что Вы думаете по поводу выбора краски? Красить на алкидной основе или на водной?
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Наша компания за водные материалы, почему можете посмотреть здесь
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Всем здрасте, вопрос по ОСМО, планирую себе покрасить фасад из планкена (пока не решил лиственница или есль). Как я понимаю нужно красить его с 2-х сторон?
    Или 1 слой полностью, а второй например УФ защиту можно только фасадную часть.
    И не понятно до какой температуры можно наносить
  5. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Тыльную сторону неплохо было бы обработать минимум антисептиком или самим же маслом на 1 слой, а фасадную двум слоями колерованного масла для защиты от УФ. Все это делать необходимо при плюсовой температуре (древесина должна быть не померзшая) и не под дождем
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Спасибо! а по температуре нанесения я так понимаю, этот год уже в пролете.
  7. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Как я понял, планкен у Вас еще не приколочен, если его красить в каком - либо помещении, где можно поддерживать не минусовую температуру, то можно и сейчас. С самим маслом ничего не будет - оно на растворителе и не особо критично к температуре, а вот древесина должна быть незамерзшая для лучшего проникновения масла.
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Спасибо понял, не приколочен - он еще не куплен, просто вопрос простой если не красить, то значит не прибивать в этом году, а тогда нафига покупать) логика примерно такая.
    Ясно что примерно надо держать + несколько градусов буду думать как реализовать ... то место где выбрал декларируют 20% влажность ... думаю что замернуть в Москве она, древесина, еще не успела
  9. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Сейчас покрасить при условиях, которые я описал, а прибивать готовый всю зиму можно)
  10. Непогода
    Непогода
    Ольга
    Непогода
    Ольга
    Здравствуйте!
    Я собираюсь доску обработать пропиткой со всех сторон, затем колерованой грунтовкой и 2-мя слоями лака с лицевой стороны, просушить - в помещении. А потом обшивать снаружи - при минусовой температуре.
    Если не права, подскажите!
  11. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Да, все нормально
    В помещение должно быть выше +5оС
  12. Непогода
    Непогода
    Ольга
    Непогода
    Ольга
  13. Ampermetr
    Ampermetr
    Ampermetr
  14. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Зимой дешевле...
  15. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Я свой домик красил Тиккурилой Пика-Техо цветом К499 (серенький с голубым оттенком).
    Лет 7-8 назад каркасный домик был перестроен и часть фасада была обита новой четвертью, а часть осталась старой четверти на тот срок уже лет 5 как покрашенной пинотексом, который к тому моменту почти весь осыпался. Пинотекс поскоблили щёткой и покрасили весь домик. В этом году на солнечной стороне на старых досках (и только на них) заметил что краска начала отслаиваться местами по волокнам. Там где красили по чистому дереву краска как новая без отслоений (даже на этой же самой солнечной стороне), только чуть потускнела из-за грязи (ктож домики-то моет :)]), но не выгорела. Почистил эти отслоившиеся места и покрасил снова этой же краской и этим же цветом два раза, там где не чистил покрасил один раз, так сказать для обновления цвета. Причём после стольких лет крашеное сейчас место от старокрашенного отличается только тем, то оно блестит на отблеск и новое чуть светлее, но это из-за 7ми летней грязи на домике. С расстояния метров 2-3 практически невозможно увидеть разницу между 7ми летней краской и вновь покрашенной. Краска и тогда и сейчас колеровалась на тиккуриловской машине и тиккуриловскими колерами, а не как сейчас в большинстве мест предлагают отколеровать тиккурилу колерами дьюлокса или другими которые стоят в торговых точках. В этом году покупал в Мире красок и искал где стоит именно тикуриловский аппарат. Цена получилась около 4400р за 9 литровое ведро, которого хватает чтоб покрасить 1,5 раза домик 5х7м вместе с фронтонами.
    В общем я этой краской доволен :super:
