1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Пика-техо, действительно, достойная финская краска. То что она отваливается вместе с пинотексом, обусловлено природой самого пинотекса. Дело в том, что Пинотекс алкидный материал на основе растворителя. Пленкообразование алкида происходит за счет окисления кислородом воздуха, процесс этот может длиться годами (как правило, не более 1-2 лет), поэтому сначала данный материал работает отлично, защищает древесину, но с течением времени, за счет постепенного окисления, он становится все жестче и жестче (такова природа образуемого окисленного алкида). Наступает момент, когда он перестает выдерживать микродвижения древесины (как никак "живой" материал) и трескается, что в дальнейшем приводит к отслаиванию.
  2. Dassej
    Dassej
    Dassej
    Таллинн
    Это особенность российского рынка, пропихнуть невпихуемое ! Во всей Европе меньше этих препаратов, чем в России .. Но и за Европу скажу: то что представлено на рынках отдельных государств, не может выйти за их пределы, ввиду наличия в них брома, мышьяка и прочей гадости, запрещённой к применению на общей территории. В ЕС только один продукт официально (!) имеет высшую категорию огнебиозащиты по европейской классификации B, s-1,d0 и разрешён к использованию на всей территории Европы без ограничений. Он же и сильнейший антисептик ! Легко смешивается со всеми красителями. Из российских материалов этой области ни один, даже близко не будет допущен к сертификационным лабораториям Европы. Жаль, но это реальность. Если есть интерес, расскажу подробнее :)
    По поводу валика и кисточки, позвольте не согласиться :) Всё-таки есть такой препарат, который выдержал испытания с именно такой обработкой :) Пока на российском рынке его нет, но, думаю в ближайшие три месяца появится. Если интересно, пишите, с удовольствием пообщаюсь и поделюсь информацией :)
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Dassej, не томите расскажите, что за чудо продукт Вы к нам привезете? Дайте лучше два :victory:.
    Что означают эти значения "европейской классификации B, s-1,d0"?
    Какова его совместимость с финишными материалами на водной основе?
    Как определяется, что он "сильнейший антисептик"
    Зачем его смешивать с красителями (какими)?
  4. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Здравствуйте! Имеется дом из профбруса, собранный в апреле 2012. Весь пиломатериал был покрыт еще на лесопилке Сенежом огнебиопроф. Далее летом самостоятельно покрасил весь дом Сенежом аквадекор цвет дуб в один слой - ушло 18л.
    Теперь стоит вопрос повторной покраски весной 2013г, с предварительным шпатлеванием-герметизацией появившихся трещин на брусе. Думаю над Текнос (датская промышленная линейка, насколько я понял) или Тиккурилой (но именно финского разлива), аквадекор Сенежа меня не впечатляет в плане защиты, пусть и в комбинации с огнебиопроф.
    Вопрос-что ляжет на Сенеж аквадекор в основе которого вода и масла? Если кто-то разбирается, подскажите пожалуйста.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Самостоятельно и хорошо у вас получиться Винхой.
    1. Почистить железной щеткой...
    2. Убрать пыль и грязь.
    3. Первый слой винхи (можно разбавить водой 10%)
    4. Снятие ворса шлифовальной губкой.
    5. Второй слой (финишный) винхи.
    И не стоит шпаклевать герметизировать трещины в брусе...(Между -конопатка) на самом брусе-ничего!
  6. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Nir, а Винха это из Тиккуриловской линейки, она в Финляндии разливается? И еще вопрос Винха на такой же основе, что и Сенеж аквадекор (водно масляной), должна на него хорошо лечь?
    Еще есть мысли насчет Реммерса, но как мне кажется Текнос или Тиккурила подешевле его, из тех предложений, что встречались в продаже.
  7. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Изучал колеровочные варианты для Винхи от Тиккурилы, я так понимаю это практически укрывная краска, цвета очень насыщенные. А мне это совсем не нравится, люблю видеть фактуру дерева, у меня сейчас в Аквадекоре это видно, поэтому видимо придется искать что-то похожее на лазурь, чтоб и защищало и не скрывало фактуру.
    Вариант с лакировкой не рассматриваю, поскольку даже дорогущие лаки в несколько слоев (по моему опыту нанесения на деревянную лоджию) держатся недолго, масло лучше.
    Проведя поиск информации о своей проблеме, нашел, что Сенеж отвечал человеку в такой же ситуации, что поверх Аквадекора наносится любое акрилово-алкидное на водной основе или акриловое средство на водной основе https://www.forumhouse.ru/threads/37247/. Правда речь о внутренней отделке, а не об экстерьере, но думаю, разницы нет.
    Резюмируя, подскажите пожалуйста средство акрилово-алкидное на водной основе или акриловое средство на водной основе, не обладающее сильным укрывным эффектом (лазурь или лазуреобразное), качественное, долговечное, и с хорошим соотношением цена - качество. Заранее спасибо.
    Что скажите по такому составу http://www.rosantikor.ru/productions/kraski_po_derevu/vudeks.html, использовал кто-нибудь его?
  8. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    [​IMG]Фото дома на текущий момент.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Валтти Акваколор колеруемая фасадная лазурь
    Или в 2 раза дешевле-
    БИОТЕКС AQUA
  10. Евгениум777
    Евгениум777
    Евгениум777
    Лучше всего кедровый лак для покрытия сруба подходить он на основе натуральной смолы сделан, он без химии. мы себе и сруб весь обработали и пол... остались очень довольны :) у него запах даже приятный, хвоёй пахнет :)
  11. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    А сколько стоит такой лак?
  12. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Нет Биотекс, Сенеж и др. русские, это мне совсем не нравится. Лучше импортное - подороже, но и получше. Если бы не стоял вопрос с необходимостью видеть что дом из дерева -текстуру древесины или в крайнем случае сучки (как в Винхе в ненасыщенных оттенках), то покрыл бы укрывной Нордикой от Текноса, у нее заявленная защита до 20 лет.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Биотексу аква -2 месяца старт продаж...Нравится или нет-это комплексы..Тем паче-владеет тексом нынче-тикурилла...:)) Я акцентирую ваше внимание на другое-цена краски-не есть гарантия долговечности..Гораздо важнее тех-процесс.
    Если есть желание не подходить к фасаду 6-7 лет-делаем-4 слоя..(намеренно не пишу название краски-без разницы-финская-русская-немецкая-но 2 вещи-принципиальные-на воде. Не укрывная.
    1 слой-колерованный грунт..(это та же лазурь-разбавленная водой на 10%)
    Шлифовка.
    2. Слой собственно-цветной-неразбавленный.
    Шлифовка.
    3. Слой второй-цветной.
    Шлифовка.
    4. Последний-финишный...прозрачный.
    Попробуйте на обрезке бруса...выкиньте в огород-весной посмотрите-как пережил образец..Цена эксперимента-тысяча рублей...:hello:
  14. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    После каждого слоя, не подразумевается:ogo:;) (шлифовка шлифмашинкой), а лёгкое (поглаживание) бруса рукой с зажатой:aga: в ней шкуркой (нулёвка).
    И будет так, как выглядят образцы крашенных деревяшек у "производителей, продавцов красок".
  15. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Nir, хочется максимально долго не красить, красить буду сам, собственно поэтому и хочу качественную, покрасил и забыл.
    Насчет Текса, почитаю отзывы, но в наш розлив не верю абсолютно, как и в нашу хим. промышленность вообще, с учетом нашего человеческого фактора. несмотря даже на западных инженеров -надсмотрщиков.
    Знаю о чем говорю, мать, отец и куча друзей семьи химики - выпускники МХТИ, ныне РХТУ, различных факультетов, в т. ч. ЛКМ, - химия у нас сейчас в глубоком загоне.
    А в линейке Тиккурилы для моего случая лучшим выбором будет Валлти Акваколор, или возможны еще варианты?
