1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Соглашусь с предыдущим оратором- тех. процесс важнее. Красили мы нашими и не нашими, дорогими и дешевыми. Если основание не готово к покраске, то и держаться на нем ничего не будет.
  2. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Grem, Разумеется, подготовлю все как описывает nir, с предварительным отдиранием стальной щеткой того, что можно отодрать (только сенеж аквадекор не отшелушивается особо) и нанесение в несколько приемов нового средства.
    Лучше за один раз провозится подольше, чем потом через пару-тройку лет опять на высоте 8 м лазить в электромонтажном поясе с веревкой и карабином, пристегнутом к лестнице :).
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Промышленный аналог-
    Пинья Вууд Стейн
    Продавцы там же-обозначены..Будет дешевле бытовых на 25-35%.
  4. Dassej
    Dassej
    Dassej
    Таллинн
    Продукт MPFR (сокращённое от Multi Protect Fire Retardant) можете найти через поиск, дабы я не занимался напрямую рекламой ..
    B, s-1,d0 - высший класс огнестойкости и показатель отсутствия вредных выделений при длительном воздействии высоких температур. В Евросоюзе свои стандарты и они отличаются от российских. В частности: в России тест на огнестойкость длится 2 минуты и определяется только по потере массы от начального (используется небольшой деревянный брусок). В Европе тест длится 20 минут в закрытой камере с электронными * носами *. Все процессы контролирует компьютер. Во время работы программы вмешаться в процесс невозможно. Для теста изготавливаются деревянные щиты в количестве 5 штук (150*70 см и 150*100 см) и ставятся под прямым углом. Пламя газовой горелки работает снизу в угол в течение 20 минут. После этого берётся среднее значение по всем показателям. Если интересно, могу прислать данные документы.
    Поскольку сам раствор имеет водную основу, то он прекрасно смешивается с такими материалами.
    Антисептические и биоцидные свойства проверены в медицинских лабораториях и подтверждены документально.
    Смешиваемость с красителями проверена: Akzo Nobel, Eskaro. Jotun и др. То есть получается готовая, окрашенная в нужный цвет огнебиозащита для древесины ...
    По поводу * лучше два * :) Сейчас тестируется второй раствор имеющий нейтральный pH. Его использование планируется в текстильной промышленности.
    Если возникли ещё вопросы, пишите :) С удовольствием отвечу ..
  5. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Dassej, хм, меня как химика интересует конечно же состав.
    Конкретно: какие биоциды используются? и какая полимерная составляющая?
    Вряд ли это коммерческая тайна, т. к. эти данные обычно пишут в MSDS:hello:
  6. Dassej
    Dassej
    Dassej
    Таллинн
    Не тайна ... активное вещество - дигидрофосфат железа 3 ... Плюс 5 частей воды и вот он весь раствор ...
  7. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
  8. Dassej
    Dassej
    Dassej
    Таллинн
    Как противопожарник 1-ой группы - 1 литр на 3м2 ... Как антисептик можно на 10 растянуть, в зависимости от условий и требований .
  9. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    то бишь 330 мл на 1 кв. м. крепким водно-солевым раствором. а в чем фишка? по моему стандартный "огнезащитный" состав. и должно быть стандартные проблемы с дальнейшей обработкой ЛКМ - дерево после соли плохо впитывает, лессирующий лак ложится неравномерно, образуются разводы. переубедите, если сможете
  10. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    ExpertOpinion, я того же мнения. При гидролизе (воздействии воды) дегидрофосфата образуется фосфорная кислота - сильная кислота, которая с водными материалами, скорее всего будет приводить к описанному Вами эффекту выше. Надо пробовать - смотреть на совместимость.
    Сейчас мучаемся с одним из домов компании ГудВуд, обработанный огнебиозащитой внутри.
    Только 6- кратная шлифовка (40 болгарка, 80 орбиталка, 40 болгарка, 80 орбиталка, 40 болгарка, 80 орбиталка) более менее помогла и то не на 100 %. Операции шлифования приходится повторять, так как после каждого раза пробовали наносить ЛКМ и получали отвратительный результат. На цветных оттенках развды солей повсюду
  11. Dassej
    Dassej
    Dassej
    Таллинн
    Сами удивляемся :) Активное вещество отличается от стандартных. А вот этих, получается, совсем не понять: http://www.woodstain.com/en. Они на пол-Европы продают, как Вы говорите: стандартные проблемы ..
  12. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Dassej, во всей этой истории, странно, что наши не могут смешать данную соль с водой и продавать ее.
  13. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Alexprof77, я умею разводить:aga:. как никак 8 лет на производстве ЛКМ оттарабанил. а идейка неплоха, развести ортофосфорку с ржавчиной и водой (у меня кстати дома вода достаточно ржавая прям из под крана). название липкое придумать. ну например, Стоп-Файр:super:.
    Разлить по полиэтиленовым канистрам, наклеить красивую этикетку с пожарником в красной каске. что-то Остапа понесло. :close:
  14. Dassej
    Dassej
    Dassej
    Таллинн
    Данный процесс (получения дигидрофосфата железа 3) запатентован нами на мировом уровне. И вводя в поиске через разные системы я находил только теорию, кроме нас. Может никому не нужен (тогда почему так Европа заинтересовалась этим соединением ?), а может не получается сделать устойчивое соединение. Проблема с солью может быть при обработке сырой древесины, тогда идёт взаимодействие с водой ... А с сухой ни разу проблем не было .. Почему-то не получается загрузить фотографии обработанных строений ...
    :)] Россия - великая страна !
  15. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    Мне вот кажется, что взаимодействие с водой произойдет гораздо раньше - при приготовлении рабочего раствора :)
