1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Boberr
    Boberr
    Boberr
    И еще вопрос, можно ли в качестве антисептика использовать пинотекс или акватекс? Заранее благодарю за ответ!
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Действительно, антисептик содержит биоциды, которые не совсем полезны для человека, тем не менее на время "сушки" лучше обработать внутри (чтобы быть спокойным, что дерево не посинеет- загниет), затем сошлифовать и обработать воском для внутренних работ (например, Текновакс 1160). В этом случае никаких проблем не будет ни с деревом ни со здоровьем. При минусовой температуре наносить нельзя.
    Акватекс, пинотекс - это стандартные пленочные алкидные материалы для наружной защиты древесины (внутри их использовать нельзя). Для профилированного бруса, бревна их не рекомендую ни в коем случае, через 1-2 года их не найдете на дереве, все облупится и облетит (ответ на вопрос почему?). Для наружной отделки используйте "непленочные" масло-воски, о которых я писал выше
  3. Boberr
    Boberr
    Boberr
    Спасибо за ответы! И еще один вопрос, немного не относящийся к теме! Но я Дума вы как специалист знаете на него ответ! А можно ли при покраске рекомендованными выми ЛКП использовать электрический красокопульт?
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Указанные мною материалы (антисептики), за исключением масло-воска (его надо наносить кистями), можно наносить распылением. Электрический краскопульт подойдет для этих целей.
  5. Boberr
    Boberr
    Boberr
  6. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Привет дачникам, любителям, профессионалам;)
    Очень много тем про антисептики, краски, грунтовки и т. д. Но нет единой темы и разъяснения, как что делать.
    Прошу Вашего совета. Думаю, эта тема будем всем полезна, кто думает строить дом или уже посторил.
    Под новый год строители сдали дом:
    6 на 8,5 (брус 150*150) и каркасная мансарда.
    Весна на носу и начинаем думать, чем обрабатывать.
    Посмотрел на сайте тикурилла, почитал форум, но четкого понимания так и нет.
    В связи с этим вопросы:
    1) Как правильно обрабатывать и красить дом (этапы)?
    2) Т. к. рассматриваю тикуриллу, то желательно знать какие материалы по каждому этапу?
  7. Zerr78
    Zerr78
    Zerr78
    Если рассматриваете тиккурилу.
    1) Обязательно грунт валти похюсте 1слой (торцы можно пройти 2-3слоя)
    2) Финишное покрытие валти колор сатин 2 слоя (тонированный) почему тонированный писал выше в теме
    3) Внутренние работы панели ясся 2 слоя
  8. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Вот не понимаю...
    А где краска? Она что не нужна?
    Многие вообще покрывают антисептиком и все, например, Сенеж.
    P. s. хочу разобраться во всем полностью.
  9. Zerr78
    Zerr78
    Zerr78
    Вы что хотите видеть? Структуру дерева оставить? Или полностью укрыть?
    Краска понятие растяжимое. Тиккурила валти колор сатин это лессирующий антисептик, структуру дерева оставляет видимой. Сенеж аквадекор смысл тот же. Только вот Сенеж если это снаружи помещения покрывают от 3 до 4 слоев.
  10. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Вот она технология покраски деревянного дома:
    1.Первичная обработка защитными составами, обеспечивающими глубокую антисептическую пропитку древесины с целью предупреждения появления синевы, плесени, грибков и гнили. (Валти Похъюста у Тиккурилы)
    2.Влагоизолирующая обработка торцов специальным материалом. При нанесении материала на торцы, происходит стабилизация влажностного баланса бруса (бревна, доски и т. п.), процесс сушки происходит медленнее и равномернее, нет резких перепадов влажности, что приводит к значительному снижению вероятности растрескивания древесины. (У Тиккурилы подобного материала в линейке нет, Валти Похъюста на 2-3 слоя особо не поможет)
    3.Применение специальных грунтовок, глубоко проникающих в поры, заполняющих микротрещины древесины и обеспечивающих отличную адгезию («сцепляемость») к древесине последующих слоев поверхностных материалов. (Тиккурила предлагает Валти Колор или Пико Техо в качестве грунтовки и финиша, что не совсем верно, но если Вы остановились на Тиккуриле другого не дано)
    4.Нанесение одного/двух слоев поверхностных ЛКМ, формирующих финишное покрытие и обеспечивающих максимально длительное сохранение декоративных и эксплуатационных свойств. (Валти Колор или Пико Техо)
  11. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Может глупый вопрос, но как обычно делают? И как правильно?
    По первому мнению, хотелось бы оставить структуру дерева.
    Спасибо за подробное описание.
    Только не понятно, Zerr78, говорил, что сначала грунтовка, а потом антисептик.
    Как все же правильно?
    Ну и если не Тикурилла, то что и как?
  12. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    подскажите, какую фирму и какой продукт рекомендуете использовать для обработки торцов?
    всю эту технологию можно использовать на проф. брусе естественной влажности? Дом поставят в мае, можно ли сразу обрабатывать?
  13. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Alexprof77, при сборке коробки дома из проф. бруса межвенцовое пространство обрабатывать тоже Валти Похъюста от Тиккурилы, если дом снаружи будет затем обрабатываться этим же антисептиком?
  14. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    В строительно - бытовом сегменте (розница для частного лица) лакокрасочных материалов, зачастую идет подмена понятий, а именно, обычный антисептик называют грунтом или базой. Это делается не спроста, так как истинных грунтов в этой линейке не бывает (в отличие от профессиональной). Для этой линейки они и не нужны, так как добавление еще одного материала (а именно "настоящего" грунта) слишком усложняет схему покрытия и может отпугнуть частное лицо, пришедшего в магазин (от не знания всего этого, я бы сам испугался, если бы мне продавец "задвигал" про 3-4 слоя разными материалами в магазине. Ведь есть же универсальные материалы 3 в 1 на два слоя покрасил и забыл на 20 лет и т. п.).
    Мы в своих работах используем профессиональную линейку финских материалов Текнос. Текнос, подобно как и Тиккурила, имеет также строительно-бытовую линейку, но мы ее не используем - иначе сложно было бы себя называть профессионалами)
    mixa10, для обработки торцов используем материал Текнол JRM
    На брусе или бревне естественной влажности нельзя использовать НИКАКУЮ схему. Необходимо дождаться когда влажность древесины станет менее 20% (замеряется прибором) и только потом осуществлять финишную окраску. Сами подумайте, куда впитываться материалу, если в порах дерева находиться вода? Как быть на время высыхания древесины?
    В этом случае мы рекомендуем клиентам сделать консервацию дома следующим образом:
    1. Обработать древесину антисептиком (таже Похъюста или Текнол Аква 1410 у Текноса)
    2. Защитить торцы Текнол JRM
    3. Оставить в таком виде на 0,5-1 год
    4. Все вышлифовать
    5. Сразу же покрасить финишными материалами
    Первые три пункта можно легко проделать самому, 4 и 5 лучше доверить профессионалам
    Межвенцовое пространство также можете обрабатывать любым антисептиком
  15. Zerr78
    Zerr78
    Zerr78
    Я с Вами не согласен! Грунт и База это одно и тоже, антисептик это состав биоцидов который можно добавить а любой материал. Грунт если брать к примеру похюсте является транспортом для антисептика. Также в бытовом сегменте есть разные грунты, у кого то основа льняное масло у кого то просто алкид. И ставить их в один ряд вряд ли стоит. Профессиональная линейка предназначина для пром нужд, но это не означает что бытовая линейка по сроку службы меньше. Я не встречал гарантию на покрытие не у одного производителя!
