1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Zerr78
    Zerr78
    Zerr78
    Грунт идет уже с антисептиком. Если Вы хотите оставить структуру дерева и использовать тиккурилу.
    1) Обрабатываете весь дом валти похюсте
    2) Определяетесь с цветом и колеруете в магазине валти колор сатин покрываете в 2 слоя
    Всё.
  2. maribus
    maribus
    maribus
    Подскажите, пожалуйста: имеет ли смысл через три года посте строительства дома из проф. бруса наносить на торцы Текнол JRM? дом при строительстве обработан КСД. брус так прилично потрескался. в этом году планируем красить Текнос бейз аква и Текнос классик аква.
    и ещё вопрос: в спецификации к в/у водорастворимым антисептикам написано: транспортировка и хранение при положительной температуре. как не наколоться: вдруг, перемороженная краска, а цена у неё приличная. спасибо.
  3. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Чем лучше всего обработать нижнюю обвязку?
  4. Zerr78
    Zerr78
    Zerr78
    Тем же чем будете весь дом покрывать.
  5. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    За 3 года влага должна была вся выйти, поэтому дальнейшего сильного растрескивания быть не должно. Торцы в любом случая я бы защитил - хуже не будет. Не так дорого (по материалу) это будет стоить. Понять подморожен материал или нет, Вы сможете лишь открыв банку. В осадок должны выпасть белые хлопья и желеобразные сгустки краски. Все продавцы водных материалов понимают ответственность, поэтому такие случаи встречаются крайне редко.
  6. Consultant
    Consultant
    Consultant
    Киев
    Правильно, просто бытовые продукты из наших супермаркетов очень часто рассчитаны именно на нашего покупателя и немножко упрощены по составу, чего не относится к проф продуктам. Из не упрощают под наш рынок. Конечно по нормальному: про.- профессиональным применителям, которые километры в день со спец оборудованием хотят сделать. Для частника тоже материалы качественные продают. 100% ни один производитель не заявит, что его "Про" материалы более качественны (срок эксплуатации...) чем бытовые.
    Чем нибудь битумным. Например лаком. Мне так кажется.
  7. Gydriy
    Gydriy
    Gydriy
    Сейчас, как снег сойдёт, выложу отчет как перезимовал сруб покрытый Текносом своими руками ("элитка полупрозрачная", правда пропитка не Текнос была но остальное почти по технологии: праймер наносил в три прохода (решил в процессе нанесения первого слоя сделать потемнее цвет); лак - в два слоя, грядущим летом решил до кучи и третий слой нанести - хуже не будет наверное, торцы - JRM, из-за того что торцы не шлифованые были нанёс JRM в два слоя и до заморозков не успел все торцы покрыть, предстоит продолжение весной).
    Поскольку оборудование для безвоздушного нанесения найти в аренду не удалось, а для разовой работы стоимость покупки слегка шокирует - наносил при помощи обычного масляного компрессора с ресивером на 120 литров. Хуже конечно чем безвоздушка, но тут уже увы. Все три слоя праймера отмахал кистокой и руками (600м2 за три прохода).
  8. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Три слоя праймера - сильно)
    Как я понимаю, наносили материалы без предварительной шлифовки?
    Влажность древесины также навряд ли замеряли? Сколько простоял сруб с момента строительства и до покраски? Для домов из бруса или бревна естественной влажности - замер влажности древесины перед покрасочными работами крайне важен.
    По торцам, скорее всего, удивитесь. Разница между защищенными и нет должна быть "на лицо"
  9. Gydriy
    Gydriy
    Gydriy
    Да, наносил без шлифовки (в принципе шлифовка проводилась когда только сруб ставился и после этого покрывался Пинотексом, который почти весь благополучно облетел как осенние листья, но от выбившихся волокон из бревна не избавлялся, к сожалению), влажность не мерял - поскольку дом (это я погорячился когда первоначально срубом назвал) уже простоял 4 года в готовом для проживания виде и активно эксплуатировался (в том числе и зимой все 4 года плюсовую температуру старался поддерживать). А торцы попробую шлифануть ради сравнения хотя бы на пяти-шести венцах, даже интересно стало что получится, если понравится - придется опять закупаться кучей банок JRM и шлифовать уже вообще все торцы :) Заодно если время позволит в планах шлифануть все-таки слой лака губкой перед покрытием третьего слоя.
  10. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    4 года - древесина высохла, а торцы уже должны были растрескаться, дальнейшее их растрескивание мало вероятно. Работа JRM хорошо видна на первом, втором году после установки и покраски дома.
    А как Аквапраймер наносился на остатки пинотекса? Он не должен был впитываться в этих местах.
    Без первоначальной шлифовки, конечно, не очень хорошо, но что уж поделать, коль работа сделана.
  11. Gydriy
    Gydriy
    Gydriy
    Видимо остатки уже совсем убитые были, поскольку дом покупался готовый к проживанию и строился он с целью дальнейшей продажи то пропитка наносилась явно тяп-ляп, ибо не для себя, а "для того парня": наносилось отлично, единственное "но" - на теневой стороне где пинотекс не совсем выгорел, а осталось какое-то подобие плёнки впитывалось похуже и пришлось больше повозиться, но там слегка шлифанул все-таки, хотя если бы не кистью праймер наносил, а распылением - думаю вообще не впитывалось бы.
  12. egor81
    egor81
    egor81
    Беларусь
    Может не совсем в тему, но все же спрошу. Строю деревянный дом. Пол над фундаментом на лагах. Строители посоветовали нижний венец и несущие лаги пола (т.к. на бетоне и наиболее близко к земле) помимо антисептиков типа "снежень" обработать битумной мастикой типа "аутокрин" или "технониколь" для лучшего нанесения разбавленная соляркой. Выскажите мнение по данному типу обработки. Про обработку отработанным маслом на форуме читал, мнения двоякое, к общему знаменатель так и не пришли.
  13. HouseKeeper
    HouseKeeper
    HouseKeeper
    Скажите, пожалуйста, а легко ли ошкурить бревнышко после просушки, если ранее на древесину естественной влажности было нанесен антисептик Нортекс-Доктор или, например Пирилакс Прайм? Ведь насколько я поняла, после пропитки Нортекс (ами)/Пирилакс (ами) образуется "как бы оплавленное дерево", верхний слой дерева сжигается кислотами и получается что-то вроде полимерного соединения в результате химической реакции.
  14. ЕвгенийСПб
    ЕвгенийСПб
    ЕвгенийСПб
    Да действительно ошкурить будет затруднительно так как древесина стала более плотной и даже снизилась степень растрескивания, но и необходимость ошкуривания будет минимальна так как не будет биопоражений !
  15. HouseKeeper
    HouseKeeper
    HouseKeeper
    Спасибо за ответ, но ошкуривание необходимо не только из-за биопоражений!
    Предполагаем сделать качественную шлифовку бревен и покрыть маслом-воском. Никакие лаки и "УФ пленки" не рассматриваем.
    "Доктор"ом обработали для "биосептирования" на время транспортировки и на период просушки-усадки сруба.
    В дальнейшем пирилакс использовать не предполагаем. Пока присматриваемся к Biofa
