1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Здравствуйте! Помогите советом, тему штудирую не первую неделю:), но полного понимания не достиг :um:. На данный момент собирается сруб под временную крышу, частично уже собран, остальное надеюсь к концу мая соберут. Цель-обработать сруб антисептиком и оставить до след года сохнуть, в след году шлифовка грунт и покраска чем нибудь бесцветным. Хочу попытаться оставить сруб естественного цвета. По торцам вроде определился http://www.stroynet.ru/catalog/biotor-rogneda-sostav-dlya-zaschity-torcov-drevesiny-brus-brevno-5518129.html, а вот какой антисептик выбрать чтобы за год сруб остался таким как есть определиться не получается. :hello: Пару фото
  2. Famalata
    Famalata
    Famalata
    Челябинск
    Толстый, Антисептиком "транспортным" покрывайте - но он только на пол года. Если хотите красить следующим летом, осенью придётся ещё раз дом антисептировать. У многих производителей он есть в линейке, у Реммерса например это Agolit bs2. Только торцевую защиту и антисептирование всего сруба лучше от одного производителя. Идеально - если и последующее окрашивание от него же.
    У реммерса кстати и торцевая защита, и на будущее - лессирующие бесцветные покрытия, тоже есть
  3. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Famalata, транспортным антисептиком покрывает производитель сруба, у меня как раз вопрос антисептирование после сборки под крышу до след года, а что у Реммерса посоветуете? :hello:
  4. Famalata
    Famalata
    Famalata
    Челябинск
    Толстый, Сначала дом - Adolit BS2, потом торцы - induline sw-910. Хоть производителей и обещает защиту более 6 месяцев, но через пол года (получается осенью) советую adolit BS2 обновить.
    Когда соберётесь красить - сначала один слой грунтовки Impragniergrund GN, затем три слоя бесцветной лазури Wetterschutz-Lasur UV. После первого слоя лазури необходимо будет пройтись по дому шлифовальной губкой - снять ворс.
    Обновлять финишный слой Wetterschutz-Lasur UV придётся примерно раз в 5-6 лет
  5. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Добрый день!
    Сруб и баня собраны под времянку в феврале. Ничем не обрабатывались. Думаю пойти по такой схеме: лаги пола обработать чем-то ядреным (сенеж био, например), а вот с коробкой не решил еще. Выбираю между Текносом (Аква) и Биофой (8750). Нужен именно консервант на время сушки. Кто-то биофой пользовался? Какие отзывы? Как эти антисептики в сравнении с популярной Похьюсте?
  6. Fjfhefj666
    Fjfhefj666
    Fjfhefj666
    Сруб из зимнего леса коренное бревно привезут после майских, торцы закрасят краской при рубке, собирать на мох, больше ни чем не обрабатывают. При сборке или после сборки что предпринять в целях защиты сруба? Посоветовали неомидом 440 нижние венцы намазать. Сруб будет стоять годик. сохнуть. Подскажите как быть?
  7. BumZum
    BumZum
    BumZum
    А вот ЛКП Renner кто-то пробовал?
    Не нашел отзывов на сайте
  8. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Не повторяйте ошибок других (моих). Пусть стрители весь сруб промажут (опрыскают) транспортным антисептиком для временной защиты. Я этого не сделал, потом пришлось отбеливать от черноты и т. д. Затраты ощутимее, да и сам сруб жалко (о нежелательном воздействии хлорки читайте на форуме). Да и сейчас зиму сруб с техническими проемами простоял) на отдельных бревнах в середине пошла белая плесень, видать при транспортировке, разборке, сборке заразили некоторые бревна. При наступлении тепла начну борьбу. Пока эту плесень соскоблил и прошелся чистым спиртом (перед любителями извиняюсь за нецелевое использование).
    А вот торцы пусть не мажут (промажете как подравняете все торцы после сборки, причем специальным средством для торцов, я вот например использовал "Рогнеда ТОР", на вид и свойства как у клея ПВА). Эффект отличный, особых продольных трещин от торцов не наблюдается.
    Вот результаты того, что сруб сразу же после рубки (или с наступлением первой плюсовой температуры после рубки) не был обработан транспортным антисептиком. Сруб рубили прошлой зимой. Ставили в мае-июне 2012 г.
    А вот мои торцы в феврале этого (2013) года, после отрезки по отвесу пройденные мной Рогнеда ТОР (в июне 2012 сразу же после обрезки). Правда фотографировалось это для раздела форума по электрике. DSC01851.JPG DSC01853.JPG
  9. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Вы не совсем правы:
    Данный вопрос уже не раз обсуждался в этой теме.
  10. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Ametist, мнения могут быть разными.
    Я вот категорически не согласен с этим мнением. Торцам не нужно дышать. Влагообмен бревна должен происходить через его боковую поверхность, а торцы именно запечатывают, что обеспечивает долгую службу бревна и защищает его от растрескивания.
  11. Andre740
    Andre740
    Andre740
    Красноярск
    Добрый вечер! Сруб из бруса естественной влажности срубили март, апрель 12 года. При положительных температурах торцы обработал Био тор. Промазал боковую сторону бруса. Трещины в брусе через два дня уменьшились вдвое. Обработал всю стену. В инструкции написано хорошо шлифуется. Помогите советом: чем можно очистить стену? Пробовал шлиф машинкой ленточной Макитой. Забивается через 40 см и начинает мазать. Тоже самое происходит с вибрационной. Пробовал чашкой с нейлоновыми синими, тянется как жвачка и мажет черным. Рубанок вибрирует, визжит и выхватывает кое-где.
  12. Fjfhefj666
    Fjfhefj666
    Fjfhefj666
    VladimirValenti, спасибо информация нужная. Мой рубщик - сборщик парень молодой. но школа ещё та... уговорить его что транспортная обработка нужна невозможно. Привезут сам опрыскаю, подскажите чем?
  13. Gariki
    Gariki
    Gariki
  14. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Да договориться всегда можно, самое главное начать разговор, обьяснить причины, сойтись на цене (дополнительной надбавке). А антисептик выбирайте любой - все равно это временная защита - до пол-года, берите подешевле. Для выбора - запрос по интернету типа "Купить транспортный антисептик для древесины". Я например ранее отдавал предпочтение "Сенежам", для финшной обработки буду использовать Тиккурилу Пинью-В-Ойл (в два раза дешевле Валти Колора, по защитным свойствам то же самое).
  15. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Попробуйте найти циклевочный инструмент, желательно профессиональный. Например у ANZA
