1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Fizas
    Fizas
    Fizas
    Абакан
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Читал очень много на форуме про обработку бруса, но до конца понятная картина так в голове и не сложилась...
    Ситуация такая, строим дом из зимнего бруса 15х15, сосна, с двух сторон строганный. Строительство идет уже 2 месяца, брус ничем не обрабатывался, сейчас сруб поставлен, на этой неделе будем делать крышу, вот и встал вопрос с обработкой.
    Обзвонив много магазинов своего города, я понял, что из известных производителей антисептиков и красок у нас в городе есть только тиккурила и сенеж. Задумался о поездке в Красноярск за другими производителями...
    Цель такова, защитить брус от уф, грибов, огня, влаги.
    В общем несколько вопросов:
    1. С чего начать грамотную обработку бруса?
    2. Поочередность применения обрабатывающих средств?
    3. Или покрыть стены сенеж аквадекор (стоимость 2600 за 9 кг) и успокоиться (у нас в городе он имеется в наличии)? или может использовать другого производителя подешевле, все-таки 1400 кв. м. стен...
    4. Чем лучше покрыть полы, страпила и т. д?
    5. После торцевания, чем обработать торцы?
    6. Чем и как защитить от огня?
    7. Какой должна быть влажность бруса при обработке?
    Строию в первый раз, хочу сделать грамотно, без ошибок:) Заранее спасибо за советы.
  2. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Fizas, добрый день!
    15*15 не холодновато для Абакана?
    1) дождаться устойчивой теплой погоды +20 2-3 недели, чтобы поверхность бруса была достаточно сухой для отделки
    2) Наружная отделка:
    шлифовка зерном Р100
    обработка антисептиком
    грунтовочный слой ЛКМ
    обработка торцов герметиком
    снятие ворса шлифовальной губкой зерном Р100
    финишный слой ЛКМ (1-2 слоя)
    3) решайте сами, но в данном вопросе практика показывает - долговечность покрытия прямо пропорциональна цене краски. а перекрашивать 1400 кв. м:ogo:. поэтому рекомендую шибко не экономить.
    4) для деревянных поверхностей подвергающихся механической нагрузке лучше всего подойдут полиуретановые финишные лаки.
    5) обработка торцов герметиком должна производится до финишной покраски (см. п. 2)
    6) практика показывает что наилучший способ защиты деревянного дома от пожара - это грамотно проложенная электрика.
    7) в идеале 15%
    8) т. к. брус скорее всего естественной влажности, после усушки потребуется заделка трещин и межвенцовых стыков. для этого на рынке существуют специальные герметики.
  3. Fizas
    Fizas
    Fizas
    Абакан
    Спасибо, за оперативный ответ! Дом стоит на даче рядом с озером и будет эксплуатироваться только в летний сезон;)
    1. А зачем шлифовка, если он у меня строганный?
    2. Какой антисептик, герметик для торцов, полиуретановые финишные лаки, лучше применить в соотношении цена-качество?
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Мой Вам совет Fizas,
    обработайте сейчас дом снаружи и внутри Тиккурила Валти Похъюста, защитите торцы специальным материалом, например, Текнол JRM (из ближайших дистрибьюторов Текнос, есть только в Красноярске) или каким-нибудь аналогом БиоТор и т. п. и оставьте в таком законсервированном виде сохнуть до влажности древесины менее 18% (минимум на полгода, а лучше год).
    После подсыхания древесины, осуществите ее шлифовку (таким образом произойдет удаление всех загрязнений древесины, а также откроете ее поры для максимального впитывания и сцепляемости ЛКМ) и покройте достойными финишными материалами
  5. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Всегда пожалуйста (кстати есть специальная кнопка "Спасибо").
    1) шлифовка нужна чтобы улучшить сцепление между ЛКМ и деревом
    2) материалы выбираете исходя из того, что есть в Абакане или Красноярске и по кошельку.
    со своей стороны для наружных работ и стен внутри дома я бы рекомендовал Zobel, для внутренних работ - материалы HESSE
  6. Fizas
    Fizas
    Fizas
    Абакан
    А можете сориентировать по ценам? Какие цены в столице на эти антисептики?
  7. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Тиккурила Валти Похъюста, 2900.3300р это в санкт-петербурге а у финов 1800р
  8. Ffc182
    Ffc182
    Ffc182
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    В январе собрали сруб (оцилиндровка), ничем не пропитывали при сборке. Подскажите как мне сейчас действовать (скоро майские праздники). Живу в Нижнем Новгороде. Есть ОБИ, Косторама.
    Хотелось бы сделать все сразу. Сразу в цвет его покрасить, если так можно.
    Что посоветуете?
  9. Famalata
    Famalata
    Famalata
    Челябинск
    Без фотографий, описания в каком состоянии сруб, и какой цвет (отсутствие цвета) хотите получить - точно сказать трудно
    Но скорее всего - шлифовка - грунт - снятие ворса шлифовальной губкой - пропитка на 2 слоя
  10. Ffc182
    Ffc182
    Ffc182
    Нижний Новгород
    Вот фото. Хотелось бы не шлифовать конечно. Цвет хотелось бы что-то типо ореха, не слишком темный.
  11. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Как то два фронтона жидко для такого пространство
  12. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Если хотите сравнить цены - спрашивайте у продавцов сколько стоит 1 кв. м отделки. Вопрос цены на самом деле очень хитрый и зависит от многих факторов: ед. измерения ЛКМ (л или кг - в 1 л как правило краски больше чем 1 кг), расход материалов и специфика применения. Приведу простой пример на своих материалах: финишный лак Deco-tec 5400 наносится в 3 слоя, а финишная краска Deco-tec 5450 в 2 слоя, кроме того краска дополнительно разбавляется перед применением водой на 10%, в итоге получается, что краска Deco-tec 5450, которая изначально дороже по цене за 1 л, по реальному расходу значительно экономичнее чем лак Deco-tec 5400.
    Итак, средняя цена 1 кв. м отделки немецкими материалами Zobel - 170-180 р. (по розничным ценам в московском интернет-магазине). В эту цену входит 1 слой антисептика от синевы Protec 100 и 3 слоя финишного лака Deco-tec 5400.
  13. Famalata
    Famalata
    Famalata
    Челябинск
    если дерево не посерело (на фотографии не видно) можете и не шлифовать. Правда расход краски будет больше, качество - хуже.
    Тогда перед покраской измеряете влажность - если в пределах 20% грунтовка + 2 слоя покрытия на растворителе. Если в пределах 15-13, тоже самое но можно на воде. Если влажность больше 15% покрытиями на водной основе красить нельзя!
    Но это общая схема - в зависимости от выбранной марки краски она будет немного меняться
  14. Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    А можно ли определить влажность древесины без прибора, так сказать на глаз?
  15. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Конечно можно, только шкала измерения будет: Мокрая - Влажная - Сухая :)]
