1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Добавлю расчет по Protec 100:
    20 л в розницу - 7150 р. 1 л = 357,5 руб.
    Честный расход Protec 100 при обильном нанесении (важно помнить что для качественной защиты от грибка синевы в древесине должна аккумулироваться определенная концентрация активных веществ) 160 мл/кв.м
    Стоимость 1 кв. м обработанного Protec 100 - 57,2 р. Но этот квадрат уж точно не зацветет на следующий год;)
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Gromax1980, 4-5 м2 это для пиленой поверхности (она реально неровная и шершавая у них, в России я подобных пиломатериалов не видел. См. фото), ОЦБ поверхность гладкая (почти строганная), поэтому расход будет порядка 10 м2. Проверено не однократным использованием по шлифованной поверхности зерно зерном Р80.
    Цены я взял первые попавшиеся из инторнета, вбив названия продуктов. Так что все расчеты верны
    Если нет доверия к Тиккуриле, то можно попробовать финский Текнос:
    Стоимость м2 обработаного Текнол Аква 1410-01 будет стоить также порядка 30 руб/м2 (неразбавленный, с учетом разбавления 1:1 можно получить стоимость 15 руб/м2, но это больше подходит для производств, где условия нанесения постоянные и влажность в цеху контролируема, да и древесина сухая)
    Стоимость м2 обработанного Гори 605 будет стоить также порядка 30 руб/м2
    Оптимальный расход 10 м2/л.
    Для досочек изображенных на фото, расход антисептика действительно будет 4-5 м2/л
  3. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Alexprof77, собираюсь приобрести для обработки сруба Текнол Аква 1410-01 и ТекнолJRM Base3, необходимо их всетаки разбавлять и обр в 2 слоя или в один не разбавляя. Спасибо
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Толстый, в спецификации на материал Текнол Аква 1410-01 указана возможность разбавления водой 1:1.
    Данный материал из проф. сегмента и как я писал выше, на производствах, как правило, постоянная влажность, температура, нет атмосферного воздействия и пр, плюс используется древесина сухая и не зараженная (например, производство евроокон), поэтому там разбавление - это нормально.
    В случае с домом, который какое-то время уже подвергается атмосферным воздействиям до финишной обработки, лучше обработать сруб неразбавленным антисептиком. В Вашем случае сруб должен сохнуть минимум 0,5 года, за это время антисептик будет вымываться, поэтому обрабатывайте лучше его неразбавленным.
    Также Текол Аква 1410-01 нужно использовать неразбавленным, если пораженная древесина видна невооруженным глазом.
    2 слоя разбавленного = 1 слой неразбавленного
    Текнол JRM используется неразбавленным на два слоя
  5. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Взял со со стройки коротыш, обработал его 3-антиспетиками: 2 на водной основе (один наш, другой импорт) и 1 на масле. Коротыш сушил, мочил, ставил на солнце. Мой выбор - масло: ровная структура и минимум трещин.
  6. Andyfed
    Andyfed
    Andyfed
    вопросы к ExpertOpinion, баню срубили в январе-феврале, собрали на участке в марте. сейчас она стоит белая и красивая. на майских при температуре более чем +5 градусов хочу обработать транспортным антисептиком (не дорогим, чтобы до августа сохранить бревно). В августе-сентябре все отшлифовать причем как внутри, так и снаружи, покрыть антисептиком, полирнуть и покрыть финишной краской, в светлом или естественном цвете. При выборе производителя руководствуюсь не стоимостью, а качеством и полученным в последствии удовольствии от использования материала и покрытой им поверхностью.
    Поэтому подскажите;
    -можно ли в таком режиме все сделать (или придется на следующий год оставлять шлифовку и покраску);
    -какие материалы взять у zobel для выполнения данного вида работ внешняя и внутренняя покраска;
    -где преобрести чтобы получить соответстующее качество.
    Заранее спасибо.
  7. megawow
    megawow
    megawow
    Волоколамск
    Вчера приобрёл антисептик биофа. Сейчас у них скидки.
  8. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Я тоже его взял. Порекомендовали для обработки на 10 литров грунта один литр глазури добавлять бесцветной.
    Для обработки купил польский ранцевый распылитель. Довольно шустро получается все пролить.
  9. megawow
    megawow
    megawow
    Волоколамск
    Вчера кисточкой покрыл фронтон и половину свесов за 4 часа. Запах обалденный.
  10. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Andyfed, добрый день!
    Извиняюсь за задержку с ответами - нахожусь в долгосрочной командировке.
    Все у вас правильно задумано.
    Итак, по материалам:
    Наружка:
    1 слой Protec 100, расход - 160 мл/кв.м
    3 слоя Deco-tec 5400, расход - 210 мл/кв.м (за три слоя)
    Внутрянка:
    1 слой Protec 245, расход - 160 мл/кв.м
    2-3 слоя Deco-tec 5400, расход - 180-210 мл/кв.м
  11. Старшая
    Старшая
    Старшая
    Здравствуйте
    почитала почти всю тему и совсем запуталась...хотя половина народа здесь начинает так)
    сейчас строится домик из проф. бруса естественной влажности. В голове каша. Как и что покрывать? Интересует и снаружи и внутри. Тут столько противоречивостей писали, боюсь недопонять в силу серости)
    спасибо
  12. megawow
    megawow
    megawow
    Волоколамск
    Сложно что то посоветовать, главное соблюсти технологию.
  13. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Я свой клееный брус внутри покрыл Тикурилой Джокер на водной основе (она правда текстуру древесины закрывает, но жене так захотелось :(), краска отличная работали при закрытых окнах, красили сразу в 3 валика (втроём то бишь) ни у кого голова не болела, с рук и одежды отмылась на ура.
    Снаружи планирую применить Белинку топ лазурь.
    Но сначала пройдусь Базой.
    Фото на мобильник в обед :)
  14. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    Антисептировали рогнедовским "БиосептТранс", ещё при сборке сруба (в октябре), погода была не очень, даже дожди были. После сборки, как просох (надеюсь что просох) красили "Белинкой Топлазурь" № 15 (дуб) в один слой, второй планиреум на это лето. "Базой" не проходили. Прораб "белинку" посоветовал, поэтому её и выбрали. Однако серые пятна внутри он отбеливал "Неомидом". Сруб полгода стоял заколочен, ещё не вскрывали, вот уж не знаю как там внутри, но скоро продолжу стройку, погляжу.
  15. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    З. ы. а кто-то редактировать свои сообщения можно?
