1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Вам пока нельзя, нужно набрать определённое кол-во сообщений на форуме для данной операции. Если хотите отредактировать своё сообщение, то свяжитесь с модератором раздела через ЛС и скажите, что где и как отредактировать.
  2. megawow
    megawow
    megawow
    Волоколамск
    Насколько увеличелся расход при использовании распылителя?
  3. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Megawow, процентов на 25 где-то. Хотя я основательно проливал. Особенно пазы и углы.
  4. megawow
    megawow
    megawow
    Волоколамск
    А какой у вас распылитель, и где покупали?
  5. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Titan Marolex 16 литров. Покупал в интернет-магазине.
  6. megawow
    megawow
    megawow
    Волоколамск
  7. Пеларгония
    Пеларгония
    Галина
    Пеларгония
    Галина
    Тула
    Здравствуйте!
    Alexprof77
    Поставили сруб в феврале, ни чем не обрабатывали. Можно ли сейчас сразу покрыть грунтовкой, а затем краской, или надо срочно покрыть антисептиком, и ждать, Влажность бревна снаружи самая большая 16, а внутри есть бревна до 28:mad: .Что посоветуете? Спасибо! :)хотя есть и кнопка:aga:Необходима ли шлифовка? В голове каша, если можно -расскажите план дальнейших действий...
  8. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Пеларгония,
    У меня тож каша была. В итоге, сейчас снаружи грунт. Внутри еще все же думаю - обрабатывать или нет. Если и буду, то чем-то водным. Потом к осени посмотрю на состояние и решу что дальше делать. А пока пусть сохнет: все проемы открыты, полов нет, только ветер гуляет.
  9. Пеларгония
    Пеларгония
    Галина
    Пеларгония
    Галина
    Тула
    То есть вы сразу обработали грунтовкой?
  10. VasiliyB
    VasiliyB
    VasiliyB
    Добрый день!
    Строители покрывают наружные стены моего сруба из ОЦБ пирилаксом. Сруб приобрел янтарный цвет, мне нравится.
    Внутренние стены планировал покрыть транспортным антисептиком, а позже тиккурилой.
    Но вот проблема в том, что по ошибке вчера начали покрывать внутренние стены второго этажа также пирилаксом 3000, а он для наружных работ. На сайте производителя написано, что можно применять для наружных деревянных поверхностей, а также для внутренних деревянных поверхностей неотапливаемых помещений.
    Позвонил производителю - сказали, что ничего страшного, нужно только посильнее проветрить будет, состав продукта не раскрывают.
    Может кто-то проконсультировать, насколько серьезна ситуация и стоит ли сейчас попробовать сошлифовать данный состав с внутренних стен?
    Заранее благодарю!
  11. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Сразу и не заметил, что Вы ко мне обратились...
    Сруб поставленный в феврале - однозначно сырой (древесина). Надо ждать когда он высохнет.
    Самый ранний срок выполнения работ сентябрь-октябрь месяц этого года, а еще лучше в следующей весной.
    Что В Вашем понимании грунтовка (название), который Вы планируете покрывать?
    Краской покрывать сейчас однозначно нельзя
    Антисептик какой?
    Ответы на Ваши вопросы смотрите # 797 в этой теме
    Шлифовка пока не нужна - просто антисептируйте и защищаете торцы
  12. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Какая степень огнезащиты Вас интересует?
    Проверили ли расход для достижения этой группы? Может быть стоит еще несколько раз обработать,
    чтобы янтарный оттенок («Золотая русская усадьба») был более насыщенным.
    Помните за один проход на древесину можно нанести только порядка 100 г/м2 - больше она в себя не впитает.
    Для достижения показателей Г1, РП1, В1, Д2,Т2 и антисептирования (в 2-3 слоя) 400 г/кв. м
    Для 1 группы огнезащиты и антисептирования (в 2-3 слоя) 280 г/кв. м
    Для 2 группы огнезащиты и антисептирования (в 1-2 слоя) 180 г/кв. м
    Для антисептирования (в 1 слой) 100 г/кв. м
    "пропитка несолевая, созданная на водной основе, поэтому высолы на поверхности не образует. Это позволяет через 15 дней наносить лаки и краски на ПФ, ГФ, МА основах (за исключением ЛКМ, в состав которых входит известь, мел, цемент)."
    Вы, наверное, уже запланировали материал и его основу (ПФ, ГФ, МА - это типичные маслянные краски, которые активно использовались лет 50 назад. Технологии в материалах для по покраски деревянных домов значительно уже шагнули дальше) поверх Пирилакса 3000?
    Я бы на Вашем месте начал все вышлифовывать (не понятно с какими проблемами Вы сталкнетесь в момент нанесения других финишных материалов - не ПФ, ГФ, МА), а если уж есть острая необходимость в огнезащите, то обработайте только несущие балки.
  13. Пеларгония
    Пеларгония
    Галина
    Пеларгония
    Галина
    Тула
    Какой антисептик Вы посоветуете, тот же вопрос по торцам.
  14. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Номер этого сообщения #852
  15. Пеларгония
    Пеларгония
    Галина
    Пеларгония
    Галина
    Тула
    А как мне узнать какое #852.может посчитать:aga:. извиняюсь за свое невежество:|:
