Недорогие отечественные входные двери?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем ДимаСа, 01.02.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Магма, верно! В идеале должен быть тамбур и вторая деревянная дверь.
  2. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    По моему эта дверь смахивает на китайца они говорят и в -30 не промерзают наверно супер металл
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это двери от "Форпоста", т.е. из Китая. У такой двери толщина стали полотна не превышает 0,8 мм, а внутри звукоизоляция в виде сотового картона... :(
  4. BirAlex
    BirAlex
    BirAlex
    Новобирилюссы
    У меня торекс второй дверью стоит и тоже лед и снег. Не покупайте, никогда, двери торекс.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нормальные двери Торекс, просто, поймите, они больше подходят для квартирных входных дверей. Это всё же металл. И полотно двери и коробка имеют мостик холода, вот вам и результат.
    На мой взгляд первую входную дверь, если она контактирует с окружающей средой, нужно устанавливать из массива дерева, а вот вторую металлическую взломостойкую: "Неман", "Гардиан", "Торекс", "Стал" и тому подобное.
    Вот стоит у меня Гардиан ДС-3у в качестве входной квартирной и никакого вам инея!
  6. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    Перекосило мдф панель?
    Если предбанника нет, то иней конечно будет и на металле и на мдф. Вот что пр-ль пишет:
    http://torexsaratov.ru/articles/view/24/Стальные_двери_эксплуатация/
    1. Стальные двери могут эксплуатироваться в условиях промышленной атмосферы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в закрытых, отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10 С до +400С с относительной влажностью до 80% при температуре +250С (климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69)
    Существуют специальные серии дверей, предусмотренных для установки на границе «помещение – улица». Производителем таких дверей является завод стальных дверей ТОРЭКС, в модельном ряде которого существуют специальные стальные двери для установки на границе «помещение - улица». Эти двери отличает наличие двух листов металла с внешней и внутренней стороны, тем самым минимизируют риск образования конденсата и деформации отделки – серии Дельта Steel, Альфа Steel,Омега Steel.
  7. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Не знаю как у вас), но у нас если не поставить после металической двери (открывается на улицу) утепленную деревянную дверь (открывается в дом), то будет очень холодно)
  8. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    Подтверждаю! Внутри сотовый картон. За НГ праздники дверь примерзла, я дернул посильнее - коробку вырвал в месте крепления нижнего штыря (прям порвало её). На полотне дверном после этого грыжа с торца. Полотно дверное снизу (там где штырь замка) развальцевалось, на торцовую часть и лицевую, внутри картон :)
    Кстати эта дверь у меня единственная, двойных и тройных дверей нет. Тамбура тоже нет. Но дверь почти не промерзает - это Факт!
  9. Dveri_Granit
    Dveri_Granit
    Dveri_Granit
    Расскажу о характеристиках модели подробно:
    • Изготовлена из двух листов двухмиллиметровой стали
    • Имеет два замка Guardian с различными системами устройства
    • Внешняя часть покрыта порошковой краской под цвет Антик-медь
    • Изнутри отделана МДФ панелью 6 мм, цвет «вишня»
    • Имеет два контура резинового уплотнения
    • Комплектуется тремя петлями на подшипниках
    • Оборудована противосъемными штырями
    • Цилиндровый замок с перекодировкой
    • Звукоизоляция обеспечивается минеральной ватой
    • Короб стальной входной двери – гнутосварной
  10. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Открою "секрет" обледенения стальных дверей - Дело во влажности воздуха внутри помещения. И влажности этой не важно какого качества и ценника дверь.
    Ну а коли влажность есть, на улице мороз тоже... Спасет, как уже отмечалось, тамбур-сени, вторая деревянная дверь.
    Но самым верным, если без тамбура- уличная деревянная, а уже внутренняя стальная. Но это тоже тут уже было. И не только тут.
    Так что так вот. Не нарушайте правильностей и будет щастье :super: ::
  11. Dveri_Granit
    Dveri_Granit
    Dveri_Granit
    2 liss:
    Насчёт улица-дом отвечу: ставить однозначно можно. Почему?
    * Два листа 2мм стали - достаточная прочность, против хулиганов (против профессионалов ни одна дверь не устоит)
    * Два разносистемных замка Гардиан - впринципе тоже гарантия, что гопники или мелкие воришки не вскроют
    * Снаружи порошковая - это значит что не заржавеет, т.к. у нас тут перепады в погоде, сами знаете
    * Внутри минвата - тепло не будет выходить, а всякие звуки не будут входить внутрь
    * Петли на подшипниках - идеально для двери, если к Вам будут часто заходить (тоесть их не перекосит, не будут скрипеть)
  12. Core921
    Core921
    Core921
    Мин Воды
    Если хотите более надежную защиту (даже от хулиганов), то лучше "Форпост" не брать, видел фото этой двери в разрезе, (было интересно посмотреть, что в нутри). Поищите отечественные в районе 12-17 т.р. можно найти.
  13. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Полазив по рынку наткнулся на какие-то вроде Белорусские двери, по цене 13 тыщ - за обычную молотковую окраску, и 14 за супер окраску "чОрный шелк" - мне очень понравилась, двери уже в сборе, типа приезжай и забирай. Два замка, краба на три стороны нет, задвижка, петли, металл с одной стороны вроде неплохой, снутри МДФ на клепках, но поменять его не получится, т.к. тоже завальцован, коробка пофиль около 70 мм,в общем достаточно качественная дверь.
    Может кто-то ставил похожее, как оно?
    З.ы. кстати, утепление дверного полотна - мин-вата, как написано выше на пенопласт её не заменить, и что самое интересное, в дверной коробке тоже вата, интересно как они её туда запихивают?, ведь походу надо сначала вату запихнуть а потом углы коробки варить. В общем это загадка для меня, продавашка не сознавался, кто-нибудь знает, как в коробку запихивают вату? или это для отвода глаз вата только в районе замка, там где видно?
  14. keys777
    keys777
    keys777
    Там обычно тоже не видно т. к. иначе у вас из ответных отверстий куда заходят ригели торчали бы клочки ваты... Там отсекатели стоят закрывающие доступ мин. вате к ответным отверстиям.
  15. winpanze007
    winpanze007
    winpanze007
    очень часто сталкивался с недоргими дверьми...одни китайские двери видел,а говорили российские...хотя бы опыт есть с дверьми))
