1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,50оценок: 4
Идея. Энергия воздушной тяги вертикальной трубы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Make2030, 05.08.10.
  1. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Не глупи. Ты так прикидываешься? Или действительно глуп?
  2. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Нагнетать? Имеешь в виду компрессор или насос?
    Или может быть наполнять? Гелием, водородом или воздухом
  3. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Хорошо, что вспомнил о воздушном шаре.
    Подъемная сила шара возникает вследствие того, что содержащийся там газ становится легче окружающего его воздуха (это тоже газ).
    Если бы газ, находящийся в шаре выпустить, то он поднимется вверх однозначно, т. к. он легкий.
    То же самое происходит с воздухом, если он нагревается у поверхности земли, к примеру, на территории 10000 кв. м. У воздуха появляется подъёмная сила, и он поднимается вверх с каждого из этих квадратных метров рассредоточенно.
    Но если над этой площадью в 10000кв. м. (100х100) расположить какое-то покрытие, препятствующее его вертикальному подъёму, то вертикальная труба в центре этой площадки сконцентрирует в себе вертикальный поток воздуха с 10 000кв.м. и в этом случае можно у него отобрать энергию.
  4. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Если на этом гектаре тподвалить траву - то тяга усилится. Профит.
  5. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Эхх такой стратап пропадает! Нужно штук пять хипстеров пошибче мотивированных, да офис потеплее с капучино и компами. И можно начинать деньги на инновацию собирать!
  6. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Нет. Меня интересует ответ на поставленный вопрос.
    Что делать ночью и зимой? Нестабильность выработки это глобальная проблема.
    Кстати если КПД системы меньше 20% проще поставить на этом гектаре солнечные батареи.
  7. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Это
    Это давно придумано.
    Ставятся лёгкие опоры на которые укладывается сверху прозрачный покрывной материал (полиэтиленовая плёнка, поликарбонат и т. д. https://krovgid.com/krovlya/prozrachnyj-shifer.html).
    Поверхность земли под этим навесом (крышей) затемняется хотя бы угольной пылью. Это позволяет аккумулировать солнечную энергию в грунте под этим покрытием. Грунт будет иметь более высокую температуру нежели вне территории под прозрачным покрытием
    Воздух нагреваясь под покрытием становится легче и устремляется в вертикальную трубу. Его место занимает воздух, который был снаружи, тоже подогревается и вылетает в ту же трубу.
    Таким образом возникает организованный воздушный поток, энергию которого уже можно отобрать используя ветрогенератор.
    Ночью, т. к. под покрытием грунт будет иметь более высокую температуру возникший поток воздуха в трубе сохранится.
    То же самое и зимой.
    Если солнца не хватает, то можно сжигать мусор для подогрева воздуха, а так же использовать дефлекторы, турбодефлекторы разных конструкций.
    https://www.forumhouse.ru/threads/311469/
  8. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Такая экспериментальная установка в Мезанарисе (Испания) показала что кпд больше 0.5% не выходит, при большой стоимости сооружения, и была разобрана. А народ еще лет 50 будет носиться с этой идеей.
  9. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Говорю же - бурьян подпалить.
  10. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Не позволяет. Просто попробуйте прогреть грунт, нагревая его сверху.
    Нет. Точнее да, более высокую, но это ни о чем из-за очень плохой теплопроводности грунта и воздуха и малой разницы температур.
    Не то же самое. Зимой снег бывает. А у вас гектар, накрытый поликарбонатом со слоем снега на нем. А еще поликарбонат очень быстро приходит в негодность. Стеклопакетом из закаленного стекла надо накрывать, как минимум. А это совсем другие деньги, убивающие идею.
    Под поликарбонатом?
    И сколько мусора нужно?
    И как все это окрестности загадит?
  11. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Нет. Точнее да, более высокую, но это ни о чем из-за очень плохой теплопроводности грунта и воздуха и малой разницы температур.[/QUOTE]
    На ночь хватит. И малой разницы температур будет достаточно чтобы воздушный поток в трубе срхранялся.
    Это не возражение. Покрытие может быть под нужным углом расположено и снег не будет на нём задерживаться.
    Так ты выдвигая этот довод полагаешь, что мусор будет сжигаться в кострах?
    А сколько мусора производит, к примеру, Москва или город с населением 50 000, 100 000, 500 000 человек?
    Там кто-то про 0.5% процентов КПД в Испании. Ссылочкой не поделишься?
  12. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Поиск по "Мезанарис" в Гугле ничего не даёт, а в Яндексе только ссылку на эту тему.
    Придумал название местности в Испании сам?
  13. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Правильно "Манзанарес", а не "Мезанарис" (Испания)
  14. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
  15. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Название местности товарищь из Испании произносил, который был увлеченным и сьездил туда под Севилью.
    КПД вы можете сами легко посчитать, надеюсь калькулятором пользуетесь.
