1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,50оценок: 4
Идея. Энергия воздушной тяги вертикальной трубы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Make2030, 05.08.10.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну или поставить вверху площадку, прицепить резинку и сдавать сиё сооружение в аренду любителям острых осчусчений :aga:
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @igorok83,
    Сделайте наверху дефлектор, например Вольперта.
    При обдуве его ветром внутри трубы появится тяга.
    Или поставьте наверху ветряк.
  3. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Так большие ветряки и стоят на высоких стальных трубах.
  4. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Значит лучшее применение этой идеи, как опора для ветряка. Тему можно хоронить :aga:
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я- ЗА! Всеми конечностями. Особенно если начать с понимания того, что перепад давления есть, а силы- НЕТ:
  6. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Всё же.
    Если внизу температура воздуха будет выше чем вверху у верхнего среза трубы, то тяга будет и будет возможность с воздушного потока в этой трубе снять энергию.
    И дефлятор поставить. Он тоже будет увеличивать скорость движения воздуха в этой вертикальной трубе.
    Отличие этого устройства от используемых ветрогенаратов в том, что:
    1. Ветрогенератор, редуктор и всё доугое оборудование располагается внизу, на земной поверхности и его наверх поднимать нет надобности. Обслуживание и эксплуатация такого ветрогенератора упрощается.
    2. Дефлектор, который размещается наверху трубы, может не иметь никаких вращающихся частей и будет частью конструкции трубы, но генератор внизу будет нагружен и за счёт энергии воздушных потоков на высоте
    3. Также утилизироваться будет солнечная энергия с поверхности земли внизу вокруг трубы.
    4. Трубе такой, если ставить в открытом поле, достачно будет прочности чтобы она только выдерживала ветровые нагрузки на саму её, ведь ветроколесо и генератор будут иметь собственный фундамент. Труба эти нагрузки нести не будет.
    Кроме этого трубу эту можно подвесить на аэростате.
    5. Трубу (воздуховод) можно проложить по склону сопки, горы с соответствующим уклоном, т. е. монтаж её будет на земле и достаточно прост, ведь он будет производиться не на высоте. Труба в этом случае (воздуховод) должна не разрушится лишь под собственной тяжестью.
    Это могут быть шахтные рукава или что-то в виде проволочного каркаса, обтянутого лёгким воздухрнепроницаемым материалом. Ветроколесо, дефлектор и генератор будут иметь собственные фундаменты.
    К примеру.
    На Чукотке много сопок, много пустой земли, но нет электроэнергии.
    Можно такие воздуховоды на склонах сопок речной долины расположить, а протяжённость будет десятки километров и организовать в этих воздуховодах организованный восходящтй поток с котрого снимать энергию.
    Правда, зимой будет мало такой энергии.
    Солнца месяцами не бывает и разность температур внизу и наверху будет трудно получить чтобы этот воздушний поток возникал.
    Однако, пробовать надо. А потом, при положительном резкльтате, масштабировать.
    При отрицательном - похоронить.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    во-во и ради этого
    трубы то прям там на склонах сопок сами произрастают?
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не получится, если в трубе будет разность давлений (а при отсутствии разности давлений труба не имеет смысла), то легкий каркас просто схлопнет этой разностью давлений. :aga:
    Труба протяженностью десятки километров будет иметь большое сопротивление потоку = не будет работать.
  9. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Какие десятки километров будет труба длиной?
    Есть склон сопки, которая высотой, пусть 300 метров.
    Вот такую длину + уклон воздуховод и будет иметь.
    А таких воздуховодов можно на склоне расположить рядом много.
  10. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Где разность давлений? И что схлопнет, если всё это сделать чтобы не схлопнуло
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Есть труба, пусть 300 м на склоне. Хотим получить в ней движение воздуха?
    Чтобы было движение нужна разность давлений снаружи и внутри трубы (пока неважно как эту разницу получим).
    Легкая и дешевая труба (нам же нужно дешево?) будет иметь малую жесткость и при достижении сколь-нибудь значимой разности давлений просто сплющится. А достаточно жесткая труба будет дорогой.
    по моему так. ;)
  12. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Во бляха муха, опять темку расконсервировали 12- летнию. Не тема, а мечта флудерастов, думал она давно в разделе юмора. :hello:
  13. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Почему в разделе юмора?
    Если проработать, то можно какой-то эффект получить.
    Ведь ты же не можешь отрицать наличие воздушных потоков в вентиляционных шахтах многоэтажных домов.
    Вот и тут такой же процесс.
    Только весь вопрос в том, что надо организовать восходящие воздушные потоки с достаточной энергией и снимать эту энергию.
    Это и есть задача.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Движение есть, энергии нет
    эпидерсия
    имени @BOB691774 a makже имени @t34 няп...
  15. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Тема за 12 лет, вся обсосанна и новых доказательств или опровержений не требует. Ну если конечно, ктото новых законов физики не изобретет. :aga:
