1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,50оценок: 4
Идея. Энергия воздушной тяги вертикальной трубы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Make2030, 05.08.10.
  1. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Так ты отрицаешь возможность того, что можно организовать восходящий воздушный поток в трубе и снимать с него энергию.
    Можно даже ветроэлектрогенератор поставить в вентиляционной шахте многоэтажного дома в квартире на первом этаже и он будет какую-то мощность выдавать.
    Мало, конечно, но будет.
    Кухню освещать точно можно будет
  2. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Если в вентканале работает вентилятор, то да.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Эта энергия будет на столько мала, что нет смысла делать затраты на изготовление генератора и потом монтировать в вентиляции.
  4. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Я ничего не отрицаю, незачем, просто почитайте первые странички этого многолетнего топика, там все уже есть, и доказательства, подобные вашим, и опровержения, более образованными людьми.
  5. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Кстати есть еще одна заумная идея! Надо построить трубу на несколько километров. Снизу воздух теплый, наверху холодный. Холодный воздух, как более тяжелый, устремится вниз, создавая эффект обратной тяги (печники подтвердят). В низу трубы надо поставить вентилятор и он вращая генератор, будет вырабатывать электроэнергию! :hello:
    Попутно холодный воздух, путем направления в систему канальной вентиляции, будет кондиционировать стоящие рядом с трубой дома. :cool:
  6. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Это чушь.
    Холодный воздух будет опускаться вне трубы, а по трубе будет подниматься тёплый воздух.
  7. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Вы наверное не заметили, что мое предложение, это сарказм. Такая же чушь, как и противоположное предположение.
  8. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Ты вот что посчитай.
    1. Сколько энергии надо будет затратить чтобы опустить шар, объём которого 100 м куб заполнен гелием, с высоты 100 м до уровня моря?
    2. Сколько энергии надо будет затратить чтобы опустить с поверхности воды тело, объём которого 1 м куб имеющего плотность 1кг/м.куб под воду на глубину 10 метров?
  9. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Я вот живу между сопок. Они как раз имеют высоту 200-300м., но никакого ветра там, как и в населённом пункте нет.
    Поэтому и требуется организовать воздушный восходящий поток.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Почти нисколько, достаточно проколоть шар и он сам опустится на землю. :aga:
  11. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Тогда этот шар уже не поднимется и надо его наполнять газом легче воздуха
    А надо чтобы этот шар сначала поднялся и раскрутил электрогенератор, а потом бы этот шар целым бы опустили, уже затратив на опускание его с высоты энергию.
    И наполняться газом легче воздуха (водород-гелий) такой шар должен в идеале всего один раз за всё время службы
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А мне вот нужно организовать нисходящий воздушный поток для такого реального случая перевернутой вакуумной трубки от солнечного коллектора
    Есть какие то нестандартные мысли по этому поводу?
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно заморозить объем этого шара - тоже легко опустится.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Надо организовать зону пониженного давления внизу трубы, тогда воздух пойдет вниз.
  15. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Значит ищите в округе сопку повыше.
    Что ж вы такая ленивая задница?
    Как Обломов валяетесь на диване уже десять с хреном лет.
