1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,50оценок: 4
Идея. Энергия воздушной тяги вертикальной трубы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Make2030, 05.08.10.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Пока это стандартная мысль .. как это сделать без затрат платной электроэнергии?
    Есть ведь гениальная вода которая умеет менять свою плотность в зависимости от температуры.
    Как заставить воздух стать таким же гениальным?
  2. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    2000 джоулей с головой хватит.
    можно и сильно меньше, но это уже надо приспособой озадачится.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно поставить рядом черную тонкостенную трубу с хорошей теплопроводностью, воздух в трубе нагреется и пойдет вверх. В нижней части трубы образуется разрежение, - соединить с нижней частью Вашей трубы. ?
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Ага, и в промежутке который рядом воткнуть элемент Пельтье .. естественно и место для вентилятора тож подготовить .. возможно очень интересная связка получится .. думать надо и пробовать варианты :um:
    воздушная тяга крутит вентилятор .. на котором генератор .. питание с которого уходит на Пельтье .. который тож становится генератором, если есть дельта температур .. блин, заколдованный круг получается .. мысленно даж не понять с ходу .. рисовать надо
  5. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Нет таких высоких сопок поблизости.
    А вот на побережье Тихого океана и Северного Ледовитого и сопок не надо, там ветры постоянные.
    Росатом собирается в окрестностях г. Анадырь (это Берингово море) ставить ветроэлектрогенераторы.
  6. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    2. Сколько энергии надо будет затратить чтобы опустить с поверхности воды тело, объём которого 1 м куб имеющего плотность 1кг/м.куб под воду на глубину 10 метров?
  7. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Около 1500 ватт*секунд
