1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,50оценок: 4
Идея. Энергия воздушной тяги вертикальной трубы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Make2030, 05.08.10.
  1. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Хорошо, батарея.
    Внизу батарея, наверху батарея. Раз меняются теплом они посредством влажного воздуха - значит они ничем не соединены.
    Батарея наверху приняла температуру окружающей среды, батарея внизу приняла температуру окружающей среды. И теперь они ничем не отличаются от трубы.
    Я так понимаю.
  2. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Так Вы сейчас сами нарисовали классическую схему для перемещения воздуха без лишних затрат энергии.
    Вы просто забыли про перепад давления.У поверхности земли давление воздуха всегда выше чем в верхних слоях.А что получается с газом или воздухом когда есть перепад давления?Правильно,газ расширяется в сторону низкого давления.Мы наблюдаем этот процесс как поднимающиеся клубы дыма или пара к так называемому верху.
    Труба лишь делает поток воздуха направленным и не даёт разбазаривать энергию в разные стороны.
    Воздух конечно и без трубы может забираться на верх но это будет долго и не экономично.На труболифте быстрее,так и передайте Serko.
    И печка тут не нужна.Достаточно Солнца и определённых размеров трубы.
    Так что соглашайтесь со сторонниками трубной ветроэнергетики.
  3. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вот тогда заработает.
  4. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Ветер в трубе и так будет,без всякого подключения.Нужно только дотянуться одним концом трубы до разрежённых слоёв.
    Нет,не так.
    Для большего перепада и меньшего размера трубы предполагается ставить радиаторы от автомобилей вверху и внизу трубы.
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Воздух внизу всегда и везде имеет большее давление. Ваше "природа не терпит пустоты" уже устарело. Поэтому я и задавал детский вопрос - что не даёт воздуху улетать в космос. Все радостно ответили ссылкой на учебник, и не задумались над тем, что из этого следует.
    (Почитайте Фейнмана, очень увлекательно и немножко поучительно. Система обучения не направлена на понимание, направлена на выучивание.)
    А следует из этого то, что притяжение земли невидимыми нитями привязывает воздух к земле, и высокое давление оттого, что внизу воздух привязан сильнее. Иначе был бы вечный (в течении пары суток) процесс расширения от высокого давления к низкому. И давление в верхних слоях падало бы совсем к малому, в нижних падало от большого к меньшему, и так последовательно весь воздух улетел бы в космос, в самое низкое давление.
    Потому что везде воздух внизу плотнее воздуха наверху, и если не учитывать тепловых потоков, а считать причиной движения только разность давлений, то дышать нам было бы уже нечем.
    Вот описание подобной трубы в фантастическом романе "Дар Каиссы" http://lib.rus.ec/b/150312/read#t11
    Замените "батареи" в моём сообщении на "радиаторы от автомобилей".
    Ничего не изменилось.
    Чем они будут нагреваться-охлаждаться?
  6. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Нагреваться солнечными лучами а охлаждаться воздух будет естественным путём то есть при падении давления температура понижается .
    Не читайте фантастику , особенно про гравитацию , читайте про принципы действия холодильного оборудования.
  7. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    При чем в данном случае давление? Я говорю о разности температур.
    Притяжение действительно привязывает "невидимыми нитями" воздух к Земле :)]
    Но согласиться что внизу воздух привязан сильнее, чем сверху ... и больше чем посередине, но меньше чем вверху :)] НИКАК НЕ МОГУ СОГЛАСИТЬСЯ!
    Воздух притягивается одинаково! На любом расстоянии от поверхности Земли, а давление внизу выше оттого, что на самый нижний слой воздуха "давит" находящийся сверху воздух.
    Ссылка Ваша не работает, но мне кажется, что Вы неправильно пытаетесь применять законы физики.
    И вообще Вас послушать, так вода в кастрюле никогда не должна закипеть :)]
  8. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вы бы прочитали роман-то. :) Суровая социалистическая проза. С научным уклоном. Не более мистическое, чем тут на форуме встретишь. :)
    Ну и физику бы тоже освежили.
    Зачем радиаторы внизу трубы?
    Зачем радиаторы вверху трубы?
    Если внизу я ещё могу представить дополнительный нагрев - хотя тут мечталось о халяве, то вверху трубы радиатор совершенно бесполезен.
    Откажитесь от "сани, ступайте по моему велению сами" и подумайте, что заставляет воздух в трубе двигаться.
    И табличка "воздух, иди сюда, тут труболифт" тоже не поможет. Воздух читать не обучен и экспресс-путь его не интересует.
    Температура, плотность и закон Архимеда. Вот что создаёт тягу.
    (Есть ещё бернулли, но не буду усложнять.)
  9. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    А зачем радиатор ставят в кондиционерах?
    Правильно,для ускорения теплообмена.
    Дополнительный нагрев радиатор не даёт он ускоряет теплообмен.
    Это надо понять и не путать нагрев с теплообменом.
    Когда поймёте что ведро воды гораздо быстрее остудить если его переливать через лейку , мелкими струйками , то поймёте зачем радиатор наверху трубы.
    Я с Вас удивляюсь.
    Вы вроде понимаете что создаёт тягу в трубе но тут же начинаете путаться в очевидных вещах.
  10. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Воздух притягивается одинаково на любой высоте? Оригинально!
    Любой объект притягивается (и оказывает притяжение) к другому объекту по закону гравитации. И формула есть. И по формуле притяжение выражается квадратом от расстояния (масса, понятно, там тоже учавствует). Так что воздух на разной высоте притягивается по разному!
    Добавлю. По Вашему утверждению, на всей поверности Земли одинаковое g ? Нет! Разное! Потому как и Земля не идеальный шарик. Но разница очень маленькая...
  11. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    ilya_sh, Вы тему с начала читали? По существу есть что сказать? :|: Земля в данном случае - идеальный шар, зачем все усложнять?!
    Ну раз Вы такой перфекционист, тогда посчитайте по Вашей формуле "квадратом от расстояния (масса, понятно, там тоже учавствует)" разницу с которой молекула притягивается у поверхности Земли и на высоте 1000 м. от Земли :)]:)]:)]
  12. Nike_Leo
    Nike_Leo
    Nike_Leo
    Вообще, обсуждаемый способ получения энергии запатентован и теоретически должен работать. Но, на сколько мне известно на практике трудно реализуем по ряду причин.
  13. Nenajuja
    Nenajuja
    Nenajuja
    Самара, черемшанская 232-6
  14. Zelenok
    Zelenok
    Zelenok
    Щелково
    На самом деле-труб халявных построено не мало:) На первом этаже сквозняк в мусоропроводе редко позволяет правильно запихать в него пакет с мусором. Если развить тему-ничто не мешает сверху привязать карлсона и заставить его работать:)
  15. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    А если на трубу в 1000 метров ветряк не внутрь а на нее поставить, думается эффект будет круче.
    а трубу с генератором внутри надо ставить в море и длина нужна метров 5
    у этих чуваков есть интересные идеи
