1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,50оценок: 4
Идея. Энергия воздушной тяги вертикальной трубы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Make2030, 05.08.10.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Сделать то можно, но если рассчитывать на постоянную круглосуточную тягу, то ее небудет. Будет тяга за счет нагрева трубы, то-есть днем на солнышке. Или если топить снизу чем нибудь, но помоему цена такой установки в сравнении с ее отдачей будет космическая. Проще на эту трубу ветрогенератор поставить. Если хотябы на 100 метров поднять ветряк, то выработка станет намного стабильнее и мощность увеличится как минимум в два раза.
  2. polmod
    polmod
    polmod
    Для того, чтобы установить трубу-воздуховод высотой в 1000 метров и более, ее не обязательно устанавливать вертикально. Трубу можно проложить по горному склону на вершину горы высотой в 1000 и более метров, что гораздо проще.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @polmod, и поиметь лишние потери при этом на сопротивление.
  4. Багермейстер
    Багермейстер
    Багермейстер
    Киев
    Ребята... не парьтесь, нужно сделать все наоборот!
    не ждать когда появится тяга в трубе, а поставить вентилятор чтоб создавал тягу.
    И в трубу поставить воздушный фильтр.
    Такая установка очень пригодится в крупных городах для борьбы со смогом.
    Но я это проэктировал это для восстановления атмосферы после ядерной войны.
    Возомнил себя пилотом Астры.
    Впрочем гдето в загнивающей европе это уже внедрили
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я и в деревне такую хотел сделать, потому как без нее жить вообще невозможно.
  6. Багермейстер
    Багермейстер
    Багермейстер
    Киев
    У Вас в деревне воздух плохой?
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Багермейстер, да вообще нет слов, всегда что то горит и в безветренную ночь или вечер на улицу лучше не соваться и форточки не открывать. И утром просыпаешься с состонием "всю ночь бухал"
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Красишь трубу в черный цвет и на солнце потянет за милую душу...
  9. Багермейстер
    Багермейстер
    Багермейстер
    Киев
    Я лично, в отличие от европейцев именно так и хотел...
    Ну с небольшими "рацухами"... труба надувная и держатся должна была также и за счет самого воздушного потока.
    Хотел даже в Юный техник отправить предложение :)
  10. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Черная офигенно высокая труба тягу даст бесспорно. Вопрос в ее диаметре (чем больше, тем зловещее и мощнее будет пропеллер в ней) и в практическом результате, который всегда будет мизерным по отоношению к затратам на возведение такой трубы. ИМХО, овчинка выделки не стоит, иначе весь мир давно был бы покрыт такими трубами.
  11. polmod
    polmod
    polmod
    О строительстве высокой трубы более 1000 метров было написано в журнале " Техника молодежи" еще в прошлом веке. Подскажите пожалуйста, кто знает, в каком номере об этом было написано? Хотел бы почитать.
  12. polmod
    polmod
    polmod
  13. polmod
    polmod
    polmod
    Я сомневаюсь в правильности приведенной формулы. Слишком она проста. предполагаю: нужно учитывать удельный вес воздуха, ускорение свободного падения и может быть что-то еще.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    сопротивление трубы, которое убьет напрочь весь эффект от 1000 метров длинны.
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Не совсем так.
    Именно так я и сделал для трубы диаметром около 100мм, тяга была невелика.
    Объяснение этому простое:
    дело в том, что солнце падает перпендикулярно поверхности трубы на очень маленькой площади, а дальше угол падения меняется, так как труба круглая.
    На трубах больших диаметров эта площадь соответственно увеличивается, но соотношение между длиной освещенной поверхности и длиной окружности остается постоянной.
