1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Липа
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Вася Пупкин, 20.08.10.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Можно пробовать акарицидами, как на других растениях. Только сейчас уже поздно, галлы уже выросли, в них клеща не достать. Надо ловить момент когда галлов еще нет. Вообще борьба с галловыми клещами затруднена именно потому что они защищены в галлах от воздействия препаратов. Но если хочется побороться с ветряными мельницами...
  2. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Добрый день.
    Липа крупномер 20-25 550-600 3xv WRB90 из питомника Савватеевых
    Дерево было с распустившимися почками размером около 2 см.
    Ком 90см в диаметре и около 70-80 в высоту.
    Посадка 17.05.2017. Сажал своими силами.
    Почвы - суглинки мощность 2 м. ниже идут пески.
    Яму сделал 120см в диаметре и 120см в глубину.
    В центре ямы пробурил скважину около полутора метров глубиной. Засыпал гравием.
    Выше насыпал плодородный грунт (Плодородная смесь "Профессионал" 60л. a_14350_M сейчас не помню производителя, но в питомнике её посоветовали) вперемешку с местным грунтом.
    Досыпал примерно до глубины 60 см по высоте кома с небольшим запасом на усадку кома.
    Сетку с кома не снимал.
    После установки кома в яму, послойно, с трамбовкой бревном, просыпал смесью плодородного грунта из мешка с местным грунтом.
    После посадки обильно полил.
    Сверху немного присыпал корой хвойных деревьев.
    Поливал примерно через 7-8 дней. Пару раз литров 50. Потом меньше.
    При каждом поливе, кроме первого в день посадки, добавлял удобрения:
    Циркон 2,5мл
    Феровит 5мл
    Меня очень беспокоит самочувствие липы. Вид у неё не здоровый на мой обывательский взгляд.
    Листья до конца на развились. И когда было несколько жарких дней, в листьях было мало тургора, т. е. на ощупь они казались вялыми. После полива становилось лучше.
    Сейчас появилось несколько жёлтых листьев. На ощупь листья достаточно плотные.
  3. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    А это потому что крупномер. Да ещё плюс холодное лето.
    Бросьте цирконы и феровиты (последний вообще по листве применяют), просто ждите. Было бы обычное лето, надо было бы поливать, но нынешним даже это не требуется.
  4. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    На мой взгляд, самочувствие дерева становится хуже.
    Сколько ждать?
  5. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    А вы не можете ничего с этим сделать (даже если это и так).
    У дерева обрублены корни. Пока оно не нарастит новые, ничего кардинально не изменится. Помочь вы этому ничем не можете. Погода для приживания довольно хорошая. Было бы жарко и сухо, было бы хуже.
    А не известно. С живыми существами нет точных сроков.
  6. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Насколько я понял, дерево выкопали в прошлом году.
    Т. е. оно уже простояло прошлый сезон без посадки.
    После посадки оно очень "резво" начало развиваться до определённого момента.
    Может химии какой ему дать?
  7. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Если так, то вообще ничего удивительного. Дерево не шкаф, чтобы вот так стоять до покупки. Оно расти должно.
    Нету для этого химии. НЕТУ.
  8. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Т. е. вообще ничего не сделать и не делать?
    Обогреть, остудить, от солнца укрыть)
  9. Pucha
    Pucha
    Real sunflower
    Pucha
    Real sunflower
    @Евгений Г, можете попробовать, если найдете, Радифарм.
  10. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Можно подробнее
    Как правильно его применять?
  11. Pucha
    Pucha
    Real sunflower
    Pucha
    Real sunflower
  12. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Я не специалист, но если повреждены корни, дереву нехватает питания. Может ветви укоротить нужно?
  13. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Зачем? Ветви не испаряют и ничего практически не кушают. Испаряют листья и на их же развитие и идёт основная масса питательных веществ. Поэтому (в том числе) дерево их особо и не отращивает. Вот как корни будут - тогда и будет рост.
  14. akr62
    akr62
    akr62
  15. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    Добрый день!
    Подскажите, подалуйста, что это может быть с липой и чем это лечится? Дереву 5-й год, куплена и посажена черенком, сейчас метра 2,5 высотой. Каждый год во второй половине лета листья показываются темными пятнами как на фото. Помогите, пожалуйста, что не так с деревцем? image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
