Чем резать ондулин?
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Бражник, 20.08.10.
  1. Никеша
    Никеша
    Никеша
    Днепропетровск
    Вдоль резал ножом по гипсокартону. поперек ножовкой, правда смазывал полотно маслом
  2. Dmitry2010
    Dmitry2010
    Dmitry2010
    Химки
    Ножом можно делать интересные штуки, но рука должна быть "набитой"
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Вчера крыли крышу хоз. блока. Шляпки гвоздей не закрываются вообще ни как, без гвоздя закрываются, а с гвоздем нет, хотя все родные, с одного комплекта. После мучений решили просто обрывать крышки. Шляпку гвоздя обработаем смолой в цвет кровли. Листы пилили болгаркой обычным кругом по металлу, режется хорошо, разом 4 листа поперек за 2 минуты обрезали. Единственный нюанс - очень дымит, нужно перерывы делать, иначе, наверно может и поплавиться/загореться. Пилить ножовкой- мучение. Вообще не плохо получается, материал удобный.
  4. mishanя
    mishanя
    mishanя
    Вологда
    Я пилил ножовкой по дереву, смачивая ее в воде периодически, шаблоном был уже отпиленный до нужной длины лист, нормально все пилится, а крепил ондулин вместо гвоздей, кот. в комплекте на саморезы по дереву длиной 70 мм, крышечки защелкиваются по-разному, если чуть перекрутил саморез, немного деформировав ондулин, то хрен защелкнешь ее, и чуть-чуть приоткручивание обратно не помогают, те, что не защелкиваются, приклею на капельку суперклея
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ондулин можно пилить бензопилой и вдоль и поперек и под углом. Преимущество бензопилы в том, что ее цепь постоянно смазывается маслом. Недостаток пиления бензопилой. Большая ширина пропила, пропил грубоватый, лохматый. Пиление требует навыков работы с бензопилой. Проще всего электролобзик. Пилка нужна длинная с крупным зубом. Пил чистый, угол выставляется не на глаз, а по рискам. Пилить ножовкой, значит определить её на выброс, да и физически тяжело и долго.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Крышки на ондулиновых гвоздях закрывались лет так 15 назад, когда он был импортным. Ондулин уже очень давно производится в России и крышки не защелкиваются после забивания гвоздя. Что делать? Крышки защелкивать до прибивания. Делается это просто. Окунаете пластиковую крышку в горячую воду и защелкиваете прижав к столу. Есть и другие способы, но этот самый простой на бытовом уровне.
    И еще, новинка сезона. В выходные крыли крышу соседу. Заранее попросил у него гвозди для защелкивания шляпок. О чудо! Шляпки на гвоздях целиковые, а не защелкивающиеся. Приятно удивило.
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Если бы я крыл свой дом этим материалом (а его я бы им точно крыть не стал), то может быть, и парился с этими крышками (горячая вода, закрывашка и т. д.). В данном случае я крыл сарай для хранения материалов для строительства, поэтому просто крышки обрывали особо не замарачиваясь. Несколько ливней крыша уже выдержала, течи нет. Сам лист коричневый, так что если гвозди со временем проржавеют и перестанут поблескивать это будет только плюсом)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Чем Вам так ондулин не угодил? Крышу дома будете крыть натуральной черепицей или медным фальцем;)
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Пилил лобзиком. Ондулин не понравился - перекрыт душ, в нескольких местах (наиболее напряженных) имеются дыры и трещины.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это говорит о качестве кровельных работ, а не о кровельном материале. В кровле ондулином, как и в любой другой кровле, есть свои тонкости.
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Groundworkturf
    Поподробнее можно о качестве работ, и как это преславутое качество влияет на излом ондулина в том месте где проходит шланг для наполнения бака?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если шланг таскают туда сюда по ондулину, то вполне возможен излом. Если шланг лежит стационарно, то вопрос как это исполнено.
    1. Качественно выполненная обрешетка с шагом не более 15 см. Я практикую такой шаг для дюймовки шириной 15 см. при расстоянии между стропилами 0,75 м. Правильная геометрия крыши.
    2. Предварительная разметка под гвозди листа ондулина на земле, а не "на глаз" в процессе покрытия.
    3. Тщательная фиксация в волну последующего листа по всей длине.
    4. Прибивать гвозди нужно строго вертикально, без перекосов. Очень важно прибить гвоздь не перетянув его, впрочем недобив тоже плох. На практике это делается так. Забив гвоздь до соприкосновения с ондулином, надо рукой поджимать (без фанатизма) лист к обрешетке в месте прибивания и добить гвоздь без утапливания в ондулине. Низ шляпки должен плотно облегать изгиб волны. При надавливании на лист не должно быть люфта.
    Может что-то забыл? Вспомню, отпишусь :hello:
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Благодарю за быстрый и подробный ответ. Приблизительно так и делал, за парой исключений: по п. 2 Вашего ответа - делал не на земле, но и не на глаз, не знаю насколько это судьбоносно для великого ондулина;
    по п. 4 Вашего ответа, в аннотации на работы с ондулином нигде не встретил рекомендаций по выверке забиваемых гвоздей нивелиром или хотя бы уровнем, поэтому забивал молотком просто, по рабоче-крестьянски - сверху вниз. Понимаю, что после такого пофигистического отношения никакие претензии к ондулину не принимаются, да они и не выдвигаются.
    А шланг просто висит заканчиваясь сгоном. Иногда к нему присоединяется другой шланг (вот тут первый вектор нагружения) и подается вода (вот тут второй вектор).
    А так материал ничего, но буду применять при крайней необходимости, стараясь использовать другие кровельные материалы.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вместо гвоздей возьмите белые саморезы с плоскими шляпками, и тогда вам жизнь покажется в ином свете, более так сказать светлом. :hello:
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Хорош совет, если с дуру снова вернусь к ондулиновой теме, то, наверно вытяну с аналов памяти, только плиз подробнее, если можно, о преимуществах крепления саморезами?
