Чем резать ондулин?
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Бражник, 20.08.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так бывает;)
  2. cviftos
    cviftos
    cviftos
    Листы ондулина режут ножовкой по дереву
  3. cviftos
    cviftos
    cviftos
    бывает что через время ондулин темнеет. его можно подкрасить составом на толуоле
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это в прошлом веке так делали;).
    Ондулин со временем не темнеет, а светлеет (выгорает на солнце) :hello:
  5. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Покрыл беседку с четырехскатной крышей ондулином, пришлось пилить много диагональных пропилов, да еще и под наклоном. Пилил как в прошлом веке, бросовой ножовкой по дереву, никаких проблем.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если бы пилили лобзиком, сэкономили массу времени и здоровья. Про пиление ондулина ножовкой "без проблем" мне рассказывать не надо;).
  7. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    В следующий раз попробую. Но наверное придется увеличивать опорную площадку лобзика, особенно когда пилишь не поперек волн
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Площади опоры хватает. Критична только длина пилки при пилении под углом, как в Вашем случае.
  9. COBOK
    COBOK
    COBOK
    Я делал, пожалуй, еще проще. В "технологическом" столе была просверлена сквозная дырка, гвоздь вставлялся в нее, и закрывался легким ударом молоточка. Работа элементарная, справится ребенок. У меня большинство гвоздей так закрывала жена. Впрочем, сейчас уже не столь актуально - новые гвозди идут с литой крышкой.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это да, прогресс;)
  11. Yurkesch
    Yurkesch
    Yurkesch
    Не знаю, другие способы просто не пробовал, а вот болгаркой резать не понравилось: маленькая (900 Вт, круг 125 мм) просто не осиливает, побольше (2000 Вт, круг 180 мм) пилить то пилит, но круг идёт винтом, край круга выкрашивается, опасно, однако. :( Правда, у меня круг был толщиной 1,6 мм, если взять 3,0 мм, может быть и нормально будет.
  12. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Почитал - прослезился. Ножовки, болгарки, лобзики...
    Простой мощный канцелярский нож режет свежий ондулин при плюсовой температуре как масло. ;)
  13. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Обычный кухонный нож и отработка, и 22 квадратных метра четырёхскатной крыши были покрыты за 2 дня в одно лицо.
  14. Android47
    Android47
    Android47
    Болгаркой на раз пилится. Диск толщиной 1.2. Можно по несколько листов пилить.
  15. d130585
    d130585
    d130585
    Поддерживаю болгарку. Только воняят очень от нагрева)
    Сам перепробовал и нож и ножовку по дереву. При работе с этими инструентами нужна сноровка и осторожность. Чуть передавил ножовкой - ондулин растрескался. Да и постоянно ее очищать и смазывать маслом...
    Был случай, после которого плюнул и перешел на болгарку. Резал лист канц. ножом по диагонали. Лист десятый, наверно. Так вот, пересекаю волну и при движении ножом вниз лезвие ножа уходит вдоль волны на 5 см в лист, который должен быть положен. Обидно. Это из-за того, что устал и расслабился. Слишком высоко вывел лезвие из материала и после применения давления к нему оно искривилось и пошло по волне(
    Вот после пользуюсь только болгаркой. Идеальная штука для резки ондулина.
    Не забывайте про очки. Бывает вылетает из под диска кусочки материала!
    Соблюдаем ТБ)
