1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Сколько за день реально намесить
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Кип, 20.08.10.
  1. Предиктор
    Предиктор
    Предиктор
    Да вы похоже рекордсмен в этой теме.
    Посчитал по вашему видео сколько у вас ушло времени от начала закладки материалов в БМ и до последнего разравнивания, получилось 23 минуты, ну пусть 25 будет.
    Т. е. 25 мин х 8 запасов (по 0,25 м3) = 200 мин: 60 мин = 3ч 22 мин
    Т. е. за это чистое время без перерывов получилось намешать самомеса аж 2 м3 бетона в одну каску!
    Т. е. за 6ч 44 м без перерыва в одну каску можно намешать 4 м3 самомеса, но ведь без перерыва не получится, т. е. если добавить перерывов на 1ч 15 м, то получится что при нормальной 8 часовой рабочей смене с перерывами можно намесить 4 м3 самомеса!
    Спасибо за наглядное видео!
    При самомесе помимо БМ очень помогают и другие подобные приспособы
    https://youtu.be/QlZZ6BmrXTA
    https://youtu.be/tCVro4ZN6kM
  2. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @Предиктор, Переделал запорное устройство на мешалке. А замесы делаю с меньшим объёмом на мешок цемента. Марка бетона порядка 350 получается. 180 литров на мешок по моим расчётам. Много времени затрачиваю на укладку бетона. Замесы же сами по себе не так много времени занимают.
    Впереди заливка достаточно объёмных частей фундамента. С простым доступом к заливке. Где не так мешает арматура. Думаю, что смогу заливать порядка 5 кубометров за день в одну каску. Тем более плечо короткое здесь. Я чуть изменил последовательность загрузки компонентов.
    - Набираю песок в ковш и подкатываю к мешкам с цементом. Мешок кладу в ковш и вскрываю.
    - Включаю мешалку.
    - Засыпаю песок с цементом трактором
    - Не выходя из трактора загружаю щебень
    После этого добавляю воду. И использую бетон.
    Т. е из трактора выходить не приходится для загрузки мешка.
  3. Предиктор
    Предиктор
    Предиктор
    AVart
    ОТЛИЧНО! :super: Уважуха! :hndshk:
    У кого нет трактора, я думаю это не беда, т. к. БМ можно и прям у кучь разместить, но если даже и так в иных ситуациях не получается, то очень помогут те самые приспособы о которых я и упоминал:)
    А что в вашем понимании, заливать за день 5 м3? Сколько это примерно часов в вашем понимании?
    БМ у вас покупная, или самодельная?
    :hello:
    Во героические челы в две каски в страшных условиях намешали ~ 2,7 м3 за 18 замеса на фундамент для котельной :)]
    Но видимо они не думают, что это страшные условия :aga:
  4. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @Предиктор, БМ купил на Авито сильно БУ. Но много чего уже переделал. Устройство натяжки ремней.
    Люк выгрузки.
    https://www.youtube.com/watch?v=NCjqWwDMZcE
    Его позже ещё раз переделывал но видео пока нет. Сделал сдвижной. В работе он надёжнее. Выключатель сменил. Лопасти две переварил. Нарастил борта. Пробовал замешивать 0.4 куба. Под два мешка цемента. Мотор не тянет. Редуктор перегружается и начал подтекать.
    5кубов часов за 8 думаю можно осилить. Сейчас не столько много времени на замес - сколько на укладку уходит. Я вибрирую тщательно. А потом стараюсь сделать горку из бетона. Чтобы к краям подошвы слой был тоньше чем в середине. Как то так. Всё или почти всё сам. Без опыта строительства. Кирпичный дом 11.5х17.5
    Приспособы и организация труда сделала из обезьяны человека:).
    Ребятам на Вашем видео было сложнее. Хоть и вдвоём. Кучи песка и щебня на улице. Мешалка во дворе. Надо было на улице рядом с кучами мешалку и поставить. А бетон уже готовый тачками куда надо вываливать. Правда цемент пришлось бы хранить на улице тоже. И мешалку:). А к ней либо охрану надо либо затаскивать во двор каждый раз:)
    Мешалку можно сделать ниже значительно. Легче загружать было бы. Поставить её рядом с щебнем. А песок (его надо меньше) можно и вёдрами. Зачерпывать песок ведром тоже нормально. Без лопаты. Сразу большой объём одним движением. Высота мешалки нужна такая, чтобы под неё помещалась тачка. Без перечерпывания бетона из корыта. Правда крутить удобнее на той высоте, которую сделали:hndshk:. Тачка огонь! Со съёмным корытом! Вообще можно с такой тачкой прям из корыта в бочку сыпать. Вдвоём взяли и опрокинули. Хотя такие богатыри могли бы и каждый по корыту взять:pioner: А могли бы и без мешалки замесить. Корыто ближе к кучам. И прямо в нём замесить лопатами.
  5. Предиктор
    Предиктор
    Предиктор
    AVart
    С ребятами то всё понятно, для того видео и привел...:) Я сам как то в корыте месил в 35 градусную жару (2010г) на фундамент кирпичной бани и на раствор для кладки кирпичей стен, больше не хочу! :)]
    А в каком году и почем БМ с Авито покупали, за какую цену и на сколько кубов она?
    :hello:
  6. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @Предиктор, Купил за 30 тыс две штуки. Зимой 2018. Одна с редуктором но без мотора. Другая с мотором на 380. Ей и пользуюсь. Замес делаю на мешок цемента. В зависимости от количества других компонентов - получаю разный бетон. От 0.18 до 2.5 куба. Пробовал два мешка цемента и 0.4 куба. Чувствуется перегруз.
    На вторую мешалку можно поставить бензиновый мотор. Электрические с нужной мощностью бывают только трехфазные. Но не у всех есть 3 фазы. А бензиновая вообще автономная. Может быть использована где угодно. В крае кстати видел объявления с электрическими принудительными смесителями. За 65 и 45 тыс. Добавил в избранное. Opera Снимок_2020-03-25_210016_www.avito.ru.png Обе проданы довольно быстро. Значит и я свои смогу продать вероятно. Когда буду уже мебель покупать:)
  7. Предиктор
    Предиктор
    Предиктор
    Отличная цена у вас при покупке получилась! :super:
    В инете полно БМ на 0.5м3 и 1,5 кВт, а этого достаточно для 220v, они у них и на три фазы и на одну могут переключаться. На одной фазе можно до 2кВт использовать. Причем некоторые из этих БМ сделаны по принципу автомиксера, т. е. выгружают без опрокидывания БМ (ну и как на трёх фазах могут работать, так и на одной, т. к. 1,5 кВт).
    :hello:
  8. Предиктор
    Предиктор
    Предиктор
    Вот на Авито за 15 т руб сразу же нашел.
    Надо бы поманиторить бэушки, заманчиво...)
  9. Предиктор
    Предиктор
    Предиктор
    Вот достаточно оптимальный вариант для самодельных БМ.
    Редуктор не нужен.
    https://youtu.be/ptR37FgT57M
    Причем от одной звёздочки можно сделать привод сразу на две таких бочки, только моторчик помощнее раза в два поставить и будет двойной выход бетона с одного замеса.
  10. Предиктор
    Предиктор
    Предиктор
    Нашел!
    Вот такую БГР 500, на пол куба
    https://www.antares-ast.ru/catalog/betonosmesiteli/bgr-500
    Только б/у за 19 т р, а то такая же новая по ссылке 75 т р.
    Отличная идея! С такой БМ и приспособлено которой я говорил выше, можно намешать много за день.
    У неё в характеристиках написано, что до 16 м3 за смену можно намесил, а выход готовой смеси около 300 литров!
    Фото с объявления прилагаю.
  11. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Все эти варианты мельче моей. Одну тачку бетона можно вывалить. А моей замешиваю 3-6 тачек. На мешке цемента.
    В мою мешок можно сразу забросить. А в эти даже ведро не вывалишь сразу. Только из бочки довольно большая. Но для качественного смешивания она не особо подойдёт. Да и вся такая хлипкая. Ну загрузи в неё 0.2 куба. С плотностью 2400. Это 500кг.
    0.2 куба - это бочка 200 литровая. Полная. В гравитационных мешалках (грушах) для нормальной работы надо где-то половину объёма использовать. Это литров 80 от обрезанной бочки. А может и 60.
    В Ахтырской поменьше моей судя по всему. Но принудительная. В них быстрее замес и качественнее.
    Я книги некоторые по бетону прочитал. От качества замешивания очень зависит качество бетона. И от жёсткости. То есть количества воды. Менше - лучше. От вибрирования. Вот я и заливаю бетон жёсткий. И тщательно вибрирую.
  12. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
  13. Предиктор
    Предиктор
    Предиктор
    AVart
    На видео въетнамцы бетон делают некачественный, экскаватором делают пропорции на глаз... и поэтому в конце и видно большое расслоение бетона, ну тоесть лужи вместо фундамента... ну оно и понятно...
    Да и для самостроя как частника такие большие БМ всё равно не вариант, это перебор уже.
    СБР - 1200 ценой - лям... с гидравликой и скрипом и общ. потребляемой мощностью 10 кВт, про которую вы говорите, это для заводов, а не для частных самостройщиков уж точно.
    Которые я привёл в пример, они на пол куба, для частника больше уже и не пойдет, выход готовой смеси 0,3 м3 как и у вас, вы в видео про подбетонку говорили, что намешали примерно 0,25 м3 и развезли семью тачками этот объём готовой смеси.
    Ваша БМ насколько я вижу, тоже на 0,5 м3?
  14. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @Предиктор, Где-то пол куба и есть. Но реальные замесы от 0.18 до 0.25 получаются. 0.4 не тянет нормально. Наверное можно было бы и 0.3 - но цемент предпочитаю дозировать мешками. Так не попадаю в пыль.
    У вьетнамцев в других видео они меряют тазиками шебень и песок 6 и 3 соответственно. На мешок. Консистенция такая же получалась. У них довольно крупный щебень. Поверхность они затирают тщательно. А в толще большое количество крупного заполнителя не ухудшает прочность. Ухудшается только удобоукладываемость.
  15. Предиктор
    Предиктор
    Предиктор
    AVart
    Не знаю как на других видео, но на этом вьетнамцы накладывают ингридиенты в БМ именно экскаватором и потом естественно явно видно много лужь в фундаменте, т. е. расслоение бетона из за плохих пропорций, что и следовало ожидать, т. е. марка бетона у них получилась мягко говоря не качественная. Да и фик с ними.
    Я сейчас созвонился с хозяином той бетономешалки на пол куба, он мне решил уступить её уже за 15 т р! Аж 4 т. р. скинул практически сразу!
    Он говорит, что она и на одну фазу тоже сделана, через кондёр, т. е. она может работать и на 380v и на 220v, движек у неё на 2,2 кВт, только на 220v она становится чуть слабее, но это почти не влияет на замесы, которые по выходу у них получались от 0,3 куба, до 0,15 куба, это они экспериментировали так он сказал и в итоге пришли к выводу, что по 0,15 куба у них даже быстрей получалось с перекурами, в общем не устали они особо то говорит.
    Сказал, что заливали они ей втроём 30 м2 половой плиты грузоподъемной части большого гаража толщиной в 25 см, залили за 5 часов, марку бетона делали М250.
    Т. е. получается на одну каску вышло по 2,5 м3 бетона за 5 часов без особой устали с перекурами.
    Это близко совпадает с тем, что вы показывали в видео.
    Весит у него эта БМ чуть больше 400 кг, вот теперь загорелся я чёто этой БМ на 0,5 куба за 15 т. р. всего, но именно сейчас большой напряг с деньгами получился и ставить её пока некуда, чё делать не знаю пока, но вещь очень полезнейшая и очень недорогая, буду думать теперь. Такие шансы не часто бывают и главное наткнулся я на неё в объявлениях очень быстро, менее чем за 10 минут и это благодаря вашей подсказке, а сам я чёто не допер до этой мысли, собирался самодельную мастерить, так что спасибо вам за подсказку!
