Стальные трубы
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Властелин ОООО, 21.04.08.
  1. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    При сборке чугунных радиаторов используют резиновые шайбы, вырезанные из камер грузовых автомобилей. Ну, раньше мы делали так, сейчас, может быть, придумали что-то новое.:faq:
  2. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Сегодня видел живого позьзователя СО собранной на лён и авто-герметик. Он доволен. Система сталь, котёл ТТ.
    Купил лён чёсанный и герметик автомобильный ..., 945.jpg чёрный мейден USA, хотя наверно врут. Но обещают эластичность и герметичность до 260 гр и стойкость к постоянным температурным перепадам.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Придумали.. резиновые же колечки, круглые в сечении. Зажим - "на удачу".
    Даже "камерная" резина, без всяких "подмазок", будучи зажата между секциями "насмерть", стоит пока радиатор не выбросят (подберут и опять поставят:|:) ..и опять стоит.;)
  4. oss
    oss
    oss
    Столкнулся с этим на минских чугунных радиаторах. Все бы хорошо, но качество радиаторов уже не советское. Плоскость стыка настолько неперпендикулярна оси резьбы, что при умеренной затяжке стыка резьба "отрывается" при небольшом усилии. Тут даже прокладку из протектора автошины впору резать, а некоторые еще детство вспоминают до сих пор.
  5. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Здравствуйте! :hello:
    Как то мне понадобилось переделать свою систему отопления, но вот незадача, сварщик я еще тот. Нет в удобном положении я могу сделать герметичный шов. А если все неудобно, если не подлезешь, тут увы. :(
    Прочесав интернет и книги, нашел - "способ соединения трубопроводов высокого давления". И мне он понравился.
    В моей модификации, для моего случая (я соединял 2х дюймовые трубы), это выглядит так:
    Обратите внимание, соединение получается не симметричным, и за счет этого, приваренные уголки одной из труб, на дают смещаться второй трубе.
    Прокладка квадратная, что позволят ей быть более жесткой. В оригинальном варианте используются прокладки из алюминия и фланцы круглые.
    В моем варианте прокладка из твердой резины, наверняка можно из паронита. Необходимым условием является - ровные кромки труб.
    Возможны варианты: заказать токарю круглые фланцы, сделать из уголков рамку (квадратный фланец) и т. д.
    Удачи! ;)
  6. олег 123
    олег 123
    что то строю ...
    олег 123
    что то строю ...
    Родники
    Операционный шов имхо проще, все равно варить. :hello:
  7. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Что есть "Операционный шов"?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Через специально вырезанное окошечко с лицевой стороны недосягаемая часть трубы сваривается изнутри, а потом заваривается и это окошко.
    А соединение ТС, по моему, фигня полная. Не в обиду, конечно, сказано будет.
  9. олег 123
    олег 123
    что то строю ...
    олег 123
    что то строю ...
    Родники
    На торце одной из труб в верхней части вырезается крыжечка. Трубы стыкуются и завариваются изнутри. Потом сверху приваривается крыжечка. Вот как то так.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Полная фигня" иногда выручает.. Довелось ставить стяжной "хомут", с резиной "по кругу", на лопнувшую точно по диаметру (пополам) чугунную трубу водовода (давление 6-8атм.) диаметром 250. мм. ..Простояла "фигня":|: без проблем 4 года до перехода на водопотребление от другого водовода...
    А принцип "трубозажимного фланца" сходен с ..виденным когда то соединением труб большого диаметра, сделанным ..до изобретения сварки и "операционных швов" (до Великой Октябрьской...) Точную конструкцию не знаю (не разбирал). Только вместо болтов были ..заклепки. (!)
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну это понятно, что выручает, но на СО новом, можно сказать, да и выглядит как-то :no:.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Автор доволен и ..ладно. Тем более, у него свой "форс-мажор" со сваркой. Да и отказаться от сварки, внедрив "новинку", он не предлагал...:aga:
    ..Модифицировать "принцип" можно ..одев на трубы "нормальные фланцы", закрепив из "прихватками" к трубам, а концы труб - чуть выпустить за пределы "зеркала" фланца. И стянуть теми же болтами.
    ..Красиво будет..:close:
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ладно уж тогда, своего рода ноу-хау, можно сказать ;) (я, например, первый раз вижу такое соединение :ogo:).
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Всякое "ноу-хау" - ..хорошо забытое "олд-хау"...:ogo:;)
  15. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Ребяты, не бейте, все скажу! ;)
    "Операционный шов" - в теории знаком, на практике не пробовал.
    Не смотрите что не красиво, я же писал, что в оригинале фланцы круглые и подобное соединение, с соответствующей прокладкой, держит "высокое" давление (200 атм).
    + соединение разъемное, под силу "сварщику" любителю-начинающему.
    Красоту можно навести (я уже писал) заказав токарю фланец.
    Второй сезон - полет нормальный (соединение прочное - зуб даю), хотя согласен красота не очень. ;)
    Извините соврал :|:, в оригинале давление 800 - 850 атм.
