Стальные трубы
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Властелин ОООО, 21.04.08.
  1. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Летом буду переделывать, поставлю "нормальные" фланцы, один конец трубы выпущу, другой утоплю. Больше гарантии, что прокладку не выдавит.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Не выдавит жесткую прокладку (Ал. паронит и пр.). Но так как дома редко ..дают давление в 800атм.:aga:, "запускать" один из концов трубы во "встречный" фланец, для центровки и использования жестких прокладок - по желанию. Необходимо точное изготовление по диаметрам, с шириной прокладки 3-4мм. по толщине стенки трубы, что достаточно сложно. Можно обойтись и более широкой резиновой прокладкой, зажимаемой, частично и фланцами, "параллельно" с концами труб... Усилие будет достаточным для уплотнения стыка труб. А уж выскользнуть куда-то. и вообще не светит..:um:
  3. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Если я правильно понял Lyko, это должно выглядеть так:
  4. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    :hello:
    Всё замечательно, Но - именно с большой буквы, под горячую воду может и не пойти, резиновая прокладка быстро сгорит - как то так.
  5. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Резина бывает разная. Можно и силикон, фторопласт, капрон, паронит, клингерит, картон, асбест, фибру, медь, алюминий, свинец и тд, и тп.
    На любой вкус и цвет. ;)
    На моем Будерусе штатные фланцы с резиновым уплотнением (штатным!).
    Общий температурный диапазон работоспособности резин составляет от -110° до 350° С, однако конкретные марки резин обладают более узким диапазоном температуры эксплуатации.
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Вот, какая непонятка.
    Берем ГОСТ 3262 (по нему трубы делают). В нем написано:
    труба ВГП условный проход 32, наружный диаметр 42.3. Как я раньше думал - условный проход - это внутренний диаметр, ан нет!
    Для 32-й трубы есть 3 варианта толщины стенки - 2.8 мм, 3.2 мм и 4.0 мм. В случае с самой толстой стенкой, получаем внутренний диаметр 34.3 мм (ну, уж никак не 32). Так, что же такое "Условный проход ВГП трубы"?
  7. olzlg
    olzlg
    olzlg
    Красноярский край
    Эт Вы ещё с дюймовыми трубами не разбирались, там вообще чёрт ногу сломит.
    Сможет ли кто толком объяснить, почему их дюйм (2,54 см) ни как не срастается с "нашими" миллиметрами/сантиметрами.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Для ВГП (ГОСТ 3262) нормируется "условный проход" или иначе пишут ДУ, (Диаметр Условный) а толщина стенки бывает тонкая, обычная, усиленная. Соответственно от неё пляшет наружный диаметр. Диаметр Условный, он же "условный проход" и есть внутренний диаметр. Не сомневайтесь, по крайней мере должен таким быть!)
    Если хотите более точные и качественные трубы то берите бесшовку по ГОСТ 8734-75 (холодняк) или 8732-78 (горячая). Дороже раза в два минимум но качество на порядок выше как изготовления трубы так и стали. Себе на СО брал б/ш трубы но на своём же складе.) Не все, к сожалению...
  9. Колянычъ
    Колянычъ
    Колянычъ
    Недалеко от ладожского озера
    Какие существуют диаметры труб?
    Водогазопроводные трубы имеют 2 основные характеристики (диаметра).
    1. Внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы Dу
    2. Наружный диаметр труб Dн Стальные трубы с
    Внутренние диаметры труб:
    Согласно стандартному ряду, принятому в большинстве стран, трубы имеют следующие внутренний диаметр, измеряемый в мм: 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 ,100, 125, 200 и т. д.
    Применяется так же система измерения по диаметру резьбы в дюймах. 1 дюйм = 25,4 мм.
    При монтаже системы из стальных труб для жилых зданий обычно используют трубы с размером внутреннего диаметра Dу = 15, 20 и 32 мм.
    Чугунные безнапорные трубы с диаметром Dу = 50 и 100 мм наиболее часто используемые.
    В настоящее время для прокладки внутридомовых трубопроводов все чаще используют трубы из полимерных материалов, которые вытесняют чугун и сталь.
    Следует указать, что в зависимости от вида используемого материала при изготовлении труб используют разные системы обозначения. В большинстве случаев стальные и чугунные трубы обозначают по условному проходу или внутреннему диаметру. Трубы из меди, некоторые виды стальных труб, трубы из полимерных материалов обозначают по наружному диаметру. Поэтому следует внимательно относиться к выбору необходимой трубы, а так же учитывать толщину стенки.
    Отредактировано модератором
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    [quote="Забаненный
    Если хотите более точные и качественные трубы то берите бесшовку по ГОСТ 8734-75 (холодняк) или 8732-78 (горячая). Дороже раза в два минимум но качество на порядок выше как изготовления трубы так и стали. Себе на СО брал б/ш трубы но на своём же складе.) Не все, к сожалению...[/quote]
    :hello: Приветствую всех. Помыкавшись что-либо подобрать по своему кошельку из МП (из за простоты сборки), решил что это дело безнадежное и вернулся к родным стальным, как задумывал изначально, к тому же есть задумка - поскольку разводка будет проходить в цоколе то трубы будут обогревать весь периметр строения на стыке плит и армопояса. К сожалению опыт работы с ВГП-трубами маловат и чисто житейский, а отопление делать на площади 120 м. кв.. Подскажите какой диаметр труб для системы в режиме ПЦ брать и какую марку труб предпочесть (бесшевные, черные, оцинкованные и. т. д.) ? Забаненный, у Вас большой опыт, поделитесь. :|: Клупы уже купил .
  11. Nainatreff
    Nainatreff
    Nainatreff
    Все зависит от того, куда и зачем пойдут трубы.
    Горячая бесшовка начинается с 32 диаметра, а меньшие диаметры это уже холодняк. И стоимость холодняка не ниже 85 тысяч рублей за тонну.
    ВГП (газовка) - самые дешевые из стальных труб, при этом весьма функциональны.
    Однако, с металлом обращаться сложней, нежели с пластиком или металлопластиком. Если это не нерж, то стальные трубы при неумелом использовании будут подвержены коррозии и быстро разрушатся.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..При сАмом неумелом использовании стальные трубы, все-таки простоят года два.
    Пластику и металлопластику достаточно пары часов
    ..."неумелого использования".:close:
    Создание условий "правильного использования" убережет ВСЕ трубы от ...преждевременной кончины...:(
  13. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    У труб по ГОСТ 3262-75, для каждого размера, наружный диаметр один. Самые распространенные в сантехнике. Отличаются только внутренним сечением в зависимости от толщины стенки. Если бы наружный диаметр "плясал", была бы проблема со стандартом резьбы и ее нарезкой. Трубы по ГОСТ 8734-75, на мой взгляд, тоже не очень удобны в сантехнике. Поскольку их размер не позволяет нарезать стандартную резьбу, значит придется приваривать ее, короткую или длинную. Трубы по ГОСТ 8732-78 без проблем подходят для применения в сантехнике, наряду с ВГП трубами по ГОСТ 3262-75. Если в чем то ошибся прошу сильно не ругать. :|:
  14. Колянычъ
    Колянычъ
    Колянычъ
    Позвольте немного из моего опыта. сам переделываю отопление с МП на сталь. дешевизна МП только на первый взгляд. да и ненадежно. если пару раз упустите температуру то колечки начнут подтекать сначала чуть-чуть потом все больше. считаю что отопление надо делать на стальных трубах или, если позволяют финансы то медью. я брал сталь ВГП ГОСТ3262-75 и теперь набираю опыт сварочных работ. клупы у меня тоже есть но для себя сделал вывод что сварка проще быстрее и надежнее.
  15. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Сварка конечно быстрее и надежнее, для сварщика. А для сантехника "проще быстрее и надежнее", конечно нарезка резьбы. Особенно где-то в углу, по месту:|: .
