Стальные трубы
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Властелин ОООО, 21.04.08.
  1. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    Заходил к сантехникам спросить как неповоротные стыки (в т. ч. в углах) соединять. Операционный шов-сказали они, варится даже труба на15. Проблема только в пожарной безопасности. Себе тоже буду делать сталью-черниной. Купил трубу ВГП производство г. Королев, ду32 ст2пс, сейчас немного сомневаюсь, поговаривают шовные трубы на 4-х очках течь начинают по шву. Прочитал бы тему раньше, разорился бы на бесшовку.
  2. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Не переживайте;), давили 16 кг и проблем не было:no: .
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Получается трубы надо выбирать по ГОСТу где размеры на 100 % соответствуют заданным в ГОСТ ? Во времена СССР я бы так и поступил, но сейчас что-то сомневаюсь что ГОСТ рулит :no:. Существует ли еще какой способ подбора труб (размеры) кроме как по ГОСТ ? Трубы ВГП шевные подходят для разводки или все же потратиться на бесшевные -которые весьма недешевы. Разводку (в режиме ПЦ) хочу делать 32 трубой к радиаторам 20 - пойдет такое сочетание ? Разводку буду делать из цоколя, там все в бетоне так что сварка не проблема, надо только наловчиться, но основной вариант всетаки нарезка резьбы. Всетаки что предпочтительней ? Нарезать или приваривать готовые резьбы ?
  4. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Конечно нарезать, нет лишнего шва и лучше соосность. При сварке штуцера может произойти небольшой перекос, при нарезке-нет. ВГП - само название говорит, для чего предназначены. Подходят. Только берите среднего или тяжелого типа. На трубах легкого типа, резьба только накатывается.
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    С толщиной стенки понятно, ни менее 3мм.. Какие трубы более приемлимы для нарезки резьбы - шевные или бесшевные ? Интуитивно понимаю что бесшевные лучше, но дороги, а если шевные то какие ? Или для частного дома нет разницы ?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Трубы по ГОСТ 8734 и по 8732 отличаются только способом прокатки в холодную/тёплую или в горячую, соответственно. Размерный ряд у них на мелких размерах один и тот же, нормируется наружный диаметр. Они на порядок точнее нежели трубы по 3262
    Для частного дома разницы нет никакой, бесшовная труба рассчитана на такие давления что вам их недостичь никогда, скорее котёл лопнет. Берите только трубы от традиционных производителей ВГП типа Северстали, Первоуральск, Таганрог и т. д. Мелкие новоявленные заводы типа Рязанского трубного во первых получают штрипс хрен знает откуда и непонятного качества а во вторых за технологии этих заводов я поручиться не могу. Был опыт при нарезке резьбы на продукции Королёвского трубного металл выкрашивался в районе сварного шва. То есть труба не "отпущена".
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    на форум-2.JPG Понял, на неотпущеном шве крошится металл или инструмент. Еще вопрос. При сборке могу я нарезать резьбу чуть длиннее что бы накрутить контр-гайку, на случай небольшой протечки подкрутить лен и поджать гайкой, или это лишне ? Как на рисунке .
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Вопрос по диаметрам труб. При сборке системы в режиме ПЦ применить какой диаметр труб - основной 25 или 32 и к радиаторам 16 или 20. Два крыла по 5 радиаторов в крыле, по 10 секций в радиаторе, площадь 110 м. кв. (340м. куб.) Радиаторы хочу рифар монолит - 500 .
  9. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    С контргайкой, на мой взгляд, один плюс, легче позиционировать трубу в пространстве. Но в сантехнике, сгон одно из слабых мест по разным причинам.
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Но есть плюс, после обнаружения протечки во время пуска, не разбирать узел, а подмотать и поджать гайкой. Хотя я не профи и могу ошибаться. А как по диаметрам труб ?
  11. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Это как сравнение иномарки и ТАЗпрома. Лучше сделать один раз, но хорошо. По расчету СО не спец, посмотрите по форуму, темы есть.
  12. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    Возможен ли "отпуск" трубы в районе сварного шва, в полевых условиях и подручными инструментами?.Или не колхозить.
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    В, полевых условиях " приходилось отпускать и закаливать металл путем нагрева пояльной лампой до бордового цвета. Отпускать - нагрел и остудил естественным путем. закалить - нагрел и охладил путем окунания в масло. Не знаю насколько это применимо к трубам, но если труба калится при сварке то ее естественно можно и отпустить. Так же отпускается медь, простым нагревом .
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Прошу прощения, но в данной теме буду "диссидентом".:hello:Ибо, как с практической, так и с "пректной" т. з. этот вопрос не имеет значения. :close: Сантехних усваивает "особенности" разных труб просто по "факту" работы с ними, воспринимая их как ..."так было всегда!"
    А проектировщик просто подбирает Ду труб нужного (трубного) ГОСТ-а по таблицам, где основной вопрос - соответствие данного Ду гидравлике. По этой причине "чужой" ГОСТ других диаметров и тощин стенок не попадет в проект СО. Из-за чего проектировщик также воспринимает только один Ду и только 1-2 сортамента труб - это ГОСТ (3262-75) - ВГП и ГОСТ (10744-91) - электросварные. Причем практическая разница - на ВГП можно нарезать "трубную" резьбу, на эл. сварных - далеко не на каждом диаметре и пригодны они только "под сварку". "Теоретическая" разница - Ду указывается для ВГП труб, Наружный диаметр - для эл. сварных. Хотя практически их наружные диаметры / вн. отверстия совпадают.
    По этой причине Ду50 можно принять = Ф57 Разница - в ~ 3мм. нар./вн. диаметра.
    Имея в виду, что "гидравлика" СО расчитывается со многими "запасами", Такие трубы - практически, взаимозаменяемы.
    Бесшовные, имхо, - "изыск" как в проектировании СО, так и в ..практике.:close:
  15. Александр Техно
    Александр Техно
    Ярославль
    Именно так и есть, нам (проектировщикам) никогда не приходит в голову, что на объект могут посталять трубы разных партий и, соответственно, немного может меняться наружный диаметр. Главное, что внутренний был бы такой, как рассчитан. Правда и то, что расчет несет в себе определенный запас. Так положено.
