Стальные трубы
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Властелин ОООО, 21.04.08.
  1. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Так гранулы ПП турецкого и пластовых стаканчиков одинаковые и не подходят для ГВ!
    Нормальный ПП http://www.aquatherm.ru/ или Чешского производства!
  2. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    А вы на Firat обратитесь, там Вам расскажут... Делаю вывод, что пластик (нормальный) можно ставить только на частный дом, где малые давления и небольшая температура теплоносителя. Даже качественный ПП потеряет свои первоначальные свойства лет через 10. Пластификатор высыхает и материал становится хрупкий. Я с дуру отрезал стальные трубы на отоплении, которым было 40 лет. Да, внутри была коррозия, но с ней бы эти трубы работали еще лет 30. А теперь "головняк"...
  3. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Не все так катастрофично, как Вы пишете про ППтрубу.
    Сейчас полно выпускают так называемую стабильную ППтрубу под ГВС до +110С.
    Нормально держат геометрию. Температура в подающей линии в непогодозависимых котлах легко доходит и до +90С, в погодозависимых котлах в программе прошито один раз в неделю +95С для антибактерицидной профилактики воды в бойлере косвенного нагрева. Все нормально функционирует не один год.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Немецких "дачников" заботят те же проблемы со стальным отоплением, что и нас..:pioner:
    В качестве информации - страничка из немецкого "аналога" нашего форума -
    https://www.hausgarten.net/gartenforum/renovierung-arbeiten-am-haus/27978-heizungsrohre-eisen-und-kupfer.html
    "Дом и сад" или садовый форум. :ogo:
    Перевод Гугло-переводчика ..почти не редактирую, смысл понятен.
    Итак, как вы уже писали, сказал, что теплотехника и то, что они не железные трубы есть в наличии на складе, потому что просто не будет использоваться.
    Heute machen sie fast alles mit Kupfer.
    Сегодня они почти все с медью. И только потому, что нет никаких проблем в соответствии с опытом. (Только, оно должно еще быть проблемы в ближайшие годы, я могу (как неспециалисту разобраться в любом случае), что является причиной.
    Кроме того, он также считает, что молодежь не научится сварить раза больше!
    Andererseits erzählt er mir, daß man wohl wieder auf Eisen zurückkommen wird, weil das billiger ist als Kupfer.
    С другой стороны, он говорит мне, что вы, вероятно, вернутся снова к железу, потому что это дешевле, чем медь.
    Пресс огласку связи также имеют короткий срок, так как резиновые уплотнители используются быстро стареть в течение теплового стресса.
    К сожалению, их жизнь все еще находится на гарантийные сроки, так что никто не должен чувствовать себя более ответственно, если их трубная система в конечном итоге протекать на стыках, а затем heraugerissen потребностей.
    Das wird fast allen mit Pressfittings gebauten Systemen so ergehen.
    Это будут приняты (произойдет. ред. Lyko) почти во всех системах, построенных pressfittings (на пресс-фиттингах. ред*)
    ВС Das Kupfer hält "fast ewig", das Gummi altert schnell. Медь стоит (ред.*) "почти всегда", резина быстро стареет.
    Профессионально бы пайки меди, медных, если уже установлен, и сварке стальных труб, если они установлены.
    Стальные трубы используются в системах отопления очень долго ожидаемой продолжительности жизни (с 19-го века по настоящее время).
    Richtig ist: 1. На самом деле: 1 Heizungsinstallateure stellen oft Behauptungen auf, die der Physik widersprechen, um Widersprüche zu ersticken. Отопление установщики часто основаны на утверждениях, что противоречит физике для подавления конфликтов.
    Стальные трубы согнуть и сварных автоген является трудоемким искусством, что, по сути, то лишь очень немногие, к сожалению.
    Просьба ..далеко не отвлекаться от темы!
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Хорошо вместо пропилена и меди, какой совет…
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Совет оставим ув. Igor1956,
    ..а пока справка:
    1. В системах ЦСО замена материала труб / приборов, изменение их подключения ...по своему "разумению" - приравнивается к самовольной перепланировке.
    2. Применение пластика в таких системах оговаривается нормами СНиП 41-01-2003 и СП 41-102-98.
    под которые не подходят более 90% многоэтажного жилья старше лет 10-ти.
    3. Материальная ответственность в случае "залива" соседей - целиком и полностью за хозяином "тюнинговых" стояков.
    "Железо", как было, так и есть (!) наиболее надежный материал для систем отопления / теплоснабжения.
    Со всеми имеющимися недостатками.
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    У меня частный дом фирма отказалась ставить полипропилен через восемь лет
    пошли проблемы…
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С чем проблемы? И какие? :faq:
    На отопление частного дома никаких норм / ограничений НЕТ. Только условия эксплуатации и ..пожелания ...хозяина дома. :)
  9. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Проблемы не у меня у тех, кому поставили полипропилен, где потек, где вздулся, сказали, если делать - ставить только сшитый полиэтилен. :hello:
  10. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Lyko Я и так сказал, что для обогрева на хрущовку лучше хорошую "железяку" цельнотянутую. И нормального сварного. И лет на 30 никаких забот.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Lao Czy, Compipe, :hello:Вопрос конкуренции ПП & МП в их свойствах (труб)
    рассматривается в другой теме. :um: https://www.forumhouse.ru/threads/139258/page-6
    Извините за занудство.
  12. Vvv12
    Vvv12
    Vvv12
    У вас вас была очень высокая температура, скорее всего больше 100 или трубы полное г, срежьте пузыри ножом и все, будет конечно некрасиво. Стоимость монтажа несравнима. Стальная труба сейчас очень низкого качества, не стоит сравнивать ее с той которая была 30 лет назад.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пороки "неправильной" эксплуатации стали не стОит "авторитетно" выдавать за ее "качество" без фактов нарушений ГОСТ- ов (3262-75, 10704-91) изготовителем.
    ГОСТ 3262-75 (трубы водогазопроводные) каким был в ...1975 году (37лет назад) таким и остался.
    Подобный "анализ" и "резюме" может, из участников форума дать, пока лишь уважаемый Забаненный, специалист - металлург. Причем, "по - завОдно".:hello:
    А "нашу" и (Украинскую) стальную трубу ИМПОРТИРУЮТ известные поставщики ПП труб - Турция и Китай. Европа, само-собой.
    Причем, сотнями тысяч тонн.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Спасибо за комплимент.)
    Есть такое дело с экспортом. Причём зачастую наши ГОСТы предъявляют к трубе более высокие требования нежели импортная НТД. Не во всём но есть. Речь идёт про бесшовные трубы, про сварную не знаю, врать не буду.
    По импорту ввозят в РФ китайские нержавеющие трубы в массовом количестве. Качественные нержавеющие трубы даже из Китая стоят ощутимо дороже чем в России (если всё правильно растаможить). Посему завозят нержавейку полуподпольных заводиков где низкая цена полностью отражает низкое качество как самой трубы так и металла. Может не быть титана в химсоставе и недоставать других легирующих элементов, завышено содержание меди (плавка из вторсырья) и т. д. Не самые честные продавцы подкладывают к такой трубе сертификаты на российские трубы и втюхивают их как российские. Как бы хрен с ним если потечёт трубочка на молокозаводе. А вот если рванёт установка на НПЗ да ещё с жертвами (я молчу про стоимость простоя установки на НПЗ, до милиона долларов в сутки) то приезжает разбираться прокуратура со всеми вытекающими. Посему на ответственные производства таким трубам путь заказан.
    Вероятно мнение о потере качества российскими ВГП трубами связано с расплодившимися небольшими заводиками с одним-двумя станами по сварке, которые в погоне за прибылью могут пренебрегать требованиями ГОСТа. За серьёзными/традиционными производителями такого не замечалось.
    ПС Я не металлург. Я по образованию инженер-технолог трубного производства. Посему смежные отрасли тоже знать обязан. Так получилось что 15-й год работаю с трубой и трубными заводами РФ, Украины, Европейскими производителями.
  15. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Vvv12, температура была не более 70С. И то в прошлом году. А в этом зимнем сезоне сезоне и того меньше. Замерял, не более 45. И это зимой при - 20 наружной. Но при такой небольшой температуре "грыжи" на трубах росли. Так что не в перегреве дело. А когда писал на фирму (турецкий "Фират") ответили, что данные наплывы не влияют на эксплуатационные качества.
    Отредактировано. Просьба не размещать сообщения, не соответствующие теме.
