Стальные трубы
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Властелин ОООО, 21.04.08.
  1. yeti
    yeti
    yeti
    Буферная емкость это буфер, а аккумуляторная это аккумулятор. Буферная ставится чтобы сгладить неравномерность работы котла, а аккумуляторная чтобы запасти. Под ТА нужен котел гораздо большей мощности. Буферная подбирается под котел, а в случае с ТА наоборот - котел подбирается под ТА .
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    В общем смысле Буферная емкость это ТА минимального объема. Все остальное - желание пользователя. И нет прямой зависимости между емкостью ТА и мощностью котла. Важно что бы теплопотери СО были меньше мощности котла. А это в легкую реализуется в межсезонье. Когда от котла требуется не его 20кВт номинала, а 2-3.
    Зимой же ТА объемом соответствующий буферной емкости будет выполнять роль ТА - просто на короткие периоды времени пара-тройка часов. Зато однозначно приведет к более высокому КПД котла, более чистому выбросу и экономии топлива.
  3. yeti
    yeti
    yeti
    Еще как есть. Попробуйте зарядить трехтонный ТА 16 квт котлом.
    Тема вроде про стальные трубы. Флудим, однако ..
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Включаем арифметику. И завяжем на этом. 4200*3000*50С/3600000/16=11 часов. - Легко. Выходные прокочегарил, неделя межсезонья теплая, без дополнительных топок.
  5. yeti
    yeti
    yeti
    А может один раз истопить котел 45 квт, там поленья длинные влезают... и колоть не надо. Это уже арифметика с диалектикой .
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Растопка и затухание очень неэффективны в процессе сжигания топлива. Поэтому топить 16кВт котёл подольше выгоднее, чем 45кВт одной загрузкой.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я к тому что ПРЯМОЙ зависимости нет, так как присутствует переменное - время.
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Взываю к спецам по трубам!
    Сегодня ездил тариться батареями и трубами для свое СО, вроде как все просчитал и был готов... Сперва выяснилось, что с последнего взятого прайса у них на складе произошли изменения и длины труб не те... Ну ОК, пересчитываем... тут оказывается что водогазопроводных ДУ50 нет (вернее есть но они в резерве), предлагают брать 57 электросварные. Далее для понимания того, что я в принципе не разбираюсь в этом :):
    Не, говорю, мне надо не электросварные!
    - Так они одинаковы!
    - Так мне не только диаметр важен, а чтобы они не были электросварными...
    - так они все электоросварные
    В общем выяснилось, что все трубы что в городе есть, включая "водогазопроводные" являются электросварными.
    Я не знаю, но мне почему-то кажется, что водогазопроводные трубы должны быть не электросварными, ведь этот шов - самое слабое звено в трубе и такие трубы должны быть только цельнотянутыми...
    Скажите я не прав и зря переживаю, или все таки стоит искать цельнотянутые?
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Ищите цельнотянутые трубы
    Если будете гнуть сварные трубы трубогибом -прогниют за 3-4 года. От газового ключа бывает вмятины остаются- там тоже сгниют. Ну и по резьбе.
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Спасибо!
    А искать горяче деформированные бесшовные или холодно деформированные бесшовные? Или это не цельнотянутые?
    И еще, какая толщина стенки должна быть для нарезки резьбы?
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Горячекатанные. Они по ГОСТу, все пригодны для нарезки резьбы. Бывают нестандартные толстостенные (для паропродовов), их не вздумайте взять- резьбу не нарежете. Снабженец как то нарыл такие по дешёвке, слесаря плакали потом долго.
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    А все же, толщина стенки какая должна быть для того что бы резьбу можно было бы нарезать? Я тут на какой-то сайт набрел (вроде у нас) но там толщины стенок самые разные!
  13. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78 В зависимости от ДУ разная толщина стенок.
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    :) не обновил страницу
    А, ну да все тоже самое! Вот только как теперь все осложнилось...
    И все же как-то сомнительно что на 1,5 мм стенку можно резьбу нарезать! Есть же какая-то минимальная толщина пригодная для нарезки резьбы?
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    На горячекатанных трубах ГОСТ 8732-78 резьба прекрасно нарезается
