Стальные трубы
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Властелин ОООО, 21.04.08.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Так, хорошо, правильно ли я понимаю что она нарежется, просто толщина стенки (по канавке) будет тонкая и просто это скажется на сроке службы?
    И еще, там в госте есть наружный диаметр отмеченный звездочкой, - я так понимаю что это типовой внешний диаметр для нарезки резьбы? - По крайне мере это соотносится с другим прайсом что у меня есть...
  2. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    У труб разного диаметра разная толщина стенок. У полудюймовой стенка 3.1мм, у трёхчетвертной 3.4 мм, У дюймовой 4.2мм. Соответственно и у лерки (клупа) глубина резьбы на разных диаметрах разная. Чем больше диаметр, тем и резьба глубже. Все режут резьбу и стоит она хорошо.
    Ещё надо обратить внимание на марку стали. ст10, ст15, ст20... 09Г2С. чем выше марка, тем лучше
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вот ведь, чего-то напрочь запутался.
    3/4=19,05 мм
    Согласно таблице ГОСТа 25 труба при толщине стенки 2,97 будет как раз 19,06 (1 сотая вроде бы как не играет роли?)
    А вы говорите что толщина стенки у 3/4 3,4 мм - это тогда внешний 25,85 ... а ГОСТе такой вроде и нету.
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    У стальных труб размер ДУ (внутренний). Дюймовка имеет 25мм внутреннего и 33.5мм наружный
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Ой... я не туда смотрел... сорри, Но все же не понимаю
    Вы пишите
    Берем 31,8 внешней и при толщине 3,2 получаем внутренний 25,4 - дюйм!
    По вашим данным 25,4+2*4,2=33,8 - в принципе внутренний тот же а вот наружный уплыл за счет толщины. Но ведь и тот вариант что я из таблицы беру - тоже существует? Т. е. для одного ДУ может быть разная толщина стенки?
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Этот ГОСТ для всех горячекатанных труб, там не только водопроводные. Подберите нужную толщину стенки.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    а можно еще продолжить ряд :)?
    Какие толщины стенок у:
    1,25"
    1,5"
    1,75"
    2"
    О, вот это интересно!
    А как из него вычленить водопроводные?
    это случайно не со звездочкой которые?
    Суть то в чем - я изначально при планировании СО ориентировался на ДУ, считая что это достаточно и лубая труба например ДУ50 будет иметь возможность нарезать резьбу и соединить ее типовой муфтой на 1,75"... А теперь оказывается что мне надо плясать от внешнего диаметра резьбы ко внутреннему...
  8. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Походу да, со звёздочкой.
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Вот 2 трубы ДУ15 с резьбами. Сварная и цельнотянутая. Как грится прочувствуйте разницу.
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Толи качество фото слабое, толи я ничего не понимаю :) А в чем разница кроме наличия шва? Толщина стенки вроде у бесшовной больше...
    Отзвонился в ту контору которую нашел в интернете (http://www.us.spk.ru/_truba-besshovnaya_#7) однако в наличии у них только опять же, только электросварные...
    Теперь я понимаю почему все жалуются на то, что системы быстро текут - делают все из ЭС труб, да еще не известно какого качества...
    Везти под заказ не хотят...
    опа на, нашел какие-то трубы, манагер говорит это цельно тянутые без шва но это не бесшовные... я ничего не понял чего он мне объяснял...
    Спросил его по какому ГОСТу сделаны - говорит это трубы ВГП сделанные по ГОСТ 3262. - Такие подойдут или нет?
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Упс, это ГОСТ на электросварные трубы... да что же такое и везти никто не хочет...
    Хоть с нержавейки делай!
  12. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Фотка на телефон, слабенькая. Толщина стенки у цельнотянутой значительно больше. И марка стали высокая. По внешнему виду марку точно не определишь, но выше чем у сварной Такая труба очень долго простоит.
    Ищите на металобазах цельнотянутые. Найдёте.
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    УзнаЮ сейчас на счет поставки по заказу... в наличии в городе нет и просто так не возят. Максимум что нашел - трубы по ГОСТ 3262, а это тоже сварная...
    Чтож, спасибо за информацию!
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Итак, вот ответ одного из поставщиков:
    не пойму я... хотя вроде как поставка возможна (стоимость доставки 1/4 от стоимости материала :) вот теперь думаю. Хотя вроде как готов к такому варианту...
    а да, самое главное забыл спросить, марка стали СТ20 - нормально?
    еще, на всякий случай, с диаметрами все в порядке (что-то толщина для ДУ32 меня смущает)?:
    57х3,5 ст20
    48х4 ст20
    42х5 ст20
    27х3,5 ст20
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Видно, Яндех у вас ленивый...;)
    Труба бесшовная изготавливается из стали марки ст20. Сталь ст20 относится к качественным углеродистым конструкционным маркам стали. Отличается стойкостью к коррозии, прочностью, долгим сроком эксплуатации. Как правило, сталь ст20 применяется при изготовлении магистральных труб, листов для штампованных деталей, цементируемых деталей. Труба ст 20, или магистральная трубу, нашла широкое применение в строительстве магистральных нефтепроводов, газо-и водопроводов, трубопроводов отопительной сети и трубопроводов для атомных станций. Стальная труба применима в любых сферах строительства и промышленности. Так же труба ст20 применяется для монтажа систем газоснабжения и водоводов.
    (Ссылку не даю, сайт с рекламой).
