Стальные трубы
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Властелин ОООО, 21.04.08.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Да нет же не ленивый! Совсем! Читал подобное и не одно...
    Просто одно дело непонятно-рекламное прочитать, а другое услышать ответ специалиста. И достаточно 3 градации - так себе - нормально - круть :) Просто когда практика это совершенно иное восприятие нежели голые буквы "труба используется там-то" - да фиг его знает что это говорит!
    Вот у меня под окном лежит 2 трубы - столбы от старых ворот. Одна труба вся ржавая, чуть ли не отслаивается... а вторая легкий налет ржи, а так "черная", местами вообще метал "блестит" белизной (но не нержавейка). Что за марка не знаю, досталось в наследство 2.5 метра такой трубы.
    Вот первая по мне - хрень, вторая - круть :)
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У вас вроде как должно быть навалом китайской трубы б/ш?
    Ст. 20 одна из самых распространённых марок стали для труб по ГОСТ 8734 и 8732. Для ваших требований более чем достаточно. Трубы по 10704 и 3262 делают в основном из ст. 3, она грязнее но и её хватило бы лет на 30 минимум.
    По бесшовным ГОСТам маркировка трубы идёт только по наружному диаметру и толщине стенки. Тогда как по 3262 (ВГП) маркируется ДУ (Диаметр Условный, условный проход или иначе говоря диаметр отверстия), по 10704 маркировка идёт как по бесшовным ГОСТам - по наружному диаметру и толщине стенки.
    57х3,5 ст20 +
    48х4 ст20 +
    42х5 ст20 - 38х3 мм
    27х3,5 ст20 - 25х2,5 мм
    Вместо 1" порекомендовал бы трубу 32х3 мм
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Спасибо, но тут уж не выбирать особо, хорошо если еще такой вариант получится.
    Иначе на ВГП, но хотел на бесшовной.
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Да, б/ш труб нет в городе вообще. Если и возят то исключительно по спецзаказам.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я привёл вам по опыту самые распространённые размеры которые должны быть на любой базе и всегда. Дело в том что всё теплообменное оборудование основывается на этих типоразмерах - 20х2,0, 25х2,5 (2,0), 32х3,0, 38х3,0 мм и они одинаковые что в нержавеющем, что в чёрном (ст.20), что в латунном исполнении. В пересчёте на ВГП я привёл вам размеры 1/2, 3/4, 1 и 1 1/4 дюйма.
  6. АлексМах
    АлексМах
    АлексМах
    Луганск
    Из опыта - если есть возможность, лучше возьмите профильные прямоугольные трубы. При условии, что отопительным прибором будет выступать сама труба. Гораздо более опрятный вид у труб, занимают меньше места. Одни плюсы.
    как мы шутили - почему на прямоугольные трубы круглые резьбы :)
    Действительно, переход с такой трубы вызывает ощущение диссонанса.
  7. Цивилизация
    Цивилизация
    Цивилизация
    Распределение стоимости доставки стальной трубы на объект напрямую зависит от кол-ва покупаемой трубы. Если Вы её берёте 10т, то стоимость шаланды для перевозки будет не так ощутима (при условии что везёте не за 200км). Обычно переброска такой машиной кушает от 6-12 т. р. И если везти пару хлыстов...то очень дорого получается...
  8. Serdjio999
    Serdjio999
    Serdjio999
    Нижневартовск
    на профильных трубах швы слабоватые, подавленнием неращитаны работать.
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Какие плюсы у профильной трубы?
    Я не вижу их. Кроме того явный минус 1. - перерасход металла на одинаковое сечение, явный минус 2 (может не совсем в моем случае и играет) шов будет под большей нагрузкой от внутреннего давления нежели аналогичного ДУ круглая труба.
    В чем плюсы? Опрятный вид... это как сказать и как сделать. Я думаю круглой будет не хуже смотреться если делать аналогично аккуратно и с учетом месторасположения.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я тоже у профильки плюсов не вижу. варить и резать под углом умумукаешься. А фасонины, углов, тройников не сыщешь. Пылесборник получается. Хотя регистр из них можно поробовать сделать. Для СО частного дома прочность швов не так важна, давление зачастую не превышает 2 атм.
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    В общем похоже что выбора нет (в смысле искать бесшовную бесполезно и надо выбирать из того что есть), наметившийся "поставщик" куда-то сгинул и на письма не отвечает...
    Поэтому надо думать дальше.
    У нас продают трубу нержавейку из AISI 304 (08X18H10) - какие плюсы и минусы системы отопления из такой трубы (ну кроме цены которая в 1.5 раза больше выходит)?
    В наличии есть 51х1,5, 40х2. 32х1,5, 25х1,5, есть резьбовая (на сгоны), 26,9х3, 33,7х3 и 42,4х3.
  12. АлексМах
    АлексМах
    АлексМах
    Луганск
    Де Вы такое видели? Труба профилируется из круглой, будучи разогретой в СВЧ печи. Ни нагрузок, ни перерасхода металла.
    ну такое, мил человек, при наличии УШМ и сварки говорить грех
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Мне честно говоря странно вообще слышать такое... от профессионала.
    Обратите внимание на фразу
    далее геометрия уж не помню какой класс, посчитайте периметр для одинаковой площади для окружности и прямоугольника.
  14. АлексМах
    АлексМах
    АлексМах
    Луганск
    Я еще не умею вычислять квадратуру круга :)
    У товарищей на производстве данную функцию вычисляют эмпирическим путем - изготавливают круглую трубу стандартного размера, потом её профилируют. Я понимаю, что это кривой метод, но такой перерасчет круглой трубы по отношению к прямоугольной у нас действует :um:
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Прошу пардона, действительно перекатывают круглую в квадратную! А я и не знал!
