Стальные трубы
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Властелин ОООО, 21.04.08.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А я расширительный бак сделал из ставшего ненужным ГА
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Lyko,
    У меня планируется ТА на 4 м3 поэто РБ открытый 170л. Буду ваять сей год СО в своём доме. Вот и собираю инфу, спасибо всем за ответы и советы...
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если ТА (4м3)"входит" своей емкостью в СО (~ 0,2м3) Запас только на "тепловое" расширение воды будет ок. 150л.
    Подпиточным "запасом" будет ~ 20 л.
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Lyko, Да-да так и рассчитывал. Очень много читал по отоплению в данном форуме. Снимаю шляпу перед Вами, @Lyko, так знать гидравлику и устройство отопления - это достойно уважения.@Lyko, а у Вас какая система отопления в доме? Может пошлёте меня на Вашу тему с Вашей СО? Буду благодарен!
  5. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    На правах чайника
    1) у меня от газового напольника на чердак ведет стальная труба, а с чердака спуски стояков (ну такая вот не очень современная система) уже пластиковые
    2) а вот в огороде в этом году систему полива однозначно буду из стальных труб собирать. Ибо зарывать в землю для меня не вариант (как их сливать-то?, да и трудоемко очень), а снаружи пластик, думаю, все равно от солнца разрушится
  6. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Компрессором продувается за пару минут...:hello:
  7. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    @Павел Т., да, наверное, вы правы... Но мне как-то проще, когда трубы видно и их на 20 лет хватит без проблем. Я и в доме стояки за отделку не спрятал - трубы снаружи. Так спокойней.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Для улицы и проще и дешевле ставить трубы ПНД, они не боятся солнца, легко стыкуются фитингами и все это удовольствие просто и удобно монтировать и эксплуатировать. У меня в водопроводе давление больше 0,8 атм не бывает, поэтому трасса из ПНД 50, отводы в огород и дом ПНД 32.
  9. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    @viktor50, насколько я понял, у всех пластиковых труб под воздействием ультрафиолета происходит разрушение. Добавки замедляют этот процесс, но сколько реально проживут ваши трубы на улице - неизвестно. Я не нашел нигде четких данных, что 10-15-20 лет пластик пролежит на улице без утраты свойств.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня живут лет 8, пока никаких изменений не видно, за то вода чистая, нет той срани от ржавчины, что в железных трубах. Думаете у вас на сырой земле простые железные трубы проживут 20 лет? Я не уверен. По цене они намного дороже, о монтаже можно просто скромно умолчать, на сколько хуже монтировать железные по сравнению с ПНД. Для монтажа ПНД нужна пилка по дереву с мелким зубом или пила по металлу, ножик, убрать заусенцы и все. Для монтажа железных нужно чуть по больше инструмента и времени в разы больше. Даже если они пролежат на пару лет меньше, то переделать их на новые, это несколько часов работы, а переделать дырявое гнилье из железных труб намного проблематичнее. Они не так боятся разморозки как железные трубы. А так смотрите сами, хозяин барин.
  11. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    у отца на даче уже 30 лет служат. Они не лежат на земле - они висят на высоте примерно 30-40 см на подставках
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А ходить как через них? Я где возможно просто чуть прикапываю их, чтобы случайно тяпкой или косой не повредить, у меня участок с уклоном, в нижней части ставлю спускники и осенью их открываю, трубы практически пустые, если где и остается вода в трубах, то если заполнена труба не на весь диаметр где просажена в земле, она легко переносит замерзание. За то водопровод из ПНД труб при необходимости легко демонтировать и при желании перенести на другое место. А 30 лет назад про пластиковые и понятия не имели, делали из того, что можно с предприятия спереть:aga: или на свалке найти, в магазинах редко что купить можно было.
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    труба ХПВХ, Нибко или Женова...
  14. Timofeys
    Timofeys
    Timofeys
    Я правильно понимаю, что, к примеру, в случае с 32-ой трубы, для нарезки резьбы подходит стенка 3,2 мм? Облегченную в 2,8мм - брать нельзя?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нельзя
