Стальные трубы
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Властелин ОООО, 21.04.08.
  1. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Кстати сфоткал по случаю, кусок трубы, обрезанной во время замены КЧМ-1 на Виадрус пять лет назад. Эта труба отработала 49 лет в обратке, температура которой никогда за эти годы не была больше 40 градусов. Так что от кранов по возможности постараюсь воздержаться, так как подозреваю что они через 49 лет не будут так бодро выглядеть. Это как в автоэлектрике - провод он статичен, все отказы в местах контактов и в оборудовании. След. чем меньше девайсов, тем больше лет наработки на отказ и разумеется возможности остаться без отопления в самое не подходящее время.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Согласно "нормативам" убыли толщины стенки (от коррозии) в 0,1 мм./год, этой трубы уже ...не существует...:flag::flag:
    ..Самой толстой "модификацией" явл. стенка в 4,5 мм.
    И за 49 лет должно (!) было "соржаветь" 4,9 мм. :um::ogo:
    ..Однако, больше (?) поржавел "срез" трубы, 5 лет пролежавшей в сарае и..без воды. :um:
  3. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Так же её такая "свежесть" благодаря тому ещё, что СО сливалась полностью, за эти долгие годы всего 2 или 3 раза.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это скорость коррозии на открытом воздухе. Ежегодно в мире по причине коррозии теряется 20 млн. тонн металла, в России – 5-6 млн. тонн. http://eorhelp.ru/korroziya-metallov-6/ П. 3
    Самое смешное что коррозия в мире за год съедает столько же металла сколько выпускает Северсталь за год. http://www.metalbulletin.ru/news/black/10102908/
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    0,1 мм. в год - даже "приукрашенная:|: норма" для труб теплосетей...:close:
    ...Это подтверждают также данные о скорости коррозии индикаторов, установленных в подающих трубопроводах 97 теплосетей с одинаковым (не более 50 мкг/кг) содержанием кислорода в подпиточной воде:
    в закрытых системах - 0,135 мм/год;
    в открытых - 1,115 мм/год. [2]
    ...Собственно, начитавшись "этого", не поверить в "фотофакты". Ни за что! :flag::no:
    И труба с 49-летним "стажем" должна была "исчезнуть" еще ..45 лет назад. :um:
    Хотя, в результате "анализа", все равно ...упремся в "вопросы водоподготовки" / деаэрации и ее
    эффективности
    в условиях "централизованного" теплоснабжения,
    и ...в "бабушкиных", железных системах. :ogo:
    ..."Бабушкины" СО, к сож. обделены вниманием "науки".
    И ..кабы не внуки, взявшие в руки болгарку, с целью "апгрейда" на пластиковую СО..:ogo:
    Мы бы никогда (?) не видели, "как оно"? с коррозией "там", после 50 лет службы...
    p. s.
    Ссылка в этом сообщении (выше) - крайне полезна для "чтения".:hello:
    Во всяком случае, предостережет от установки Алюм. радиаторов в ЦСО.
    ...И "биметаллических" тоже.
    Ибо тонкой (!) стальной "прокладке", предохраняющей от контакта с Ал -ем, нужны идеальные (!)
    условия "по воде".
    Из статьи же, имхо, становится понятным, насколько это ..трудновыполнимое условие, в наших "реалиях" ЦСО.
    ..В железных открытых СО частного дома - "самоподготовка" воды проста и незатейлива.
    Происходит "автоматом" и дает реальную (фото) долговечность.
  6. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    А вот подводка батарей все из той же "хрущевки" 1963 года, стенка тоже толстая, но забита трубка конкретно, как и батареи наверняка, не чета моим. Да и протечки видно были, судя по самодельной заплатке, которые присутствовали и на других участках труб.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для ЦСО (местной котельной) оч. даже неплохо. :super:
    + "Заплатки"-хомутики, подтверждающие предыдущий "тезис" о сравнительно легком (!) ущербе и устранению
    "утечки",
    по сравнению со "взрывообразной" перфорацией (дырко-образованием) в пласт. трубах. :um::ogo:
  8. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Следующие 50 лет в этой квартире пройдут не так спокойно, так как теперь место этой черняги занял ППР. Но по иронии судьбы, логово этих горе-сантехников находится аккурат в подвале под этой квартирой. Так что им тоже может достаться кипяточка. :)]
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это длань господа ошпарит им тестикулы как серой когда-то выжгла Содом и Гомору!)
  10. Kalexivanovo
    Kalexivanovo
    Kalexivanovo
    Иваново
    Дайте совет по отоплению стальной трубой. Делаем второй мансардный этаж, в котором планируем сделать шкафы-купе в треугольных нишах под нижним скатом кровли. Для отопления этих ниш (2 ската кровли) хотим проложить по полу стальную трубу (простую или нержавейку), чтобы от нее отопить пространство в шкафах-купе. Радиаторы хотели поставить алюминиевые Global в одноконтурную по периметру однотрубную стальную систему. ПП из-за низкой теплоотдачи боимся не отопит этот объем.
    Какую трубу выбрать (толщина, производитель)? Имеет ли смысл ставить нержавейку? Как очищается внутрення поверхность стальных труб до или после монтажа?
  11. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    У тебя устаревшие сведения. Сейчас даже провода гниют лет через 5-7.
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    да ладно, зачем до абсурда доводить то?
  13. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Кстати, что надежней будет? Американка с резиночкой или стальной сгон по средством муфты и гайки на конопле? Я предложил своему знакомому замутить подключения радиаторов на черной трубе, стоило бы все это сущие копейки, но нет, влюбился он в ППР, в итоге стоимость всех ППР-металлических + ППР изделий выходит на один радиатор чуть ли не на тысячу.
  14. АлексМах
    АлексМах
    АлексМах
    Луганск
    американка без резиночки или с плоским паронитовым уплотнением.
  15. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @АлексМах, а не просветите? что используется в американке в качестве уплотнителя если не резиночки, ну или паронита, как вы уже указали, да и насчет паронита, на сколько он будет в данном типе соединения к месту? На сколько известно мне, паронит используется в соединениях фланцевого типа, напр. ДВС, где всевозможные крышки, коллекторы, агрегаты. Также, где протекают агрессивные жидкости или газы, и имеют место действительно высокие температуры и давления. Лично по моему опыту применить полудюймовую паронитовую прокладку, взамен утерянной резиновой, при подсоединении гибкой подводки определенно не удалось, равно как и наоборот, в газовом редукторе, резиновая прокладка ничем не поможет при отсутствии паронитовой...
