Стальные трубы
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Властелин ОООО, 21.04.08.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @id12710190, американки бывают конические с резиновым кольцом на конусе и плоские с плоским кольцом на плоскости соединения... Только с плоским соединением я не смог найти в магазах для стальных труб...
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У валтека есть конусные американки сопряжённые с шаровым краном 3/4 с паронитовой прокладкой. Я на них все батареи ставил в доме.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Однозначно сгон. Резиночка рано или поздно разложится ибо имеет срок старения. Лён - нет.
  4. АлексМах
    АлексМах
    АлексМах
    Луганск
    @Забаненный, длинная резьба не есть хорошо. Очень весело гниют трубы под контргайками
  5. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @АлексМах, У меня уже 54-ый год гниют, все сгнить не могут...
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Если законтрено нормально и вода не сочит чего же она гнить то будет-то.
  7. АлексМах
    АлексМах
    АлексМах
    Луганск
    @maxim_al, как работает контргайка и американка? За счёт чего достигается герметичность соединения? Какова природа уплотнения?
    @id12710190, значит, очень хорошо спакованы.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @АлексМах, конусная американка уплотняться должна конусом, но по факту уплотняется только резиночкой. Контр гайка уплотняет за счёт пакли, желательно просмолённой. Она забивает резьбу муфты и вода не течёт. Просто и гениально лет 50-99 стоит и не ломается...
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    @АлексМах, это типа "тест на вшивость"? Выкидывайте все кривые муфты и контргайки и будет вам счастье.
    Я из предпоследней "партии" выкинул процентов 20. Последнюю кучку контргаек взял и пожалел что мало взял :(, ровные аккуратные и имеют прекрасную плоскость.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Труба весело гниет если для этого есть условия. В основном это растворенный в теплоносителе кислород. Нет кислорода - нет коррозии.
    Я выкидывал партию польских (китайских?) чугунных фитингов. Основное отличие от нормальных - лёгкие. Поехал к продавцу и поменял на нормальные.
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Да, в той же кучке с контрогайками муфты были, а вот они отвратные - тоненькие и легкие. - Менять не пробовал, как их поменяешь, ведь муфта есть целая, не ржавая? Когда в магазине выписываешь не видно ведь какие именно у них сейчас на складе :( Надо было на месте смотреть (и со склада не забирать), но я даже не предполагал что такой чугун бывает тонкий :)) А уж дома понял что пролетел (благо не много докупал). Все равно муфты брал "в запас", брал контрогайки взамен кривых, выкинутых, заодно и муфт решил немного прикупить. Пускай лежат на черный день.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @maxim_al, после того как у меня потекли два угла и один тройник "по телу", причём в самом труднодоступном месте (ну а где ещё может потечь!) я стал внимательнее подходить к выбору фитингов.
  13. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Забаненный, А я перешел на сварку:)], по максимуму. По совету ув. Lyco, действительно оно получается и быстрее и надежней, собираю большими кусками, а их уже между собой на сгоны.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @id12710190, когда я собирал свою СО то опыта сварки труб у меня не было. Потому делал как мог. Авторитет Лайко не обсуждается. Голова!
  15. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Кстати тоже по совету на тот момент более "опытных" знакомых припал на ППР, лет 5 назад, так вот теперь более ли менее разобравшись с чернягой и сваркой, я уже теперь и не уверен, что монтаж ППР на столько прост. Чернягу нарезал по замерам, разложил все как оно будет с зазорами, прихватил, на верстаке все проварил и так большими кусками все и собрал. А с ППР в стесненном пространстве особенно, бывает и паяльник то толком не впихнуть, что б два элемента нагреть одновременно, греешь по очереди, а там как повезет... Корректировка тоже, сталь на прихватках молотком подровнял, угольник приложил, потом проварил и все идеально, ППР чтоб не перестудить все в попыхах стыкуешь, чуть прождал, все уже не выровнять, а если начнешь ровнять подостывший, точно потечет и в отличии от стали уже не подчистишь и не подваришь, надо все вырезать и по новой клеить.
